Страница 2 из 2
Re: PnP (SMD-раскладчик) из Китая - TVM802BX
Добавлено: 17 сен 2018, 09:39
dpss-2
Как контролируется прогиб платы? Компенсация только за счет пружины в нозле? Нозлы похожи на Juki. Есть возможность поставить магнитные опоры под плату, как у взрослых автоматов?
Добавлено: 17 сен 2018, 11:06
AndyBig
dpss-2 писал(а):Как контролируется прогиб платы? Компенсация только за счет пружины в нозле?
Никак не контролируется, компенсация только за счет пружин в соплах, все верно.
dpss-2 писал(а):Нозлы похожи на Juki
Это они и есть :)
dpss-2 писал(а):Есть возможность поставить магнитные опоры под плату, как у взрослых автоматов?
Магнитные - вряд ли, т.к. основание дюралевое. Можно насверлить отверстий и вставлять в них штырьки, как это распространено в трафаретных принтерах :)
Добавлено: 17 сен 2018, 17:34
bolek4321
AndyBig, спасибо за исчерпывающий ответ!
AndyBig писал(а):yntek STK1160, устройство захвата обычного PAL/NTSC аналогового видеосигнала. Судя по всему, переключение сигналов от камер происходит где-то до этого граббера. Может каким-то аналоговым ключом, а может просто переключением питания камер (скорее всего)
Эти грабберы есть и 4-х канальные, там переключение каналов внутри сделано на 74HC4052. Выбор камеры включением питания будет происходить слишком долго.
Разрешения аналоговых камер действительно должно хватать, главное - чтобы объектив был хороший, не сильно мылил, а, судя по маркировке, там стоит объектив 2К.
Я сам, когда начинал попытки распознавать/крутить элементы, использовал вебку 640х480. Тут главное найти компромисс между масштабом и максимальным размером элемента, который можно центрировать.
P.S. Почитал статью на муське: браво! :good: Буду ждать продолжения.
Добавлено: 17 сен 2018, 18:47
AndyBig
bolek4321 писал(а):Эти грабберы есть и 4-х канальные, там переключение каналов внутри сделано на 74HC4052
Но тут в граббер явно заходит только один кабель, остальные просто откусаны :)
bolek4321 писал(а):Буду ждать продолжения.
Там будет идти речь в основном о софте и подготовке проекта под установку :)
Добавлено: 17 сен 2018, 22:02
dpss-2
AndyBig писал(а):Можно насверлить отверстий и вставлять в них штырьки, как это распространено в трафаретных принтерах
Магнитные хороши тем, что не привязаны к сетке отверстий. Это важно, если монтаж двухсторонний и приходится выбирать свободные места. В больших сборщиках подпорки ставит и убирает сама машина.
Не внушают доверия фрикционные узлы в питателях. Ему хватит сил крутить катушку большого диаметра с широкой лентой - например 88мм. заполненной тяжелыми компонентами? Сейчас не спешно изучаю внутренности питателей universal ins. на предмет копирования с улучшением , так там редукция больше, чем 1:10 между шаговым и потягивающим колесом и на покровную ленту отдельный привод.
Добавлено: 17 сен 2018, 23:39
AndyBig
dpss-2 писал(а):Магнитные хороши тем, что не привязаны к сетке отверстий. Это важно, если монтаж двухсторонний и приходится выбирать свободные места.
С этим не поспоришь :) Но с отверстиями можно сделать так:
IMG_20180916_201323_1.jpg (10860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.84 КБ)</a>
Только вместо этих уголковых держателей воткнуть штырьки :)
dpss-2 писал(а):Не внушают доверия фрикционные узлы в питателях. Ему хватит сил крутить катушку большого диаметра с широкой лентой - например 88мм. заполненной тяжелыми компонентами?
А фрикциону и не нужно крутить катушки, ни большие ни маленькие. Он только сматывает защитную пленку :)
Добавлено: 18 сен 2018, 04:01
bolek4321
AndyBig писал(а):Но тут в граббер явно заходит только один кабель, остальные просто откусаны :)
Жесть! Причудливый ход китайской инженерной мысли мне, видимо, не дано понять...
Добавлено: 18 сен 2018, 04:40
AndyBig
Видимо, этот граббер с одним каналом, а два откусанных кабеля - входы аудио :)
Добавлено: 18 сен 2018, 17:52
bolek4321
Тем более жесть: сэкономили пару копеек (если вообще сэкономили) взяв вместо четырехканального одноканальный.
Может, на момент разработки машины и софта не было четырехканальных а теперь боятся трогать софт/железо?
Добавлено: 18 сен 2018, 18:55
AndyBig
Скорее всего, начинали они с одной камерой и софт был заточен под одноканальный граббер, а после добавления второй камеры они решили, что переключатель в железе сделать проще, чем перелопачивать софт :)
Ну или у них склад ломился от одноканальных грабберов, не выкидывать же их :))
Добавлено: 22 сен 2018, 07:57
AndyBig
Установка компонентов на две одинаковые платы.
Небольшие пояснения к видео — в начале видно, что я отключаю реперные метки с трех плат из пяти, тем самым исключая эти платы из работы. Вообще этот файл рассчитан на работу с пятью платами, но для более короткого видео я взял только две платы, поэтому остальные три отключил.
Некоторые компоненты я предварительно установил на плату вручную. Это не потому что с ними какие-то проблемы у станка, просто так получилось :) И для этих компонентов установил в программе в списке галочку Done, чтобы программа знала, что они установлены. Из-за этого программа при старте работы и спрашивает «Продолжить или начать заново?». Начать заново — программа очистит галочки Done у всех компонентов и будет ставить все что есть в списке. Продолжить — программа не будет устанавливать компоненты с галочкой Done.
На видео видно, что одна большая и одна мелкая микросхемы при установке на плату чуть съехали в сторону — это из-за очень толстого лужения производителем плат. На второй плате эти же микросхемы сели без сползания и отлично попали на свои площадки, в конце видео я привел их фотографии под микроскопом. Так же не попал в отверстия один из разъемов miniUSB, почему- фиг знает :) Где-то один из 20 разъемов не попадает. Может быть при проектировании платы я не точно указал центр разъема как точку установки…
Микросхемы с мелким шагом — TQFP64 и MSOP10 устанавливаются с точной коррекцией по нижней камере. Остальные микросхемы, miniUSB и кварц — устанавливаются с быстрой коррекцией по камере. Остальные компоненты ставятся без визуальной коррекции. Скорость работы — 50%, по умолчанию :) И сорри за звуковой фон и за качество монтажа — мой слабый рабочий комп едва шевелился в видеоредакторе, так что было не до лоска :)
https://www.youtube.com/watch?v=GKw8WOlGR84
Добавлено: 01 дек 2018, 01:46
AndyBig
Заказал 12 ноября в Китае трафарет для нанесения пасты, сегодня получил (доставка почтой). По стоимости вышло в 36$ :)
Установил на принтер, отъюстировал. Завтра буду пробовать наносить пасту :)
IMG_20181201_005046.jpg (10358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (795.84 КБ)</a>
IMG_20181201_005148.jpg (10358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (390.34 КБ)</a>
IMG_20181201_004835.jpg (10358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (563.3 КБ)</a>
IMG_20181201_004818.jpg (10358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.68 КБ)</a>
Добавлено: 01 дек 2018, 18:53
AndyBig
Сегодня попробовал наносить пасту через трафарет:
IMG_20181201_171149.jpg (10327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (733.09 КБ)</a>
IMG_20181201_171235.jpg (10327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (727.5 КБ)</a>
IMG_20181201_181113.jpg (10327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (782.1 КБ)</a>
Результат превосходный. Оказывается, пасту надо прогревать после холодильника, а то она плохо гонится шпателем :)))
Добавлено: 01 дек 2018, 19:53
Сколько такой принтер стоит кстати?
Добавлено: 01 дек 2018, 21:33
Nonstopich
У меня вот вопрос возник, как на таких машинах реализован мгновенный подсос.)
У помп, которые используются умельцами в DIY, время накачки около 7-10 секунд.
Или это время указано для номинального давления, на которое рассчитан насос?
И как этим делом управляют? Помпа -> балон -> ЭлектроКлапан (тут где-то снизу управление клапаном) -> Сопло? Или тупо: Помпа -> Сопло?
Добавлено: 01 дек 2018, 21:52
dpss-2
AndyBig писал(а):Оказывается, пасту надо прогревать после холодильника
Не только греть, но и перемешивать, и при этом не допускать попадания пузырьков воздуха в пасту.
https://www.google.ru/search?q=solder+p ... 95&bih=671
Добавлено: 01 дек 2018, 21:55
dpss-2
Nonstopich писал(а): меня вот вопрос возник, как на таких машинах реализован мгновенный подсос
В профессиональных машинах на головке стоят инжекторные генераторы вакуума и сверхскоростные клапана, обычно производства SMC.
Добавлено: 01 дек 2018, 23:12
AndyBig
N1X писал(а):Сколько такой принтер стоит кстати?
Я взял за 1500 юаней, сразу вместе с раскладчиком :) Не самый лучший принтер (есть люфты когда стол не затянут), но вполне работоспособен.
Nonstopich писал(а):У меня вот вопрос возник, как на таких машинах реализован мгновенный подсос.)
Помпа - клапан - сопло. Клапаны стоят в непосредственной близости от сопла, прямо на голове станка. Трубка от клапана до сопла всего сантиметров 7. Помпа здесь набирает разрежение гораздо быстрее - она включается всего за секунду до того как сопло берет деталь и успевает создать в магистрали достаточное разрежение. При этом она не очень громкая и довольно маленькая.
Помимо вакуумной помпы еще стоит нагнетающая помпа, после отключения в сопле разрежения в сопло подается избыточное давление, которое можно регулировать. Или не подается - для каждого компонента это можно настроить.
dpss-2 писал(а):Не только греть, но и перемешивать
Не, до такого я еще не дошел :))
dpss-2 писал(а):инжекторные генераторы вакуума
Эжекторные, если что :)
Добавлено: 08 сен 2020, 09:43
art100
Спасибо
