Решено
Re: Ищу исполнителей, детали ал. или дюраль, главное не запо
sn0wflake писал(а):при сборке все стягивается и каретки клинят
Которые на ногах портала? Если допуск до 2-х десяток, то и на новых может быть клин.
Я, когда новую Z-ку для своего деревяшечного собирал, там плоскость стальных плит плавала в районе десятки-двух. При затяжке получался полный клин. Пришлось очень нежно болгаркой и руками снимать лишнее под каретками. Затем нанес на эти посадочные тонкий слой автомобильной шпатлёвки и затянул все болты в пол силы, не доводя до клина. Когда шпатля высохла, затянул все болты на каретках полностью. Клин исчез. Не знаю, подойдёт ли этот способ для станков по металлу. Но на моём деревяшечном сработало.
al_us
Сообщение al_us »
Да они самые, вечером могу свои показать если интересно, но там речь про мм-тры идет.
А тут: две десятки это на меж осевые, плоскость конечно хотелось бы поточнее.
с шпаклей хороший трюк. тут скорее всего так не выйдет, да и я всетаки не спеша собираю в своё удовольствие
Вернуться в «Услуги»
