Страница 2 из 2
Re: Масляный туман
Добавлено: 02 сен 2018, 10:55
Там сравнивают сож и MQL
Re: Масляный туман
Добавлено: 02 сен 2018, 15:39
Dimka
Китайцы продают готовые системы: https://ru.aliexpress.com/item/1L-Simpl ... autifyAB=0 . Там видео есть. Может кто-нибудь рассказать, почему оно с таким стрёмным звуком работает :) ?
Re: Масляный туман
Добавлено: 02 сен 2018, 21:37
hmnijp
Dimka_almighty писал(а):Китайцы продают готовые системы: https://ru.aliexpress.com/item/1L-Simpl ... autifyAB=0 . Там видео есть. Может кто-нибудь рассказать, почему оно с таким стрёмным звуком работает :) ?
Это насос качает так. там пневматический поршень который давит на плунжер с заданной периодичностью. шумит пневмоклапан и поршень. Система - копия Unist. https://unist.com/serv-o-spray.html
donvictorio писал(а): там нет масляного тумана. там 7% сож.
Конечно нет. Масляный туман вообще никакого отношения к металлообработке не имеет. Есть классическая система сож, когда льется от души, и современная MQL система.
А то что вы пишете про концентрацию - из головы. Для обоих систем свои заводские сож от различных производителей, который разводятся по рецепту. и состав их, для классической и MQL систем, отличается.
Re: Масляный туман
Добавлено: 03 сен 2018, 19:28
inFamous
Решил всё таки использовать небольшой аквариумный компрессор, плюс перистальтический насос делаю по этому проекту https://www.youtube.com/watch?v=NVy3WyNFsjs
Re: Масляный туман
Добавлено: 03 сен 2018, 19:48
hmnijp
inFamous писал(а):Решил всё таки использовать небольшой аквариумный компрессор, плюс перистальтический насос делаю по этому проекту
Дугу обхвата только делайте побольше, 3/4 например, и роликов соответственно. просто расход небольшой, и там когда ролик в конце съезжает с дуги и шланг разжимается - немного обратно засасывает. Ну или с маленьким обратным клапаном поэкспериментируйте, из шарика и пружинки, или ещё чего.
Re: Масляный туман
Добавлено: 03 сен 2018, 20:37
lkbyysq
hmnijp писал(а):там когда ролик в конце съезжает с дуги и шланг разжимается - немного обратно засасывает.
Плавнее разжимать надо.
Re: Масляный туман
Добавлено: 04 сен 2018, 00:29
hmnijp
lkbyysq писал(а): Плавнее разжимать надо.
ну там плавнее не плавнее, всё равно немного обратно уходит на объем сдавленного роликом шланга. при минимальном по диаметру шлангу получше. из силикона это 4х2. продаются в конторах с хим/лаб оснащением, или у моделистов для топливного бачка шланг.
Re: Масляный туман
Добавлено: 07 сен 2018, 21:59
inFamous
Насосик делается, на очереди монтаж электроники
Re: Масляный туман
Добавлено: 07 сен 2018, 22:19
hmnijp
Объединить бы две темы...
Re: Масляный туман
Добавлено: 16 сен 2018, 10:53
inFamous
Вот что получилось в итоге:
https://www.youtube.com/watch?v=wkFl-Og07xs
Поставил 6 роликов а не 3 как в их инструкции, плюс расковырял прошивку, потому что не работало так как положено + исходники у них кривые и косые, корректировал модели и делал с нуля в солиде всю систему пережима трубки. В итоге работает, правда жужжит - подшипники игольчатые явно не под 4 мм штифт сделаны, а немного больше. Ну и микрошаг там 1/4, буду менять на 1/16.
Re: Масляный туман
Добавлено: 22 авг 2019, 10:58
MaksSavchuk
Сделал себе насосик перистальтический,
IMG_20190820_224513.jpg (9019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168043&sid=b2aa60b4b1d9455e393534ba79abae11&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (739.91 КБ)</a>
но вот сегодня на помойке рабочей нашел модуль подачи масла в пневматику и думаю, а может он будет вполне адекватно работать в охлаждении...
IMG_20190822_104703.jpg (9019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168044&sid=b2aa60b4b1d9455e393534ba79abae11&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (738.82 КБ)</a>
Re: Масляный туман
Добавлено: 22 авг 2019, 12:49
lkbyysq
MaksSavchuk писал(а):думаю, а может он будет вполне адекватно работать
Адекватно не будет, но если лень читать, а руки чешутся...
Re: Масляный туман
Добавлено: 22 авг 2019, 13:11
MaksSavchuk
lkbyysq писал(а):но если лень читать, а руки чешутся
читать не лень ;) я их никогда не ломал, но на практике они вроде нормально работают и достаточно точно от расхода воздуха настраиваются, конструкция визуально посложнее просто эжекции или вытеснения масла под давлением, какой-то обратный клапан просматривается и т.п.
Re: Масляный туман
Добавлено: 22 авг 2019, 13:51
lkbyysq
Не знаю, что там напихано, но не работают на малых расходах.
