Страница 2 из 2
Re: Контроллер станка с чпу PureLogic PLС330
Добавлено: 22 апр 2011, 13:09
в каком смысле медленно? Не хватает мощности движков?
Добавлено: 22 апр 2011, 16:32
drfalk
на 1\2 работает по бодрей получилось настроить соотношение герц с моим шд.
Добавлено: 13 май 2011, 10:16
Andrew_SV_GAD
У меня станок PRLA4 с контроллером PLС330 если у кого есть готовая настройка для EMC2 под линукс - поделитесь. Сам настраивать не умею EMC2, Match3 настроил но он под виндой, хочется посидеть под линуксом и почувствовать так скажем разницу......
Добавлено: 13 май 2011, 10:28
Сделай все по инструкции к stepconf. Сначала latency test и погрузи компьютер. Потом stepconf. Там все элементарно.
Если совсем влом вечером могу выслать конфиг, но, наверняка, придется его менять, т.к.
1. Наверняка, будут по разному подключены оси. У меня по оси X стоят два движка.
2. Датчики подключены 3 из 4-х.
3. Скорости перемещения скорее всего будут отличаться. Это зависит как от мощности двигателей, так и от шага ходового винта. У меня стоят 10х2.
В общем проще сделать свой конфиг, чем брать чужой :). Тем более там все с кнопочками и окошечками :).
Добавлено: 14 авг 2013, 20:54
sergofej
sergofej писал(а):Вот там тоже немного видно.
ВОТ ЭТИМ СДЕЛАЛ ВОТ ЭТО
Добавлено: 15 авг 2013, 06:56
igor44
sergofej писал(а):ВОТ ЭТИМ СДЕЛАЛ ВОТ ЭТО
Мне всегда нравилось, что на станке ЧПУ, можно сделать следующий станок!
А какая точность у Вашего станка, работу бы посмотреть.
Добавлено: 21 фев 2014, 08:58
frost
Всем привет! :hottabych:
Появилась необходимость купить контроллер.
Судя по параметрам это описанный Вами PLC330.
Скажите пожалуйста, Purelogic вообще нормальная контора? стоит им доверять?
Заранее спасибо за комментарии!
Всем удачной работы!
Добавлено: 21 фев 2014, 09:59
контора нормальная.
Но контроллер не самый лучший.
У меня есть такой, был рабочий не включал года 4. Если хочешь, продам за пол цены.
Добавлено: 17 дек 2016, 20:26
lenrock
Уважаемые обладатели сего чудо контроллера, у кого плата с не затертыми названиями, подскажите пожалуйста микросхему на плате концевиков. чпу стоит, накрылась эта микросхема. судя по всему, какой - то буфер с инверсией на выходе.
Добавлено: 21 дек 2016, 09:38
lenrock
Разобрался сам методом научного тыка, если кому интересно это uln2003
Добавлено: 27 ноя 2017, 15:56
Pitstrokow
Всем привет! Вот тоже стою перед выбором контролеров. Думаю взять Многоканальный драйвер ШД PLC440L от Purelogic, так как на нормальные отдельные драйвера денег не хватает, а брать китайские не очень хочется. Кто нибудь с ним работал? А то в сети очень мало инфы про него. Движки PL57H56-D8. До этого, стояла китайская синяя плата на ТВ6560, она мне два БП спалила(
