Чтение из файла идёт только при загрузке компонента. Эта таблица интерполируется во внутреннее представление и лежит в памяти. Во время работы берём значения из памяти.nkp писал(а):так в rt работать скорей всего не будет (я про обращения к файлу)...MX_Master писал(а):loadrt trivkins_adjust x_adj_file=/path/to/file1 y_adj_file=/path/to/file2
нужно данные именно в кинематику непосредственно вносить...
Программная коррекция кривизны портала
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Программная коррекция кривизны портала
- merkwurdigliebe
если очень сильно надо, то можно... см. filp_open()nkp писал(а):так в rt работать скорей всего не будет (я про обращения к файлу)...
- MX_Master
В том-то и дело, что так делать, с одной стороны, нежелательно, а с другой - как-то сделать надо. Можно, стессна, пойти более правильным путём. Добавить ещё один не RT компонент, который прочитает всё из файлов и по мере готовности передаст всё компоненту кинематики. Вощем, муки выбораmerkwurdigliebe писал(а):если очень сильно надо, то можно... см. filp_open()
делал компонент ,в котором данные из "!rt" передавались в "rt"
/* sudo halcompile --install kl.comp */
component kl "syringe confectioner";
pin in float velxy ; // motion.current-vel
pin in float overall ; // pyvcp.scale
pin out float out ; // stepgen.3.velocity-cmd
pin in s32 line ; // stepgen.3.count
pin in s32 line ; // motion.program-line
pin in float dtg ; // motion.distance-to-go
pin in s32 instr ; //streamer.0.pin.0 (s32)
pin in float indtg ; //streamer.0.pin.1 (float)
pin in s32 type ; // motion.motion-type 1:Traverse
pin in bit offon ; // pyvcp.button
pin in s32 cdepth ; //streamer.0.curr-depth s32 output
pin out s32 override ; //halui.feed-override.counts (100 - (6.6667/(requestedvel/100)))*-0.1
pin in float requestedvel ; //motion.requested-vel
pin in bit empty ; //streamer.0.empty
pin out bit clock ; //streamer.0.clock
pin in float k; // (k * out) stepgen-velocity index
pin in float kss; // (kss * out) stepgen-velocity for start-stop line
param rw float addline; // start-stop lines length
variable int type_indicator = 0;
variable double timer;
variable float pathxy = 0;
variable int i = 0;
variable unsigned tt = 0;
variable int q = 0;
variable int all_string = 0;
variable int enable_increment = 0;
variable int repeat = 0;
variable int oldline = 0;
variable float rvel;
function _;
license "GPL";
#include "rtapi_math.h"
FUNCTION(_) {
static int arr_line[100];
static float arr_dtg[100];
//if we interrupt the program(Gcode)
if ((oldline - line) > 2) {
q=0;
all_string = 0;
if (offon) {
if (type == 1) { //G0
type_indicator = 1;
out = 0;
all_string = 0;
} else { // G1 G2 G3
if (type_indicator == 1) {
out = ((velxy/6.66667)*kss + overall);
//override feed
override = -6;
//integrator
if (velxy >= 0.0) {
pathxy = pathxy + velxy * fperiod;
} else {
pathxy = pathxy - velxy * fperiod;
if (pathxy >= addline) {
pathxy = 0.0; type_indicator = 0; override = 0;
} else {
if (all_string) {
out = (-(velxy/6.66667) * kss + overall);
override = -6;
} else {
if (line == arr_line[q] && arr_line[q] != 0) {
enable_increment = 1;
oldline = line;
if (dtg <= arr_dtg[q]){
//override feed
override = -6;
all_string = 1;
} else {
out = ((velxy/16.66667)*k + overall);
override = 0;
} else {
if (enable_increment) {
if (q==repeat) {
q=0;
} else {
q++;
override = 0;
} else {
out = 0;
//override = 0;
if (empty == 0) { //streamer.0.empty
if (tt % 2 != 0) {
clock = 0; //streamer.0.clock (streamer.0.clock-mode 2)
arr_line[i] = instr; //streamer.0.pin.0
arr_dtg[i] = indtg;
i++;
} else {
clock = 1;
tt++;
if (i) {
repeat = i-1;
else {
i=0;
- Сергей Саныч
Для передачи данных из файла в зону RT есть готовая парочка функций http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/m ... mer.9.html
Для обратной передачи - еще одна http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/m ... ler.9.html
выше пример как раз их "употребления")Сергей Саныч писал(а):Для передачи данных из файла в зону RT есть готовая парочка функций http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/m ... mer.9.html
- MX_Master
Спасибо, за советы, ещё вчера изучал стримеры. Но, если сравнивать, вариант с lincurve будет даже проще. Ну а самым простым вариантом будет
Вощем, ни один из этих вариантов всё равно не является одновременно простым и элегантным решением.
Муки выбора продолжаются
loadrt trivkins_adjust x_adj=X200:Y0.06,X300:Y0.08,X400:Y0.1,X500:Y0.15,X600:Y0.13,Y0.1:X700,X800:Y0.08,X900:Y0.06
loadrt trivkins_adjust x_adj=[AXIS_0]ADJUST_TABLE
[AXIS_0]
ADJUST_TABLE=X200:Y0.06,X300:Y0.08,X400:Y0.1,X500:Y0.15,X600:Y0.13,Y0.1:X700,X800:Y0.08,X900:Y0.06
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 80.0
MAX_ACCELERATION = 200.0
STEPGEN_MAXACCEL = 250.0
SCALE = 135.496
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -0.1
MAX_LIMIT = 1297.0
HOME_OFFSET = -1.000000
HOME_SEARCH_VEL = -20.000000
HOME_LATCH_VEL = -2.000000
HOME_IGNORE_LIMITS = YESМуки выбора продолжаются
- MX_Master
Друзья, кто может мне пояснить - чем реально может грозить чтение файла при старте RT компонента? Именно при старте, во время работы никаких операций с диском не будет.
MX_Master писал(а):чем реально может грозить чтение файла при старте RT компонента?
одень резиновые перчатки,коврик ,заземление ))
так легче попробовать, и сразу станет ясно...по идее - не должно заработать вообще...
- MX_Master
Нахожусь сейчас вдали от всех рабочих LinuxCNC. Поэтому для теста накатал просто отдельный модуль ядра.
https://github.com/MX-Master/k_file_tes ... ile_test.c
Запускал под Ubuntu 18.04 на виртуалке. Модуль читает содержимое указанного файла и пишет его в ядерный буфер сообщений. Всё работает. Как доберусь до первого из ПК с рабочим LinuxCNC, проверю сей код уже в виде RT компонента.
- Serg
streamer написал?
- MX_Master
Это просто пример для проверки работы с файлами из модуля ядра.
- Serg
А чего проверять-то? Оно работает. Только вот в некоторых случаях можно deadlock словить...MX_Master писал(а):Это просто пример для проверки работы с файлами из модуля ядра.
- MX_Master
одновременные чтение и запись файла на уровне ядра?UAVpilot писал(а):Только вот в некоторых случаях можно deadlock словить...
- Serg
Не совсем.
Само ядро не пишет и не читает файлы - это делают разные процессы потому, что операции ввода-вывода например через контроллер/драйвер SATA могут приводить к задержкам в ожидании окончания операции, например в случае ошибок при чтении с плохого сектора, что соотв. заставляет процесс-инициатор операции ждать её завершения. Если инициатором будет ядро (модуль), то оно встанет в ожидании конца операции. А т.к. драйвер выполняется в контектсте ядра то и он встанет и не сможет "отреагировать" например на ошибочное завершение операции...
Чтобы подобного не происходило все подобные операции должны выполнятся в независимых потоках/процессах. Поэтому придётся в модуле для чтения файлов либо запускать отдельный поток, либо отдельный процесс. Именно это и делает парочка streamer и halstreamer.
- MX_Master
Так, ну вроде, с чтением файлов внутри RT компонентов разобрались. Какой-нибудь из вариантов пойдёт в ход:
Триплеты чисел соответствуют формату X,Y,Z. Запятые (или точки с запятой) разделяют значения внутри триплета. Пробелы (или табуляции) разделяют ряды. Таблица является универсальной, т.к. подразумевает три варианта корректировки - X от Y, Y от X, Z от XY.
Для примера, таблица корректировки из этого сообщения будет выглядеть вот так:
Советы и рекомендации приветствуются.
- можно юзать на свой страх и риск чтение при старте RT компонента кинематики.
- можно юзать уже готовый стример.
- можно написать user space компонент, который передаст считанные и обработанные данные RT компоненту через выделенный участок общей памяти (shmem).
X0 X100 X200 X300 X... X9999
Y0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 ... 0,0,0
Y100 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 ... 0,0,0
Y200 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 ... 0,0,0
Y300 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 ... 0,0,0
Y... ... ... ... ... ... 0,0,0
Y9999 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0
X0 X200 X300 X400 X500 X600 X700 X800 X900 X9999
Y0 0,0,0 0,0.06,0 0,0.08,0 0,0.1,0 0,0.15,0 0,0.13,0 0,0.1,0 0,0.08,0 0,0.06,0 0,0,0
Y9999 0,0,0 0,0.06,0 0,0.08,0 0,0.1,0 0,0.15,0 0,0.13,0 0,0.1,0 0,0.08,0 0,0.06,0 0,0,0
Последний раз редактировалось MX_Master 30 авг 2018, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
а чем третий вариант будет в принципе отличаться от уже существующей пары streamer and halstreamer ?MX_Master писал(а):можно написать user space компонент, который передаст считанные и обработанные данные RT компоненту через выделенный участок общей памяти (shmem).
- MX_Master
userspace компонент, вощем-то, может ничего не передавать RT компоненту. Просто заполнит общий кусок памяти в виде структурированной таблицы значений. RT компонент будет брать значения из этой таблицы. Так что в этом варианте тоже есть свои подводные плюсы.nkp писал(а):а чем третий вариант будет в принципе отличаться от уже существующей пары streamer and halstreamer ?MX_Master писал(а):можно написать user space компонент, который передаст считанные и обработанные данные RT компоненту через выделенный участок общей памяти (shmem).
- Serg
Погоди, скоро начнётся написание своего собственного moveoff...nkp писал(а):а чем третий вариант будет в принципе отличаться от уже существующей пары streamer and halstreamer ?
Это когда всё вдруг перестанет работать после безобидной команды "apt-get upgrade"?MX_Master писал(а):Так что в этом варианте тоже есть свои подводные плюсы.
- MX_Master
Ну что ж, раз знатоки категорически против любых нестандартных вещей, делать ничего нового не будем. Если всё необходимое уже написано до нас, то каждый, кому эта функция нужна, может без труда сделать её самостоятельно.
