Страница 2 из 18
Re: Большой и тяжелый фрезерный станок.
Добавлено: 24 авг 2018, 17:25
MGG
ScrewDriver писал(а):А вон чего. Дак это начало и конец обмотки.
в обычном асинхроннике их три ( соответственно 6 концов выходит). у тебя каждая их этих трех разбита еще на две ( пополам).
Внутри как бы два двигателя.
Да они как раз заходили в клеммник по 2к1, т.е. к ящику шло 6 проводов. Ну и получается подключение было по схеме лоу...
Еще вот такое огрызок в шкафу стоял, судя по проводам к шпинделю относился, не знаю что это
nevedomaya hren.jpeg (3233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1014.72 КБ)</a>
Добавлено: 24 авг 2018, 17:47
MGG
Пообщались в личке, субботний салют переносится, возможно на вторник :D
Добавлено: 28 авг 2018, 17:47
john1987887
Как - никак сам FADAL в наши краях затесался.
Добавлено: 28 авг 2018, 22:08
ScrewDriver
Хоботом уже жужжит =)
Добавлено: 28 авг 2018, 22:13
MGG
Мелочевочка подъехала :hehehe:
Жжужание позже покажу
Добавлено: 28 авг 2018, 22:19
Yarrr
Роликовые рельсы?
Добавлено: 28 авг 2018, 22:22
MGG
Yarrr писал(а):Роликовые рельсы?
Нет, шарики, под ролики засверлиться надо было
Добавлено: 28 авг 2018, 22:26
Yarrr
Пытался в пакет вглядеться, не понял.
Как только написал про засверливание, вспомнил что точно, на роликах чаще крепёжные отверстся
Добавлено: 28 авг 2018, 22:49
MGG писал(а):Нет, шарики, под ролики засверлиться надо было
зачем?
Yarrr писал(а):Как только написал про засверливание, вспомнил что точно, на роликах чаще крепёжные отверстся
На своем ОЦ через одно отверстие болты вкрутили и все пучком :)
Добавлено: 28 авг 2018, 22:51
ScrewDriver
aftaev писал(а): На своем ОЦ через одно отверстие болты вкрутили и все пучком
Слоган у конкурентов видится таким: Мы не можем позволить себе прикручивать рельсы через раз, как Афтаев =)))
Добавлено: 29 авг 2018, 11:19
MGG
https://www.youtube.com/watch?v=zaVn5U6mcfM
Благодаря Василию, спасибо ему, один из самых мучавших меня головняков был решен. В моторе шумят подшипники, шпиндель не слышно. Поскольку шпиндель последнего размера из БТ40, и подши по видимому на нем менять не надо, в дошик была закрошена сосиска, и за здоровье шпинделя налит стакан!
Добавлено: 29 авг 2018, 11:20
john1987887
Модель этого FADALa напиши, интересно документы по нему почитать.
Добавлено: 29 авг 2018, 11:21
MGG
john1987887 писал(а):Модель этого FADALa напиши, интересно документы по нему почитать.
3016L , но в документации по видимому оч много ошибок, во всяком случае такие мелочи как размеры рельс не очень совпадают.
Добавлено: 29 авг 2018, 12:26
ScrewDriver
MGG писал(а):Благодаря Василию, спасибо ему, один из самых мучавших меня головняков был решен.
Да не за что, пусть станочек приносит удовольствие, а не головняки.
Добавлено: 30 авг 2018, 13:22
Evgen91
На директлоте лежит шпиндель fadal 10000 об/мин с ИСО40 (cat40) за символические деньги.
Хз, зачем вам об этом знать, но вдруг надо)
Добавлено: 30 авг 2018, 13:31
Evgen91
Кстати, а у вас есть тех документация по цилиндру автосмены? Очень интересна конструкция - чем он там давит указанные 1300-1800 кг.
Взял себе такой шпиндель, перекрыл весь сайт фадала, а там кроме скудных фото ничего нет.
Извините, что лезу в тему.
Добавлено: 30 авг 2018, 13:33
john1987887
Evgen91 писал(а): Очень интересна конструкция - чем он там давит указанные 1300-1800 кг.
Цилиндр прямоугольной формы, давит воздухом.
Добавлено: 30 авг 2018, 13:55
MGG
Evgen91 писал(а):На директлоте лежит шпиндель fadal 10000 об/мин с ИСО40 (cat40) за символические деньги.
Слишком много переделок для него придется делать :)
Evgen91 писал(а):Кстати, а у вас есть тех документация по цилиндру автосмены? Очень интересна конструкция - чем он там давит указанные 1300-1800 кг.
На тех же сайтах есть взрыв схемы.
Добавлено: 10 сен 2018, 22:02
MGG
Товарищи москали, может у кого завалялись шарики для швп ? Надо подобрать, родные все размеры пляшут, или погибли.
Добавлено: 10 сен 2018, 23:03
Воронежские товарищи (Даркстон) продают разные шарики по 50 грамм...
