Страница 2 из 3
Re: Ломаем фрезы. Нужна помощь
Добавлено: 18 авг 2018, 01:27
Евжений
cnc3426 писал(а):При однозубой фрезе подача будет 1910мм/мин или менее 32мм/сек, а не 250мм/сек или 300мм/сек, как нарезают некоторые
Да, подача на зуб адовая получается. При 250 мм/сек выходит 1,37 мм/зуб при однозаходной фрезе.
Добавлено: 18 авг 2018, 08:59
aliv
Рекомендую скорость подачи 5м/мин. на алмазных фрезах диаметром от 16 мм и выше.По мдф пройдёт насквозь бес проблем. Потом можете увеличить скорость.Судя по звуку,стоит твёрдосплавная фреза.Для таких фрез подачу и глубину реза нужно уменьшать.Обороты от 15000 до 24000 тыс.Посмотрите пригорает ли мдф.
Добавлено: 18 авг 2018, 09:34
NikolayUa24
Добавлено: 18 авг 2018, 10:20
Лодочник
Заниженные режимы.
Даже одноперой фрезой можно работать на 1.5 диаметра по глубине и на подаче (в м/мин) равной 1.5 диаметра в мм (справедливо для мдф). То есть одноперой фрезой 6мм можно смело резать 9мм за проход на подаче 9м/мин.
Следует понимать, что чем ниже скорость подачи и выше скорость вращения, тем выше температура в зоне реза.
Добавлено: 18 авг 2018, 13:03
at90
Мне кажется что частотник шпинделя неправильно настроен.
Возможно обороты не совпадают с реальностью.
Ну просто очень странно что все фрезы ломаются.
Добавлено: 18 авг 2018, 14:21
Попробуйте сделать тестовый пропил не на всю глубину МДФ 16мм, а не насвозь - только на 15мм, тем самым исключите влияние вакуумного стола на отсос стружки.
Добавлено: 18 авг 2018, 15:46
at90
Мдф он просасывается вакуумом. Т.к пластик кладут на мдф без отверсий и он держится.
Добавлено: 18 авг 2018, 16:50
niksooon
а вакуум мдф-то держит?
Добавлено: 18 авг 2018, 16:57
Лодочник
Держит, держит !
Добавлено: 18 авг 2018, 17:26
niksooon
Да не у тебя ,а у ТС....... мож глубины вакуума не хватает дабы заготовку толком зафиксировать
Добавлено: 18 авг 2018, 22:17
RawTager
niksooon писал(а):мож глубины вакуума не хватает дабы заготовку толком зафиксировать
Держит, в порядке.
Сейчас проверяем шпиндель...
Добавлено: 19 авг 2018, 00:58
aliv
Что бы деталь держалась на подложке из мдф на вакуумном столе,разряжение должно быть где то 0.05 bar(атм.) или рядом.
Добавлено: 11 сен 2018, 10:58
pavelshakal
работаю на станке 2*4 метра с вакуумом. Мдф распускаю однозаходной 6 мм по 9 мм за раз на подаче 2100 мм/мин обороты 16 000 мощность шпинделя 3,7 кВт. такой свист имею при перегрузе фрезы т.е. она длинная для толстого материала но тонкая и вот когда на предельные режимы по подаешь получается вот такой свист и 99% залом фрезы. допустим 3 мм фреза а мдф 22 мм вот тогда свистит.
Добавлено: 11 сен 2018, 11:09
pavelshakal
И при таких свистах стружка из под фрезы горячая, очень горячая
Добавлено: 23 ноя 2018, 20:01
stephan
помимо всего прочего может быть просто заусенец на цанге, который при затяжке колет хвостовик фрезы)
Добавлено: 29 окт 2022, 15:16
суанва
Поднимем тему. Прошу г@вном не кидать.
Бодрого всем дня!
Фанера 18мм, березовая, фреза d-8мм/l-30мм, глубина 8мм/проход.
Режимы 1 слома: 15000 об., подача 1500 мм/мин. Не прошли и метра.
2-й слом: 15000 об., подача 2500. Свернулась практически сразу.
3-й слом: 9000 об., подача 800. Прошли чуть больше метра.
Фреза не греется, не тупится, не пригорает (сразу после слома спокойно беру в руку, теплая, но терпимо)
Во время работы орет. Я понимаю, что вибрация разрушает фрезу, но не понимаю, куда копать.
Станок промышленный, люфтов нет (от руки не ощущается)
cctC5s7onYg.jpg (5229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
tVyVWGvaROY.jpg (5229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (895.9 КБ)</a>
Буду благодарен за идеи
Добавлено: 29 окт 2022, 17:27
niksooon
стесняюсь спросить -а шиндель в какую сторону вертится ?
Добавлено: 29 окт 2022, 19:01
суанва
niksooon писал(а): 29 окт 2022, 17:27 стесняюсь спросить -а шиндель в какую сторону вертится ?
Не стесняйтесь :)
Крутится, как надо, иначе фрезу выломало бы сразу. Да и в частотнике запрет на обратное вращение стоит
Добавлено: 29 окт 2022, 19:37
суанва писал(а): Да и в частотнике запрет на обратное вращение стоит
Стоять-то может запрет, но от неверной фазировки шпинделя это не защити. И будет крутится или в одну, или в другую сторону.
Добавлено: 29 окт 2022, 20:06
суанва
xenon-alien писал(а): 29 окт 2022, 19:37
Станок до этого работал от случая к случаю, в основном резал 3D конусными фрезами. Перенастроек не было.
