Страница 2 из 3
Re: Подъем фрезы при повышении нагрузки на шпиндель
Добавлено: 13 авг 2018, 11:41
fredy79 писал(а):а возможно ли настроить в процессе наладки количество кадров ? Частотник используется fuling dzb200. Возможно ли использовать временной интервал, например вернуться на 1 секунду назад? хотя кадр может исполняться и больше минуты. тогда например на секунду назад или до начала предъидущего кадра?
Для того, чтобы вернуться ровно на 1 секунду назад, процесс отправки, получения и обработки данных частотника должен быть короче этой секунды. А это не всегда так. У меня вон обычный Huanyang по RS485 с LinuxCNC связан через USB свисток. Включаю каждый раз шпиндель в LinuxCNC, и каждый раз он включается с разной задержкой. Эти задержки бывают очень маленькие и весьма большие, больше секунды.
Другого, более быстрого и более точного способа получать ток нет?
Добавлено: 13 авг 2018, 11:45
fredy79
ну тогда точно в процессе наладки нужно подгонять оптимальные параметры.
Добавлено: 15 авг 2018, 07:02
fredy79
Я тут подумал, нам нет разницы с какой задержкой пришел сигнал, так как фреза до поступления сигнала о превышении тока двигается по заданной траектории, и следовательно коррекцию нужно вводить с момента поступления сигнала то есть с выполняемого в данный момент кадра.
Добавлено: 15 авг 2018, 07:15
fredy79
и еще такой момент, как я заметил, вес инструмента и изношенность подшипников шпинделя а так же рабочая частота влияют на величину тока холостого хода шпинделя, следовательно пороговый ток срабатывания будет некая переменная, значение которой должно быть равным сумме тока холостого хода и какого то процента от этого тока который будет подбираться в процессе отладки.
Добавлено: 15 авг 2018, 08:59
Евжений
Делать замер после каждого включения шпинделя.
Ток есть, частота целевая есть, частота фактическая есть.
Добавлено: 15 авг 2018, 10:59
Только что говорил в соседней теме, что для подобных махинаций "взад-назад + корректировка" нужен отдельный RT компонент, который будет работать между планировщиком и генератором шагов, управляя поведением обоих.
Добавлено: 16 авг 2018, 05:59
fredy79
Ну по крайней мере выяснилось что временной задержкой сигнала о превышении тока можно пренебречь. Остается вопрос, как сделать необходимый компонент.
Добавлено: 16 авг 2018, 06:32
fredy79 писал(а):Ну по крайней мере выяснилось что временной задержкой сигнала о превышении тока можно пренебречь. Остается вопрос, как сделать необходимый компонент.
Получать текущее значение тока как будем? Компонент, который работает с частотником у вас уже есть, настроен и работает?
Добавлено: 16 авг 2018, 08:07
fredy79
пока ничего не настроено, вкл-выкл и все пока. реальное значение наверное только по RS485 можно получить.
Добавлено: 16 авг 2018, 08:10
fredy79
Если я правильно понимаю, мне сейчас нужно зацепить управление шпинделем по RS485, при этом я смогу запускать шпиндель в оба направления и регулировать обороты. Вопрос как настроить инвертор чтоб получить с него необходимые данные?
Добавлено: 16 авг 2018, 10:19
fredy79 писал(а):Если я правильно понимаю, мне сейчас нужно зацепить управление шпинделем по RS485
Да. Но это будет непросто. Судя по инфе в тырнетах и на форуме, к LinuxCNC по RS485 частотник DZB200 ещё никто не цеплял. Могу ошибаться, ибо искал быстро.
fredy79 писал(а):Вопрос как настроить инвертор чтоб получить с него необходимые данные?
У моего знакомого такой частотник есть. Листал по диагонали инструкцию к этому частотнику. Детальные данные по управлению через RS485 там есть.
Добавлено: 16 авг 2018, 15:50
fredy79
хорошо, будем пробовать подключать
Добавлено: 21 авг 2018, 06:24
fredy79
я посмотрел темы подключения инверторов по modbus и вот какой возник вопрос, на разные типы инверторов пишутся разные компоненты, разве управление по этой шине не унифицировано? то есть если у меня стоял преобразователь одного брэнда я не могу просто поменять его на другой брэнд и произвести настройки инвертора, нужен другой компонент?
Добавлено: 21 авг 2018, 07:19
В большинстве случаев протокол передачи один и тот же. А вот типы данных и расположение регистров управления у всех разные. У Huanyang'a, к примеру свой личный протокол передачи данных, далеко не модбас. Вот так и получается, что к каждому частотнику нужен свой индивидуальный подход.
Добавлено: 21 авг 2018, 07:27
fredy79
Хорошо, где узнать о типах данных и о регистрах?
Добавлено: 21 авг 2018, 07:36
В инструкции все подробности есть. У меня есть вот такая
inverter_fuling_manual_yusto.pdf
(1.06 МБ) 1036 скачиваний
Начиная со страницы 85 всё подробно расписано. Называется раздел - Appendix B Communication Protocol
Добавлено: 21 авг 2018, 07:41
fredy79
Она самая, у меня все на китайском.С настройками инвертора разобраться можно, как еге прикрутить к linux cnc для меня непонятно.
Добавлено: 21 авг 2018, 07:56
Взять уже какой-то готовый компонент и переделать?
Добавлено: 21 авг 2018, 09:00
fredy79
К сожалению я на такое не способен,прошу помощи.
Добавлено: 21 авг 2018, 10:49
Чтобы такое сделать, надо на руках иметь сам частотник, свисток RS485 и стендовый ПК с LinuxCNC. У меня, к сожалению, такого частотника нет.
К примеру, я не смог бы написать рабочую прошивку для платы Orange Pi, не имея на руках плату Orange Pi. Думаю, это понятно каждому.
