Страница 2 из 2
Re: Станок AVB64 "вторая ревизия"
Добавлено: 19 авг 2018, 22:33
шпаклю завтра сфоткаю, если не забуду.
Жертвенник - самый обычный МДФ. Я думал к нему плохо прилипнет, и навалил кучу шпакли. Оказалось адгезия хорошая. Вырвал из стола мм 5 мяса наверное))))
Предварительно бытовым феном нагревал - бестолку, держит мертво. Молотком лупил в торец - сидит и не шавелится))) Пришлось отвертку под деталь забивать
Добавлено: 20 авг 2018, 00:04
Taganrog
Я на шпаклю клею предварительно подложив по углам 1 рублевые монетки. получается ровный зазор в который легко потом просовывается ножовочное полотно по металлу.
Шпакля им "перепиливается" без проблем. И не приходится молотком долбить. Нагрев феном мне тоже не сильно помог.
Добавлено: 20 авг 2018, 00:15
нужно не клеить слишком жирно это приходит с опытом. расплющеные пятачки должны быть гдето 15мм и количество точек не слишком большое с шагом примерно 100-150мм на больших деталях. для отрыва использую хирургическое долото у него плавное утолщение. но можно и обычную стамеску переточить.
Добавлено: 20 авг 2018, 00:18
frezeryga писал(а):хирургическое долото
Доктор Фрезерюга))))
Добавлено: 20 авг 2018, 00:23
из медицины многие вещи очень удобные. а главное инструмент удобный приятно держать в руках все из нержи.
Добавлено: 20 авг 2018, 01:00
Добавлено: 16 сен 2018, 20:57
Погнали
IMG_20180916_131957.jpg (3921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
IMG_20180916_205651.jpg (3921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
Добавлено: 17 сен 2018, 00:38
Пока так получается
IMG_20180917_003658.jpg (3902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
Добавлено: 17 сен 2018, 21:02
Первая сторона готова
Добавлено: 23 ноя 2018, 15:00
Приехал профиль на стол 22,5х180 и перегородки 40х40
Добавлено: 06 дек 2018, 11:01
Торцанул мне профиль, сам я не решился на такой подвиг, слишком уж геморно это на ЧПУ. Примерил - все очень классно :cheesy:
Добавлено: 06 дек 2018, 11:04
Куча уголков лишние. Достаточно крепить в торец поперечин.
