Страница 2 из 2
Re: рейка по оси Z ..и еще вопросы
Добавлено: 08 авг 2018, 18:53
Василий Владимирович
Darxton писал(а):30 м/мин на длинных осях нужны чтобы минимизировать время холостых перегонов на расстоянии 3 метров.
Сколько этих перегонов на оси Z будет? 100 мм? 150? Однозначно не нужна высокая скорость. Ускорения да. Скорость - точно нет. Если это фрезерный станок.
Полностью согласен!!! Полностью!
Каких ускорений желательно придерживаться по ось Z?
Согласен. Скорость возьму за основу 5 м/мин.
Каков "обычно-нормальный" шаг ШВП в таких случаях? Что советуете?
И еще несколько может странный вопрос - возможно ли применение на одном станке и ШД и серво-моторов?
Добавлено: 08 авг 2018, 19:00
Darxton
Смотря какой мотор поставите, шаговый, гибридный, или БСПТ. От 500 до 2500 мм/сек2. Мы где-то на 800-1200 работаем, емнип, давно к станкам не подходил.
5 мм. На оси Z, которая испытывает постоянно тянущее усилие от фрезы вниз - малый шаг большой плюс, т.к. служит как редуктор.
Добавлено: 08 авг 2018, 19:50
Учту Ваши замечания.
Буду рисовать модуль оси Z с ШВП.
1. 57HB250-80BJ+HB657H мощностью 2,2 не многовато будет?
2. при ширине портала 1,6м - может стоит тоже подумать о применении ШВП?
Лучше будет чем рейка?
Добавлено: 09 авг 2018, 11:17
AVK74
Лучше. Ставить 2010.
Добавлено: 09 авг 2018, 12:27
Я вот тоже думаю что шаг 10 лучше будет. Мотор медленнее крутить будет, соответственно момент мотора будет выше.
Добавлено: 23 авг 2018, 18:32
Подскажите пожалуйста по направляющим.
Хотел покупать уже Профильные рельсы HSAC, Тайваньского производства, решил посмотреть цены на них и каретки на Таобао.
Там очень мало их продают и заказов практически НОЛЬ!
А вот продажи Хивин и ТНК к примеру в сотни раз больше. Может с той Тайваньской фирмой и связываться не стоит?
Подскажите по опыту своему.
ТНК на тао не намного дороже стоит чем Хивин. Разница большая в качестве и долговечности?
Добавлено: 25 авг 2018, 09:32
И еще. Каретки если купить в Китае а рельсы, чтобы не тащить оттуда купить тут, - одно к другому подойдет нормально? Или бывает всякое?
Добавлено: 25 авг 2018, 12:32
Вероятность того, что каретки китайского хивина подойдут к рельсам местного хивина, очень большая. А вот для HSAC может быть всякое.
Добавлено: 21 дек 2019, 05:13
PaulSan
Рейку по оси Z все благополучно и дружно поместили в дальний угол? По большому счёту из-за того, что ось будет падать, а держать её эффективно дорого?
А червячный редуктор? Какое усилие нужно валу шаг.двигателя 87 кг.см в выключенном состоянии?
... помню, на автомобиле волга червячный рулевой механизм без гидроусилителя на кочках и колеях отдаёт в баранку, но, настолько ли сильно...
Добавлено: 24 янв 2020, 20:03
Paradox42
Здравствуйте! Нужен станок таких же габаритов, для раскроя листового текстолита и фанеры. Точность допустимая 1мм на 1м. Не хочется связываться с зубчатой рейкой, редукторами, поджимом и тп. Можно ли ставить ШВП 2000мм ? Причём на суперкачество денег нет, но сделать станок хочется очень, в самой превосходной степени этого слова. P.s где лучше ставить ШВП, сбоку около рельсы или ниже стола по центру?
Добавлено: 24 янв 2020, 20:57
a321
В наборе картинок с компоновкой головы Z какая-то странность с каретками? - на платформе У снизу и сверху мотора Z горизонтальные (вдоль портала, но не У) рельсы и каретки.
Что до колебаний между рейкой и ШВП - рейка будет однозначно дешевле, тем более на таких размерах. И не по середине, и не сбоку - при таких размерах два мотора на ось.
Добавлено: 03 апр 2020, 14:26
move24
Поддерживаю компановку, сам именно так и буду строить.
Мне нужна максимальная скорость перемещения в не нагруженном режиме 3д и простота конструкции.
Но! Не плита а кусок профиля новосибирского,
+ жесткость при относительно не большом весе
+ готовы все пазы, идеальная геометрия
Подвижную шпиндельную платформу планирую максимально облегчать, возможно альтернативный материал, толстый монолитный поликарбонат скорее всего с доп перфорацией для облегчения, на шпиндельной части (шпиндель2.2кв +крепление шпинделя +облегченная платформа +4каретки) двиг сильный 86×116. Возможно даже он удержит шпиндель в выкл состоянии. Есть такой параметр как удерживающий момент шд в обесточенном сост.
редуктор будет планетарный 1:4, так же и на остальных осях, рельсы везде 20, геометрия профиля идеальная, очень быстрый легкий жесткий и самое главное моментный станок получится в режиме низких-средних оборотов
Но если двиг с редуктором все же будет ронять Z , что мало вероятно, так как есть еще в запасе натяг кареток, возможно применение пневмокомпенсатора паралельно Z, в качестве дополнительной удерживающей силы. Он же будет демпфировать в какой то степени привод и положительно влиять на качество хода. Единственное почему не хочеться его туда сразу колзить это ресурс, если без него будет держать с запасом, то НЕТ автозапчастям в станкостроении
Добавлено: 14 дек 2021, 10:46
Temirhan
День добрый подскажите пожалуйста проблема с осью Z не могу долгое время настроить то ищет и вроде бвы все хорошо работает то не ищет металл и приходит уведомление что ( макрос: Вход датчика пробинга уже активен) (программа Pumotix плазменный станок)
