Страница 2 из 2
Re: Фрезеровка отверстий в алюминии
Добавлено: 28 июл 2018, 01:50
warmcat
'exe' и 'xvovanx' спасибо за дельные советы.
И программа может и я ручками могу...
Но как сказал выше - все временно откладывается...
Добавлено: 28 июл 2018, 11:09
Kiriller
Отверстия, надо полагать, под крепеж? Центровкой разметить на ще пэ у. А дальше ручками. В 4х мм пластине сложно просверлить суперкриво.
Добавлено: 28 июл 2018, 11:37
lkbyysq
warmcat писал(а):вручную ручной дрелью или шуруповертом конечно можно, но точности не получить
warmcat писал(а):гадский китаец вместо фрезы с длиной кромки 5мм прислал 3мм...
Маленькие отверстия станком наметить на три миллиметра, руками досверлить.
Большое отверстие выбрать на глубину миллиметр с напуском в пять соток, остаток выбрать в размер.
Добавлено: 08 авг 2018, 17:21
Sorokinoffliz
здравствуйте Борис. меня интересует оснастка для выравнивания тональных отверстий. есть ли еще она в продаже?
Добавлено: 09 авг 2018, 12:54
Argentum47
Kiriller писал(а):Отверстия, надо полагать, под крепеж? Центровкой разметить на ще пэ у. А дальше ручками. В 4х мм пластине сложно просверлить суперкриво.
В Дюрали хоть в какой без фиксации заготовки в тисках сверлильного просверлишь криво, что керни, что не керни.
Добавлено: 09 авг 2018, 13:32
lkbyysq
Неправда ваша.
Добавлено: 09 авг 2018, 14:16
Argentum47
lkbyysq писал(а):
Неправда ваша.
Если не прикрутить эту игрушку струбциной к детали - будет плавать как лом в ртути, я десятки тысяч отверстий делал в алюминии и станкон, и руками, и на фрезере, без жёсткости отверстие уходит от накерненной метки как захочет.
Добавлено: 09 авг 2018, 14:27
lkbyysq
Да кернить-то конечно не дело. Намечать на ЧПУ надо на ту глубину, что фреза позволяет.
Добавлено: 09 авг 2018, 14:29
Argentum47 писал(а):без жёсткости отверстие уходит от накерненной метки как захочет.
Чудес не бывает - либо сверло не вертикально, либо заточка неправильная.
Добавлено: 09 авг 2018, 15:53
Argentum47
UAVpilot писал(а):Argentum47 писал(а):без жёсткости отверстие уходит от накерненной метки как захочет.
Свёрла Хилти - лучшее чем я когда либо работал, если пользовать ВДху, нужные обороты и не перегревать - они почти вечные, рекомендую.
Добавлено: 09 авг 2018, 16:29
igorvpetrov
Argentum47 писал(а):UAVpilot писал(а):Argentum47 писал(а):без жёсткости отверстие уходит от накерненной метки как захочет.
Пошла вода в хату
Коллеги! Вы о чем?! У ТС фреза только одна, да еще одна ожидается, а вы про породистые сверла взялись рассуждать.
Ответ на исходный вопрос, который, как мне кажется, следует перефразировать: как не имея почти ничего сделать отверстие с заданной точностью и вертикальностью, мне тоже очень интересен
Добавлено: 10 авг 2018, 09:59
Argentum47
Единичкой и двойкой? С божьей помощью на духовных скрепах, я никогда дюраль ничем тоньше 1/8" не резал, и то поломал немерянно от желания побыстрее это закончить. Снимать по пять соток, поливать сож, удалять стружку после каждого прохода, настрадаться так чтобы больше ничего подобного больше никогда таким образом не делать.
