Страница 2 из 3
Re: строю станок из металлопрофиля
Добавлено: 09 авг 2012, 21:22
aegis
morkovka, имхо, страдаете гигантоманией... размеры большие, а сечения направляющих маленькие... повесьте индикатор и слегка прижмите рукой... думаю все сильно будет болтаться
Добавлено: 09 авг 2012, 21:30
morkovka
Это про чертежи?так они не в масштабе,я ж говорю,это мой первый опыт.
Добавлено: 29 сен 2012, 15:03
vall198230
Подскажите пожалуйста размеры профиля используемого при построении станка,размеры подшипников,уголка,диаметр шпильки,и если можно чертежи всех сооружений!буду очень признателен и благодарен!конструкция очень понравилась,хочу повторить
Добавлено: 29 сен 2012, 17:01
Собирал станок по подобной схеме, как уже писал, результат не особо порадовал.
Я бы рекомендовал присмотреться к конструкции Master_70
Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модернизацией #1. Вообще тема Мастера - очень хорошая, в ней рассмотрено много полезных нюансов.
А что ты хочешь делать этом на станке? И есть ли у тебя доступ к сварке, другим станкам?
Добавлено: 11 окт 2012, 08:54
vall198230
Nick,
Хочу для хобби(самолетики,катера,вообщем работа по фанере и пенопласту). есть доступ к сварке и к токарю
Добавлено: 11 окт 2012, 14:45
ну тогда на вскидку,
Ось X и Y - или линейные подшипники на цилиндрической рельсе на опоре (16мм около 1800р/метр + 8кареток по 440р.), или без опоры (если позволяет размер 25мм около 1400р/метр + 8 кареток по 600р), или что-то самодельное на радиальных подшипниках (по стоимости сложно сказать но это прокат+ подшипники - минимум 300р за каретку).
Передача, ШВП, Рейка, Ремень в принципе самое бюджетное и простое - ремень. Не советую связываться со шпильками будет ездить очень медленно с обработкой будут проблемы!
Ось Z - лучше всего сразу остановиться на линейных подшипниках - ось не длинная выйдет не так дорого. По передаче - тут не такая быстрая ось - можно взять и винт, или швп. Ремень здесь не самый лучший вариант.
Двигатели. В зависимости от размеров станка, лучше сразу придумать редуктор, можно на ремнях.
И шпиндель тут все зависит от количества выполняемой работы.
Добавлено: 11 окт 2012, 16:44
vall198230
Nick,
А эта конструкция или как у Master_70 для начала не подойдет,просто это мой первый будет станок хотелось бы пока по минимуму,а где ремни и шестерни заказывать.Моторчики и электроника к станочку вот такие хочу взять
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 94420.html, а вместо шпинделя гравер Штурм на первое время
Добавлено: 11 окт 2012, 17:11
Размер рабочей области примерно какой?
Электроника так себе. Эти контроллеры очень капризны и часто горят. Wantmotor не лучший производитель.
Гравер, это типа бормашинки? По фанере будет слабовато!
Выше в двух словах описал примерную стоимость механики осей для разных вариантов. Советую посчитать и выбрать вариант для себя.
Это любая конструкция, просто одна из самых главных вещей в станке это направляющие. Конструкция как у Master переделывалась несколько раз. В том числе ось Z полностью заменена на линейные подшипники. Весь вопрос в цене/стоимости изготовления своих направляющих.
Ремни можно взять хоть тут:
http://cnc-box.ru/Products/Зубчатый_ремень_Т5
Добавлено: 12 окт 2012, 00:16
master_70
могу отсебя добавить к всему выше написанному..
и сейчас я могу сказать с уверенностью.
первый станок . он так и называется первый , а как говорится . между первой и второй промежуток не большой.
и оттого что ты вложишь в станок 20 тр или 60тр итог будет один и тотже. работать будет чуть лучше -чуть хуже . но будет
. большой разници не будет. на себе проверил. а вот последующие станки . разница в во вложениях буде играть основную роль. чем круче компаненты и качественее тем круче станок будет . и еще продумывай как следует проект. . после этого чтто делай.
я ссейчас заканчиваю проект . потратил почти неделю работы над ним. . чтоб свести все детали в единый станок и все отвкрстия совпали 1 раз а не после доработки..
и мошность движков бери с запасом мощности. а не в притык. станку легче будет работать.
а так . чтобы ты не сделал . это будет для тебя опыт. и руку набьешь и много узнаешь.. так что дерзай.
и особое внимание обращай на жескость. . ее не будет станок на свалку. попробуй посиди на житком стуле . так и тут. выйдет только Г.
у моего станка 1 житкая деталь . это Z. / и то только потму что на еее ненашол материал АЛ . еслиб все было из Ал толстого . то былобы все супер.
смотри в моей ветке . про бюджетный станок . там все мои подводные камни описаны на каторые я наткнулся. зато сейчас многое понял . и из ходя из этого сделал все поправки и перерасчеты. и теперь закончил проект .
Добавлено: 12 окт 2012, 20:27
vall198230
Спасибо Nick и master_70 за советы и магазин!А на cnc-box.ru цены за погонный метр?Размер рабочей области 500*800 мм.Направляющие уже подумываю цилиндрические Ф16 мм взять на оси Х и У,но сначала по цене посчитаю.а на ось Z есть от принтера 2 направляющие Ф12 мм с каретками, уже токарю отнес чтоб обрезал и резьбу нарезал как у master_70.А какой контроллер и двигатели лучше взять?
Добавлено: 12 окт 2012, 22:07
vall198230 писал(а):А какой контроллер и двигатели лучше взять?
Вот это хороший вопрос
. Вроде как станок для хобби, значит можно и на TB6560 контроллер взять. А вроде и сделать хочется что-то хорошее....
Тут вот что надо решить, если брать на вырост, то лучше как у Тимы наборчик купить, если только для этого станка, то можно и на TB6560.
vall198230 писал(а):Направляющие уже подумываю цилиндрические Ф16 мм взять на оси Х и У,но сначала по цене посчитаю.
На опоре?
vall198230 писал(а):А на cnc-box.ru цены за погонный метр?
да.
Добавлено: 12 окт 2012, 23:50
vall198230
Nick писал(а):На опоре?
Нет. без опоры.Вот такие
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-16m ... 45426.html отсюда я думаю дешевле будет,т.к я не из Питера.Написал в CNX-BOX.RU чтобы доставку посчитали на направляющие и каретки Ф25.Посмотрим что ответят
Nick писал(а):Тут вот что надо решить, если брать на вырост, то лучше как у Тимы наборчик купить, если только для этого станка, то можно и на TB6560.
Где можно посмотреть наборчик Тимы
Добавлено: 13 окт 2012, 00:10
vall198230 писал(а):Написал в CNX-BOX.RU чтобы доставку посчитали на направляющие и каретки Ф25.Посмотрим что ответят
прикольно
Добавлено: 13 окт 2012, 22:39
Тима
'Написал в CNX-BOX.RU чтобы доставку посчитали на направляющие и каретки Ф25.Посмотрим что ответят'
А что,сразу у Nicka спросить нельзя было?
На счет комплекта писал здесь:
Шаговые двигатели Longs-Motor #24
Добавлено: 13 окт 2012, 22:43
Тима
И почитай эту тему:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=1106
похлеще любого детектива будет.
Добавлено: 13 окт 2012, 23:37
Тима у тебя как они шуршат еще ничего?
Добавлено: 14 окт 2012, 07:59
vall198230
Тима писал(а):А что,сразу у Nicka спросить нельзя было?
А что это его магазин?я же не Нострадамус чтобы провидеть!Nick Если есть возможность посчитайте пересылку до ростовской области(индекс 346550)
Добавлено: 14 окт 2012, 19:58
Тима
'Тима у тебя как они шуршат еще ничего?'
Робят припеваючи! Не пожалел потраченных денег.
Добавлено: 15 окт 2012, 10:22
vall198230 писал(а):А что это его магазин?я же не Нострадамус чтобы провидеть!Nick Если есть возможность посчитайте пересылку до ростовской области(индекс 346550)
Ответил на почту
Да, опоры нужны или только рельс?
ЗЫ Для фрезерного станка я бы лучше взял две каретки SCS25UU вместо одной SCS25LUU и расставить их по шире. В SCS25LUU подшипники стоят на расстоянии около 5мм друг от друга.
Добавлено: 15 окт 2012, 17:11
vall198230
Спасибо за ответ!
Nick писал(а):Да, опоры нужны или только рельс?
Только рельс,я думаю что для моего станочка Ф25мм достаточно будет, или я не про те опоры думаю,наверное вы про вот такие ZNT-SHF-25-A или ZNT-SH-25-A,то нужно будет,только вот с конструкцией немного определюсь или вы посоветуйте какие лучше.
Nick писал(а):ЗЫ Для фрезерного станка я бы лучше взял две каретки SCS25UU вместо одной SCS25LUU и расставить их по шире. В SCS25LUU подшипники стоят на расстоянии около 5мм друг от друга.
тогда лучше точно взять две рельсы по 1000мм каждая и четыре каретки SCS25UU.А по поводу заказа лучше через почту общаться?
