Страница 2 из 2
Re: Зависание Mach и возобновление работы
Добавлено: 24 июл 2018, 10:50
Argentum47
NikolayUa24 писал(а):Может попробовать макрос SNAPSHOT он циклически пишет в лог, номер строки программы, координаты осей, скорость подачи.
а смысл какой, у нас что тут сервы с тормозами? Ни один двигатель в случае пропадания Enable не сохранит своё положение. Нужно только возвращать оси в референс при помощи датчиков, вопрос почему мач делает это через жопу и через раз.
Добавлено: 24 июл 2018, 16:07
Nickoperator
Не проще рядом с заготовкой крепить что то типа кмд и привязывать к нулю заготовки?
Добавлено: 24 июл 2018, 19:49
Argentum47
Nickoperator писал(а):Не проще рядом с заготовкой крепить что то типа кмд и привязывать к нулю заготовки?
Если точишь один образок двое суток, то да. А если кроишь 20 абсолютно разных листов материала за день, то ты просто либо теряешь работу, либо плюёшь на это через час.
Добавлено: 24 июл 2018, 20:14
шпиндель
Argentum47 писал(а):Если точишь один образок двое суток, то да. А если кроишь 20 абсолютно разных листов материала за день, то ты просто либо теряешь работу, либо плюёшь на это через час.
думаю , проще mach3 правильно настроить, что б не зависал... :eat:
Добавлено: 24 июл 2018, 22:21
Argentum47
советы 80 уровня подъехали. Это как же так его правильно настраивать?
Перво наперво ни в коем случае нельзя использовать профиль созданный в другой версии.
Так же было замечено два глюка 43.022:
На ХР - при старте не всегда выполняется М3, пишет какую ерунду, мол не понимает о чём этот код, программа при этом запускается, станок втыкает стоячую фрезу в заготовку и ломает. Вероятность - как с гранатами М24 в "Брате".
На Win7HP x86 просто ни с того ни с сего что-то внутри софтины умирает, всё замирает, движки отпускаются, шпиндель встаёт, кнопочки жмутся, менюшки переключаются, но ничего не происходит, как будто жив один гуй, можно выйти и сохранить "fixtures", никакие действия кроме перезапуска к жизни прогу не ворачивают.
Добавлено: 24 июл 2018, 22:24
шпиндель
Argentum47 писал(а):советы 80 уровня подъехали. Это как же так его правильно настраивать?
это 81-й уровень... :freak: да я про настройку винды под мач3 :eat:
Добавлено: 24 июл 2018, 22:33
Argentum47
даунгрейдить винду до Доса? Они в общем-то на самом деле бестолковые все. Нужно просто выключить службу обновления, спячки-гибернации и не ставить лишнего. Однако всё равно происходит непонятная ерунда, которую не на что списать.
Добавлено: 24 июл 2018, 22:43
шпиндель
Argentum47 писал(а):даунгрейдить винду до Доса?
да почти..я все службы не нужные отключил..их там хренова куча..но у меня ноут ток под мач3... :eat:
Добавлено: 24 июл 2018, 22:45
NikolayUa24
Все очень просто. Заходишь на сайт machsupport качаешь последнюю версию, пробуешь нравится покупаешь лицензию и работаешь. Не нравится смотришь в сторону NCStudio,UCCNC,и.д А то что на шару по нету гуляет :lol:
Добавлено: 24 июл 2018, 22:49
stiks
Argentum47 писал(а):На ХР - при старте не всегда выполняется М3, пишет какую ерунду, мол не понимает о чём этот код, программа при этом запускается, станок втыкает стоячую фрезу в заготовку и ломает.
Тоже пару разу выскакивала ошибка скрипта. Благо, что в силу неопытности в mach3 всегда держу руку на е-стопе, фрез не сломал. Помогает замена файла М3 из другого профиля. А вот как избежать появление ошибки - так и не нашел.
Добавлено: 24 июл 2018, 23:10
Argentum47
NikolayUa24 писал(а):Все очень просто. Заходишь на сайт machsupport качаешь последнюю версию, пробуешь нравится покупаешь лицензию и работаешь. Не нравится смотришь в сторону NCStudio,UCCNC,и.д А то что на шару по нету гуляет :lol:
В последних версиях поломано возобновление подачи после остановки, т.е продолжить программу можно только через Run from here, спасибо не надо.
