Страница 2 из 2
Re: Подскажите контроллер шд на одну ось
Добавлено: 20 июн 2018, 21:23
Олег.
Может наоборот? Вы на ровном месте "в бой бросились" :lol:
Следуя Вашей логике, тот кто цитирует Пушкина или Аристотеля, обращаются непосредственно к ним и с наездом?
В Вашей подписи цитата, т.е. высказывание которое Вам не принадлежит. С какой целью Вы используете цитату в своей подписи? Пытаетесь наехать на неизвестного автора?
Добавлено: 20 июн 2018, 21:39
andrey35
Олег., куплю наверное комплект по Вашей ссылке на али. 6 рублей хорошая цена. Раньше с панелями дела не имел, однако, почитал сегодня мануал - вроде понятно все.
Добавлено: 20 июн 2018, 22:14
Олег.
andrey35 Первую ссылку я затёр, та которая была подешевле, в контроллерах FX1 и FX2 рампа реализована отстойно, сервак переварит, у шагового пропуск почти гарантирован.
Оригинальный FX3U уже без этой болезни, как дела с клоном, точно неизвестно, т.е. риск маленький присутствует.
FX3U 14MT ? Вам нужна буква T в конце.
Теперь качайте GX Works2 и мануалы с официальной площадки.
https://ru3a.mitsubishielectric.com/fa/ ... mitsubishi
нужно регистрироваться. Серийники под софт есть на форумах, или правка реестра, или полноценная демо в течении месяца.
GX Developer FX тоже подойдёт, но этот софт слишком устаревший, но есть версия на русском и он проще, но неудобен.
в софте есть симулятор контроллера. DDRVI не проверите, а вот логику с кнопками, датчиками и пускателем для ножа получиться.
Тихий форум тут: http://www.melsec.ru/forum/index.php?showforum=34
С ноля за пару вечеров не прокатит.
Серийники у меня только под комплект GX Works3 (в нём присутстуют перечисленные выше проги), 095-394462924 or 352-100201687, должны подойти и для GX Works2.
Добавлено: 21 июн 2018, 01:46
Олег. писал(а):Следуя Вашей логике, тот кто цитирует Пушкина или Аристотеля, обращаются непосредственно к ним и с наездом?
Забавная логика: тогда с чего вдруг вы решили, что я критиковал "ваше первое сообщение? Я же всего лишь
Олег. писал(а):ссылаясь на Ваше ... продолжил тему ...
Олег. писал(а):В Вашей подписи цитата, т.е. высказывание которое Вам не принадлежит. С какой целью Вы используете цитату в своей подписи? Пытаетесь наехать на неизвестного автора?
А вот тут я вынужден покритиковать ваше "обвинение": Я очень хорошо знаю автора этой фразы ещё со времён Fidonet - это одна из моих тогдашних подписей, самостоятельно придуманных. :tongue:
Добавлено: 21 июн 2018, 07:20
AAN
Всё-таки озвучу, как такую систему подешевле сделать: берётся платка https://store.micropython.org/product/PYBLITEv1.0 , у неё четыре светодиода 2**4= 16 значений длины прутка отображать можно, пишется программа с понятными комментами на русском, перед оператором вешается инструкция "комбинация горящих светодиодов- длина прутка". Оператор может нажатием кнопки выбрать из 16 доступных значений длины.
Нужно изменить доступные оператору значения длин - подключил ноут и за десять минут прогу поправил.
Так выгладит кусок программы, который крутит шаговик, используя ШИМ по аппартному прерыванию таймера
step_gol2 = Pin('Y4') # нога Y4 , таймер - TIM4-CH4 управление шаговик1
tim_gol2 = Timer(4, freq=2500) # максимальная достигнутая скорость на драйвере DM556D
ch2 = tim_gol2.channel(4, Timer.PWM, pin=step_gol2)
ch2.pulse_width_percent(10)
Просто покупать что-нибудь кодесисное - тупиковый путь, на освоение micropython-a усилий уйдёт столько же, но с ним сможете использовать дешёвые отладочные платы от ST, в том числе и с сенсорными экранами.
Добавлено: 21 июн 2018, 14:30
Меня тоже слегка достал зоопарк контроллеров, в которых нужные мне функции редко встречаются вместе в одной модели и я просто сделал свой собственный:
Корпус на DIN-рейку D4MG
16 быстродействующих входов (мегагерцы), из них 8 могут быть и дискретными и аналоговыми (тоже быстродействующие), разрешение 12 бит, макс. напряжение 36В.
8 выходов (500кГц) 24В до 350 мА каждый, но не более 1.5А в сумме на все, защита от перегрузки и КЗ. Один или два из них могут быть аналоговыми (100мА) 0 - +10В, 0 - +24В, -10 - +10В, -24 - +24В.
Гальванически изолированный RS485 с поддержкой Modbus master/slave
1-wire с поддержкой всего спектра устройств, поддержка подключения нескольких устройств и раздельного питания.
Ethernet (RJ45) 100BASE-T, TCP/IP Static/DHCP, NTP, SNMPv2 (основной протокол взаимодействия). Обновление прошивки по сети.
RS232 (RJ45), может работать как консоль. Можно использовать для обновления прошивки.
6 светодиодов.
Правда пока не продаётся - опытно-промышленная эксплуатация. :)
Добавлено: 21 июн 2018, 21:59
Remton
Контроллер DVP14SS211T, 10 кГц, на видео примерно работает на 5,5 кГц,
если нужно пошустрее/точнее см. пост#15 Олега.
Панель оператора Weintek MT8071iE, можно взять и попроще.
G-кода нет, задание можно загружать по USB или по сети в виде *.csv-файла.
https://www.youtube.com/watch?v=sU7VBzL5r8o&t=12s
Добавлено: 24 июн 2018, 00:58
Олег.
Remton писал(а): задание можно загружать по USB или по сети в виде *.csv-файла.
Каким образом панель *.csv-файл читает? глянуть можно?
По сети, это FTP или как то иначе?
Добавлено: 24 июн 2018, 10:56
Remton
1. Все верно, в панельке есть встроенный FTP-сервер. Можно расшарить доступ и к пользовательской области Flash-памяти
самой панели и к внешнему USB-накопителю. В станке на видео задания достаточно большие по объему и всегда разные.
За день оператор загружает по 2-3 разных задания приблизительно до 1000 строк.
Чтобы не изнашивать внутреннюю память, все записываю на USB-накопитель.
2. Сам процесс считывания с накопителя в панель производится при помощи опять же встроенного
файлового браузера. Данные хранятся в виде рецептов. Сначала создается шаблон рецепта, в котором
определяются количество столбцов, по каждому столбцу прописывается тип и длина содержимого.
Рецепт.jpg (2540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.05 КБ)</a>
На экране отображается так - заполнена одна строка для примера
Вид рецепта на экране.jpg (2540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.82 КБ)</a>
Примеры по которому делал
https://drive.google.com/open?id=1dvaeC ... zsQKKnmxbp
https://drive.google.com/open?id=1L1jKs ... k38qv8F_6Y
https://drive.google.com/open?id=1frFh_ ... _OJKlBM0rj
https://drive.google.com/open?id=1EGjHN ... rju7Rgw6bc
https://drive.google.com/open?id=1Q2lw4 ... XrS_qzkcRx
Взято отсюда http://www.weintek.net/projects
Там примеров больше.
