Страница 2 из 2
Re: Помогите по списку покупок для лазера
Добавлено: 18 июн 2018, 21:27
ilya37rus
я сначала хотел перекрестье делать прямо на голове,да же купил пару "указок" а сегодня мысля посетила ), теперь надо самому заделать )
ps а указки "линии" продаются гораздо дешевле
Добавлено: 18 июн 2018, 23:13
maagalex
Klimber0 писал(а):Бп - драйверов ,влаготделитель, компрессор если строительный то не плохо клапан электромагнитный поставить ,ресивер 50л
А зачем лазеру компресор?..
Мне тоже предстоит реанимировать давно простаивающий лазер 4060 , заказал в Китае лампу и драйвер для нее, зеркала даже не представляю нужно ли менять и какие на какие, контроллер родной китайский выкину и закажу Planet CNC для лазеров..
Добавлено: 19 июн 2018, 00:15
zveroboy
Добавлено: 19 июн 2018, 00:21
zveroboy
maagalex писал(а):Klimber0 писал(а):Бп - драйверов ,влаготделитель, компрессор если строительный то не плохо клапан электромагнитный поставить ,ресивер 50л
А зачем лазеру компресор?....
Для для продувки зоны реза/гравировки. Для гравировки достаточно просто дым сдувать, а для резки лучше 2-3 бара давить через конус непосредственно в точку прожига.
Добавлено: 19 июн 2018, 08:08
Klimber0
zveroboy писал(а): 2-3 бара
Фанера 3-4мм достаточно 1кг/см , 6-8 мм 1,5кг/см,. 10-12мм 2кг/см , для 4 что 1 что 2 кг/см не какой разницы рез одинаковый . 3 страшновато выдержит сама линза
Добавлено: 19 июн 2018, 08:34
Тенгель
maagalex писал(а):
Мне тоже предстоит реанимировать контроллер родной китайский выкину и закажу Planet CNC для лазеров..
Вот это будет глупость, контроллер для фрезеров и рядом не стоял по функционалу по сравнению с Lihuiyu 6C6879 M2. если же стоит Мошидро -лучше заменить на Lihuiyu.
Добавлено: 19 июн 2018, 09:49
ilya37rus
так у китаез с доставкой те же самые дешевле, у чипа плюс доставка
Добавлено: 19 июн 2018, 13:58
maagalex
При чем здесь фрезера?..У планет есть контроллер специально для лазера, и я предполагаю что он всеядный и супердружелюбный к пользователю как и их контроллер для станков..
Добавлено: 19 июн 2018, 17:44
Тенгель
Он позволяет прямо из "корела" сразу отправить на контурную резку или растровую гравировку без возни с G-кодом ?
Добавлено: 20 июн 2018, 00:46
maagalex
Понятия не имею..можно на сайте почитать)
Добавлено: 21 июн 2018, 01:56
vovan4uk
shatrovmaxim писал(а):
Зачем эти добавочные линзы по 70$? Все проще простого но люди продолжают выдумывать себе развлечения с тратой денег
У меня отлично работает по такой схеме (подсмотренной у немцев на фирменном лазере с Синрадовской трубой):
Ета идея давно посетила меня , решыл сделать и показать , н где такого не видел и не читал , и кстати у себя поставлю ее на включение в нужное время! (Где-то читал что быстро сгоряют, а возится перестраивать желание небудет точно )
Добавлено: 21 июн 2018, 08:06
shatrovmaxim
vovan4uk писал(а):н где такого не видел и не читал
Плохо искал)
У меня диоды стоят по году, замена 5 минут, при нормальном кронштейне ничего перестраивать не нужно.
Добавлено: 21 июн 2018, 23:54
vovan4uk
shatrovmaxim писал(а):vovan4uk писал(а):н где такого не видел и не читал
Плохо искал)
Дай не искал я такого , идея сама пришла в голову!
