Помогите по списку покупок для лазера
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
Re: Помогите по списку покупок для лазера
я сначала хотел перекрестье делать прямо на голове,да же купил пару "указок" а сегодня мысля посетила ), теперь надо самому заделать )
ps а указки "линии" продаются гораздо дешевле
- maagalex
- Настоящее имя: Александр Липкович
А зачем лазеру компресор?..Klimber0 писал(а):Бп - драйверов ,влаготделитель, компрессор если строительный то не плохо клапан электромагнитный поставить ,ресивер 50л
Мне тоже предстоит реанимировать давно простаивающий лазер 4060 , заказал в Китае лампу и драйвер для нее, зеркала даже не представляю нужно ли менять и какие на какие, контроллер родной китайский выкину и закажу Planet CNC для лазеров..
zveroboy
Указки недорого на все случаи https://www.chipdip.ru/catalog-show/laser-modules
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
zveroboy
Для для продувки зоны реза/гравировки. Для гравировки достаточно просто дым сдувать, а для резки лучше 2-3 бара давить через конус непосредственно в точку прожига.maagalex писал(а):А зачем лазеру компресор?....Klimber0 писал(а):Бп - драйверов ,влаготделитель, компрессор если строительный то не плохо клапан электромагнитный поставить ,ресивер 50л
Klimber0
- Опытный
- Настоящее имя: Эдуард
Фанера 3-4мм достаточно 1кг/см , 6-8 мм 1,5кг/см,. 10-12мм 2кг/см , для 4 что 1 что 2 кг/см не какой разницы рез одинаковый . 3 страшновато выдержит сама линзаzveroboy писал(а): 2-3 бара
- Тенгель
Вот это будет глупость, контроллер для фрезеров и рядом не стоял по функционалу по сравнению с Lihuiyu 6C6879 M2. если же стоит Мошидро -лучше заменить на Lihuiyu.maagalex писал(а): Мне тоже предстоит реанимировать контроллер родной китайский выкину и закажу Planet CNC для лазеров..
- ilya37rus
так у китаез с доставкой те же самые дешевле, у чипа плюс доставкаzveroboy писал(а):Указки недорого на все случаи https://www.chipdip.ru/catalog-show/laser-modules
- maagalex
При чем здесь фрезера?..У планет есть контроллер специально для лазера, и я предполагаю что он всеядный и супердружелюбный к пользователю как и их контроллер для станков..Тенгель писал(а): Вот это будет глупость, контроллер для фрезеров и рядом не стоял по функционалу по сравнению с Lihuiyu 6C6879 M2. если же стоит Мошидро -лучше заменить на Lihuiyu.
- Тенгель
Он позволяет прямо из "корела" сразу отправить на контурную резку или растровую гравировку без возни с G-кодом ?maagalex писал(а):При чем здесь фрезера?..У планет есть контроллер специально для лазера, и я предполагаю что он всеядный и супердружелюбный к пользователю как и их контроллер для станков..Тенгель писал(а): Вот это будет глупость, контроллер для фрезеров и рядом не стоял по функционалу по сравнению с Lihuiyu 6C6879 M2. если же стоит Мошидро -лучше заменить на Lihuiyu.
- maagalex
Понятия не имею..можно на сайте почитать)Тенгель писал(а):Он позволяет прямо из "корела" сразу отправить на контурную резку или растровую гравировку без возни с G-кодом ?maagalex писал(а):При чем здесь фрезера?..У планет есть контроллер специально для лазера, и я предполагаю что он всеядный и супердружелюбный к пользователю как и их контроллер для станков..Тенгель писал(а): Вот это будет глупость, контроллер для фрезеров и рядом не стоял по функционалу по сравнению с Lihuiyu 6C6879 M2. если же стоит Мошидро -лучше заменить на Lihuiyu.
- vovan4uk
- Опытный
- Настоящее имя: Володимир
Ета идея давно посетила меня , решыл сделать и показать , н где такого не видел и не читал , и кстати у себя поставлю ее на включение в нужное время! (Где-то читал что быстро сгоряют, а возится перестраивать желание небудет точно )shatrovmaxim писал(а):Зачем эти добавочные линзы по 70$? Все проще простого но люди продолжают выдумывать себе развлечения с тратой денегzveroboy писал(а):Нашел https://ru.aliexpress.com/item/Cloudray ... 0000000000![]()
У меня отлично работает по такой схеме (подсмотренной у немцев на фирменном лазере с Синрадовской трубой):
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
Плохо искал)vovan4uk писал(а):н где такого не видел и не читал
У меня диоды стоят по году, замена 5 минут, при нормальном кронштейне ничего перестраивать не нужно.
- vovan4uk
- Опытный
Дай не искал я такого , идея сама пришла в голову!shatrovmaxim писал(а):Плохо искал)vovan4uk писал(а):н где такого не видел и не читал
