Страница 2 из 3
Re: Скрипт Planet CNC для гравировки на криволинейной пов-ти
Добавлено: 17 июл 2012, 08:11
Rubin
Задал вопрос на официальном форумепо ошибке скрипта. Разработчик мне ответил "Check if you have Microsoft script controll installed and registered (MSScriptControl.ScriptControl)." А где проверить установлен ли он и зареген?
Добавлено: 17 июл 2012, 12:16
Добавлено: 17 июл 2012, 16:39
Rubin
У товарища скрипты установленные с программой на хр не вызывывают ошибки. на win 7 вываливаются с ошибкой. Сегодня дома проверю бибилиотеку, заново ее зарегистрирую и попробую работу скрипта
Добавлено: 18 июл 2012, 20:27
Rubin
Сегодня создал файл test.txt в котором написал MsgBox "OnOpen: Units=" & State.Units & " X=" & State.X & " Y=" & State.Y & " Z=" & State.Z
И скрипт успешно выполнился. Определил эту конструкцию в скобки Sub OnOpen() End Sub и вписал в программе test.txt; OnOpen и получил Script Error. Method OnOpen.
Добавлено: 18 июл 2012, 20:54
Скинь test целиком...
Добавлено: 18 июл 2012, 22:24
Rubin
вот
Добавлено: 18 июл 2012, 22:25
Rubin
Я думал у меня в винде скрипты блокируются, написал скрипт создания файла, все путем, файл создался.
Добавлено: 18 июл 2012, 22:33
даже не знаю попробуй перед MsgBox поставить отступ, т.е. чтобы было так:
Sub OnOpen()
End Sub
Или вообще тупо скопируй весь sub из скрипта из примеров. Или сотри строчку с MsgBox, попробуй запустить, если запуститься по частям добавляй строчку, пока не найдешь ошибку, т.е.
MsgBox "OnOpen: "...
Добавлено: 18 июл 2012, 22:39
Rubin
Таак, после танцев с бубном начали работать скриптовые скобки Sub.... end.
С помощью этой связки получилось создать файл через planet cnc
Sub Open()
Dim fso, f1
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f1 = fso.CreateTextFile("c:\testfile.txt", True)
end sub
а при добавлении такой строки f1.write("TEST")
выскакивает ошибка в программе. Если запускать скрипт отдельно от программы, в файл пишется слово TEST.
Добавлено: 20 июл 2012, 07:36
Rubin
Разработчик на офиц. форуме ответил что нет возможности через скрипт получать состояния концевиков. Тупик.
Добавлено: 20 июл 2012, 08:44
Нам надо не состояние концевиков, в возможность через скрипт запускать пробу.
Т.е. выглядеть все будет так:
в цикле
запускаем пробу
вешаем обработчик на конец перемещения (там такой был) в нем пишем текущие координаты в файл
едем к следующей точке
конец цикла
Добавлено: 20 июл 2012, 10:32
Rubin
Задал вопрос на офиц форуме по запуску измерения длины инструмента. Посмотрим что ответят.
Добавлено: 20 июл 2012, 12:19
Rubin
Ответ с офиц. форума. You can not. Controller buffers moves and it is not possible to have script that will do something based on external trigger. By the time such script would execute, controller will be way forward execution buffered commands.
Не утешительно.
Добавлено: 20 июл 2012, 13:02
Попробуй уточнить, мы не имеем в виду контроль триггеров, нам нужна команда на запуск обнуления длинны инструмента, той самой процедуры, которая встроена в их контроллер.
Добавлено: 20 июл 2012, 14:13
Rubin
Только что глянул код измерения инструмента. в MDI окне пишешь /466 и прога понимает что нужно ехать вниз до сработки датчика. Может в G код можно эту команду прилепить. Еще друг посоветовал через хендл окна данные цеплять...
Добавлено: 20 июл 2012, 14:58
Во, спроси у них, можно ли из скрипта выполнять MDI команды?
Добавлено: 20 июл 2012, 15:06
Rubin
Вот чего нашел на офиц. форуме
Can I use MDI with Python?
import subprocess
subprocess.Popen(['C:\\Program Files\\CNC USB Controller\\CNCUSBController.exe', '-mdi G91 G00 X10 Y10'])
получается что можно и из командной строки передать в mdi /466?
Добавлено: 20 июл 2012, 15:08
По идее да....
Попробуй, при запущенной программе выполни тоже самое.
Если получится, то все будет заметно проще
Добавлено: 20 июл 2012, 16:55
Rubin
Написал в свойсве ярлыка "C:\Program Files\CNC USB Controller\CNCUSBController.exe" -mdi /101. Программа запустилась и тут же выскочило окно открытия файла. (MDI /101 - открыть файл, /102 - закрыть файл). Теперь можно попробовать через хендл организовать передачу параметров.
Добавлено: 20 июл 2012, 17:29
А зачем нам параметры? Можно прост из VB все запускать. Главное определить конец перемещения, и записать координаты.
Попробуй раскомментируй этот MsgBox, и запусти поиск нуля.
Function OnCommand(LineNo, Line, CommandType, AxisDir)
'MsgBox "OnCommand LineNo: " & LineNo & " Line: '" & Line & "' CmdType: " & CommandType & " AxisDir: " & AxisDir
