Страница 2 из 2
Re: Робот паяльный для ДИП-компонентов
Добавлено: 13 май 2018, 20:19
N1X писал(а):Возможно там все волной и паяется вместе... И смд и выводные...
Нет, сначала SMD, потом выводные примерно вот такой штукой: http://www.tech-e.ru/2006_1_50.php
Ещё у пайки волной есть один большой плюс - не надо плату переворачивать и установленные компоненты не выпадают. :)
Добавлено: 13 май 2018, 22:00
UAVpilot писал(а):Нет, сначала SMD,
Ну так техпроцессов то много разных... Я вот об этом:
https://youtu.be/ntxIdJTygIE
На нем похоже и выводные вместе с смд волной паяют... Где-то на Ютубе видел попадалось, где плата с смд, выводными конденсаторами и разъёмами с волны вылезала... Причем с обычной волны на всю ширину платы... Т. е клеят смд, затем пихают выводные и на волну...
Добавлено: 14 май 2018, 02:35
Да, здесь SMD сначала приклеивают, а потом всё волной паяют. Технология довольно редкая и ограниченного применения - невозможно запаять чипы с термопадом или BGA и для многих современных компонентов волна приведёт к нарушению термопрофиля... Ну и в результате получается практически неремонтнопригодное устройство.
Добавлено: 14 май 2018, 06:14
UAVpilot писал(а):Ну и в результате получается практически неремонтнопригодное устройство.
Да в общем-то я бы не сказал... Регулярно копаться приходится... Феном деталь нагрел, как пробку с бутылки свинтил... Сложнее, чем обычную плату, но не смертельно...
Добавлено: 14 май 2018, 13:07
N1X писал(а):как пробку с бутылки свинтил
Если есть место для поворота...
Добавлено: 14 май 2018, 13:44
Ну я не в буквальном смысле... Клей не тянется, он лопается принагрузке, когда прогрет градусов до 150ти. Причем нагрузка не важно какая - повернуть пинцетом, сдвинуть, иглой поддеть... В промэлектронике частенько такие платы попадаются... Чаще всякие блоки питания, те же siemens sitop, и мелочь всякая, реже - привода, частотники...
Добавлено: 14 май 2018, 16:46
bass
На первом видео.
Где корпус фиолето- желтый..
Это японская фирма.
И паяльная станция (Только паяльник).. Стоит 30ку. ))))
На работе такие станции были.
Сколько стоит данный робот.. Можно только догадываться.
На сайт производителя лезть лень.
Еще бы данной штуке возможность пайки с низу....
Добавлено: 22 май 2018, 14:28
bolek4321
Delfik писал(а):ну это уже профессиональная программа должна быть с компьютерным зрением и корректировками по реперам платы.
а вообще у нас похожий на этот
Посмотрел на видео, вроде ничего особенного: перемещение - подача припоя - пайка с одной стороны+прогрев вывода и площадки - подача припоя = пайка со второй стороны...
Чтобы управлять с компьютера (если такое управление изначально не предусмотрено), нужно начинать со снятия протокола, по которому пульт общается со станком.
В крайнем случае, можно сделать так, чтобы компьютер управлял "пальцами", которые будут давить на кнопки пульта.
Можно, конечно, сделать и обучение, но, imho, это будет муторным делом, лучше импортировать координаты сверловки и уже к ним привязывать сторону подвода (ориентацию) паяльника и смещение жала относительно координаты сверления. Это будет быстрее и удобнее тыканья паяльником при обучении.
P.S. Видеокамера сверху и реперы желательны, но ведь можно плату устанавливать не по кромке, а по паре отверстий в плате - на штыри - и потом уж ее фиксировать. Получится практически как по реперам.
