Страница 2 из 2
Re: Вращающаяся гайка, на 4х метрах реально, или всё же рейк
Добавлено: 07 май 2018, 17:51
Darxton
Argon-11 писал(а): Имею мнение, что нет смысла бороться с провисом при неподвижном винте и вращающейся гайке. Гайка ведь установлена в кронштейн, зафиксированный на портале. Чем не поддержка?
Повышенный износ из-за перекоса оси винта относительно оси гайки. А в остальном смысла нет.
Добавлено: 07 май 2018, 18:52
Argon-11
Мне кажется, если гайка соосна концам винта, то нагрузка от изгиба винта будет значительно ниже нагрузки от фрезерования. Ну т.е. износ в основном будет определяться обычными режимами работы.
Повторюсь, мне так кажется ;)
Добавлено: 07 май 2018, 21:12
aegis
Argon-11 писал(а):Повторюсь, мне так кажется
хмм, сделайте эксперимент с бельевой веревкой :)
Добавлено: 07 май 2018, 21:14
Argon-11
гайку на нее надеть? :hehehe:
Добавлено: 07 май 2018, 21:16
KRV
Всем огромное СПАСИБО!!! Буду однозначно заказывать ШВП. С провисом получается всё решаемо(либо флажки, либо теже каретки с капролоновыми подпорками).
Argon-11 писал(а):Мне кажется, если гайка соосна концам винта, то нагрузка от изгиба винта будет значительно ниже нагрузки от фрезерования. Ну т.е. износ в основном будет определяться обычными режимами работы.
В моем случае по любому ставить подпоры- других вариантов нету. На 4х метрах провис по подсчетам получается(хотя может и не верно) около 10мм, т.е. элементарная пропорция 2000мм(центр винта) - 10мм, 100мм(длина гайки DFU) - X(X=0,5мм перекос на гайке) - а это думаю весьма критично для нее, но эта цифра примерная и она будет в крайних положениях портала.
Добавлено: 08 май 2018, 07:16
aegis
KRV, провис 10мм - верю. с побпоркой посредине будет около 2. не знаю те гайки что брали у меня спокойно работали с винтами до 2.5 метра - было ли что длиннее я просто не знаю
Добавлено: 08 май 2018, 18:44
Argon-11
Ш-шайтаны! Убедили, что с провисом нужно бороться - при перекосе нагрузка на гайку в крайних положениях зависит ведь не только от массы провисшего винта, а еще и от плеча рычага!
Придется тоже делать...
Добавлено: 08 май 2018, 21:47
neonas
Argon-11 писал(а):Вот бы кто видео скакалки показал с фиксированным винтом, может, лучше бы дошло...
Постараюсь снять на телефон когда буду около такого станка. Есть тут недалеко четырехметровый Mecanumeric.
Добавлено: 08 май 2018, 21:57
Argon-11
neonas писал(а):Mecanumeric
а там не решена эта проблема?
Добавлено: 09 май 2018, 13:22
Argon-11
Argon-11 писал(а):Придется тоже делать...
Блин, а ведь не так-то просто сделать правильно флажковую поддержку винта!
Думал и так и сяк, но пока никак. Получается, что есть положение с мертвой точкой. Это момент, когда флажок уже готов выскочить из-под направляющей пластины, но портал вдруг двинулся в обратную сторону. Чревато выворачиванием флажка со всеми потрохами.
На станке с этого видео https://youtu.be/NWB6FAJCPhA
тоже есть такая потенциальная проблема, но автор медленно гоняет портал с хорошим выбегом, поэтому эффект не наблюдается. Да и вообще маловероятен. Но возможен.
Надеяться на маловероятность такого события или на авось как-то не хочется.
Добавлено: 09 май 2018, 13:46
Chili
Наверно лучше две,три "каретки" соединенные "ножницами"
Добавлено: 09 май 2018, 13:52
Argon-11
Дополнительные каретки ставить - не всем подойдет. Например, в моем проекте задействована вся длина рельсов.
Думаю, надо подумать более тщательно, чем планировалось, и накидать какую-нибудь кинематическую схему. Может, "флажок" какой хитрый получится, типа двухколенный или еще что...
Добавлено: 09 май 2018, 14:31
megagad
Argon-11 писал(а):Получается, что есть положение с мертвой точкой. Это момент, когда флажок уже готов выскочить из-под направляющей пластины, но портал вдруг двинулся в обратную сторону. Чревато выворачиванием флажка со всеми потрохами.
Не получается! ИБО:
1) на конце флажка подшипник - при упоре "центром" флажок уходит либо вниз, либо вверх.
2) "портал" имеет "скруглённые" торцы - подшипник при любой точке соприкосновения имеет свободу движения без каких либо стопорящих выступов
3) флажок имеет пружину, и при пересечении точки "до центра мизер-центр" она сдвинет флажок вертикальное в положение. при точках соприкосновения ниже "центра" флажок будет внизу в любом случае.
Добавлено: 10 май 2018, 15:02
neonas
Argon-11 писал(а):а там не решена эта проблема?
Нет, не решена. Винт как скакалка. Но на продукции этого не видно. Просто гайки как расходник, раз в год перебирать-менять.
Добавлено: 10 май 2018, 15:24
Argon-11
neonas писал(а):Винт как скакалка.
висит как скакалка или болтается при работе как скакалка?
Добавлено: 10 май 2018, 15:55
neonas
Болтается при перемещении, на провис не смотрел, но конечно должен провисать.
Добавлено: 10 май 2018, 16:00
Argon-11
neonas писал(а):Болтается при перемещении,
Жесть... До сих пор не верилось в это - вроде как вращающаяся гайка, неподвижный винт и все такое...
Т.е. даже при вращающейся гайке нужен не только упор, но и успокоитель винта!
Добавлено: 10 май 2018, 16:29
aegis
Argon-11, ну при очень длинных винтах да
Добавлено: 27 май 2018, 22:08
AVK74
Я вдохновившись этим
https://www.youtube.com/watch?v=NWB6FAJCPhA
Сделал вот так
https://www.youtube.com/watch?v=hYelTFRTEPs
ШВП 2700мм длиной, в принципе гонял и 15м/мин, но уже немного страшно. Остановился на 8м/мин, мне хватает.
