Страница 2 из 2
Re: Фрезеровка Д16 кукурузой
Добавлено: 04 май 2018, 15:20
Udjin
Kiriller писал(а):Подача 1200
Я и говорю, в час по чайной ложке
Добавлено: 04 май 2018, 15:23
Kiriller
Ну так ведь без сожа и эсэмэс
Добавлено: 04 май 2018, 16:16
evgenymcp
В общем фото модельки. Есть имеющийся держатель шпинделя диаметром 52мм две штуки. Сейчас в одном из них, через переходную втулку зажата hilda, но не хватает хода из-за высокого расположения. Решил перенести место крепления на корпус d54мм. Нормальные фрезы долго ждать. Нужно быстрее.
- path5.png (6.87 КБ) 2755 просмотров
Добавлено: 05 май 2018, 09:43
evgenymcp
Всё получилось. Фрезернул 4мм двухперой без сож. Воспользовался центроискателем из перевернутой фрезы. Фото результата и коментарии критиков
Видео процесса в instagram
Добавлено: 05 май 2018, 10:12
Udjin
В будущем, чтобы получать чистенькую поверхность без всевозможных артефактов, оставляйте припуск на финишную обработку в пару-тройку соток и проходитесь всем телом фрезы попутной фрезеровкой, снимая припуск.
"Ступенчатость" можно убрать включив интерполяцию с точность в сотку ..
В плане качества, для данного станка вполне норм.
Добавлено: 06 май 2018, 01:52
ScrewDriver
Udjin писал(а):всевозможных артефактов
да там скорее всего биение на фрезе с десятку.
В этих жужжалках подшипники в пластик крепятся.
Добавлено: 06 май 2018, 07:23
evgenymcp
Бормашинка за свои деньги (брал с али за 1600руб) очень качественная! У новой биение было 6 соток несмотря на кулачковый патрон. Нижник из металла, пластик очень прочный. Зашумел нижний подшипник и на свою голову я решил его заменить. Взял самый дорогой, что был в магазине - nachi за 200руб. Аккуратно разобрал всё, снял съемником подшипник, без применения
После сборки биение стало 2 десятки
Как только не бился с ним. Даже киянкой пытался
Думаю ещё одну взять
Копил на китайский шпиндель с частотником, но подвернулся новый токарный 1д601 за 11000руб
