Страница 2 из 2
Re: Usb плата, подключение концевиков
Добавлено: 04 мар 2020, 19:19
vitzin
Для токого дела надо брать всегда датчики на размыкание цепи,
вот сламался провод,или где контакт плоxой,а Маx об этом и незнает.
Можно тогда подключить все в ряд на один вxод,на два другиx можно
чтонибут дополнительно завести,Паузу или Старт к премеру.
На выxод не подключиш,только спалиш.
Индуктивные датчики можно тоже в ряд зацепить,но я с ними не дружу,
толи ПНП,толи НПН,у меня стоят вcе меxанические.
Виктор.
Добавлено: 04 мар 2020, 20:01
kostya_t11
Если 3 датчика на 1 вход будут то как они будут работать? Если на размыкание - допустим один сработал и цепь уже разомкнута, для следующих датчиков сигнал не пройдет? Я думаю надо после отработки сигнала настроить отвод чтобы ось отошла от точки срабатывания и цепь снова была замкнута для отработки других осей?
Добавлено: 04 мар 2020, 20:52
vitzin
Mach3,когда хомится,отъезжает на 2 мм обратно,и не все оси одновремменно,
или ты до Mach3 еще не добрался?
Добавлено: 04 мар 2020, 22:58
kostya_t11
Ещё не дошел до этого. Теперь все понятно, спасибо!)
Добавлено: 05 мар 2020, 23:17
Newengine
Прежде чем ставить концевики на станок , хотел подключить, хотя-бы, кнопку Е-стоп. Подключил по-инструкции, теперь плата тупо "виснет" при нажатии на нопку...Катастрофа!
Добавлено: 14 июн 2020, 18:10
sovetnik
Столкнулся с аналогичной проблемой. Из пяти пинов, Р15 (для датчика высоты) не работает. Что интересно три платы ставил (популярная китайская с 1 реле) не работает. На 4 пинах висят Естоп, хомеXYZ, работать можно. Решил запараллить все HOME на один пин, сразу срабатывает RESET. Два датчика HOME запараллелил, ресет держит, но мотор не реагирует на хоме датчик. Вот думаю, может кто разъяснит, как с этой бадягой разобраться. Датчик высоты прибыл с китая и скучает. Без него печатки резать не получается.
Добавлено: 16 авг 2020, 17:38
vovka
Всем привет. Шпиндель кто подключал с этой платой?
Добавлено: 16 ноя 2020, 00:10
Newengine
На плате имеется разъём для подключения пульта или маховика. Кто- нибудь использовал этот разъём по назначению?
full_full_IMG_9069кк.jpg (2594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.73 КБ)</a>
Хочу сделать бюджетный вариантик на трёх тумблерах с фиксацией в среднем положении, для трёх осей. Как это можно реализовать?
Добавлено: 17 ноя 2020, 23:35
Newengine
Newengine писал(а): Как это можно реализовать?
Имеется в виду: где взять распиновку этого разъёма, может, есть у кого?
Добавлено: 18 ноя 2020, 08:20
Rom327
Вот PDF-ка, перевод с китайского, стр.31
Добавлено: 18 ноя 2020, 18:53
Newengine
Rom327 писал(а): Вот PDF-ка
Спасибо!
Добавлено: 23 ноя 2020, 20:40
Xam_ele_on
vovka писал(а): 16 авг 2020, 17:38 Всем привет. Шпиндель кто подключал с этой платой?
Подключал 500Вт. Управляется нормально.
Добавлено: 23 ноя 2020, 20:41
Xam_ele_on
Newengine писал(а): 16 ноя 2020, 00:10 На плате имеется разъём для подключения пульта или маховика. Кто- нибудь использовал этот разъём по назначению?
Удалось сделать пульт? Поделитесь схемой, пожалуйста.
Добавлено: 23 ноя 2020, 23:27
Newengine
Xam_ele_on писал(а): удалось сделать пульт?
Хотелось облагородить станок, установить концевики, сделать пульт, может, ещё чего полезного...
Начал с концевиков Хоум, установил, настроил, всё заработало но не на долго! Станок начал периодически глючить: в ходе работы то одна ось остановится, то другая. Отключил концевики- всё работает нормально. Пока- что не вижу смысла городить пульт так как плата глючит с доп. оборудованием, но мысленно к этому готовлюсь. Возможно прийдётся перейти на плату с лпт, они мне больше нравятся.
Добавлено: 24 ноя 2020, 08:07
Rom327
Newengine писал(а): Станок начал периодически глючить: в ходе работы то одна ось остановится, то другая.
Провода от концевиков в экран, экран заземлить!
Добавлено: 24 ноя 2020, 12:47
Provodnik
Home именно так и работает.
После "парковки осей делать отвод портала, чтобы цепь была разомкнута и смог сработать следующий -Home.
Сначала Z, потом Y, потом X
Z probe совсем тут не причем.
Для него нужен ещё и скрипт, который его опрашивать будет.
Добавлено: 24 ноя 2020, 21:55
Newengine
он именно так и работает когда жмёшь кномку "All ref home", делает своё дело без проблем. А вот когда запустил фрезеровку чего- либо и через 15 минут какой-то из осей вздумалось остановиться, а остальные дальше едут...
Rom327 писал(а): Провода от концевиков в экран, экран заземлить!
возможно так и надо сделать, но мне пришла мысля, что эти концевики и хоумы на маленьком станке не сильно- то и нужны, по крайней мере мне. Пока отключил их в Маче, будет в них необходимость- можно будет включить.
У меня это вторая плата по счёту, у первой был замечен глюк: при нажатии выносной кнопки Е-стоп , плата висла наглухо, оживить её можно было только вынув из неё usb разъём.
Добавлено: 27 ноя 2020, 18:07
Xam_ele_on
Newengine писал(а): 24 ноя 2020, 21:55
Странно, у меня нормально всё работает.
Как доп питание на плату заведено 12В. И заземлено всё.
Пару раз один из моторов по Y останавливался но это был косяк драйвера.
Добавлено: 28 ноя 2020, 22:43
Newengine
Xam_ele_on писал(а): Как доп питание на плату заведено 12В. И заземлено всё.
Питание платы от DC-DC преобразователя, подаётся 15 В, а заземлено никак.
20201128_212924.jpg (2352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
