Страница 2 из 2
Re: EMC2 и китайская плата на TB6560 (красная) — как запусти
Добавлено: 01 июл 2013, 19:13
hydra12 писал(а):1) В списке вариантов использования пина нет "X Enable" и подобных. Что с этим делать?
"Вкл усилитель" на все пины Enable.
hydra12 писал(а):2) Если настроить по табличке, то при тестировании плата пищит и еле-еле(буквально искоркой, прерывисто) моргает свертодиод оси. Двигатель при этом совсем немножко дергается (надо полагать, при смене направления "вращения")
3) Почитав форум, я попробовал поменять местами сигналы step и dir. Если так сделать, то светодиод моргает в полую силу, но двигатель вообще стоит и никак себя не проявляет.
Для начала попробуй запустить тест и проверь, что движки заблокировались. Это будет означать, что пин enable включен. Потом перебирай пины в поисках Xstep - ставишь Xstep по очереди на все пины и пробуешь покрутить осью, потом ищи Dir - перебираешь крутишь в разные стороны.
Добавлено: 01 июл 2013, 23:12
hydra12
Частично это помогло. Я смог включить ось Х и покрутить двигателем. Чудеса начаинаются, если поставить эту ф-ю (Enable amplifier) на еще какой-нибудь пин (туда, где должно быть Y enable).
Если настроить только Х, то он крутится как положено. Если настроить Х и У, то X не работает (пищит), а Y работает. Если настроить X, Y, и Z, то ни одна ось не работает (все пищат при тесте).
Проблема именно в этих пинах (Amplifier enable). Кто-то же раньше настраивал такую платку?
Добавлено: 02 июл 2013, 09:42
Ты все это пробовал в stepconf? Есть у него такая проблема, вроде говорят в последней версии пофиксили.
Суть вот в чем, сингнал Вкл усилитель подключен к пину x-enable, "сичтается" когда включен X, тогда же и включаются остальные оси, но при тесте оси Y ось Х не включают, поэтому не включается x-enable, поэтому пин остается в false.
В общем, чтобы просто протестироватьоси YZ можно на время поставить invert на этот пин и потом вернуть его назад. В самом linuxcnc будет работать нормально.
Добавлено: 04 июл 2013, 22:01
hydra12
Действительно, помогло. В тесте не работает, а в самой проге все крутится-жужжит как надо.
