Страница 2 из 11
Re: Проблема с концевиком Z
Добавлено: 26 июл 2012, 00:15
А скинь Gкод и номер строчки на которой встал...
Добавлено: 26 июл 2012, 00:23
ampredator
Номер строчки я и не зафиксировал. Начал с нее, скорости сделал меньше, но он не захотел
работать.
Добавлено: 26 июл 2012, 01:13
ampredator
Nick, я лох. Взглянул на файл и присел. В УП назначил 3.175, а поставил по привычке 6.
Добавлено: 26 июл 2012, 09:16
Ждем новых тестов
Добавлено: 26 июл 2012, 13:12
ampredator
Он опять встал. Может это происходить из нарощенного кабеля Lpt?
Добавлено: 26 июл 2012, 13:26
ampredator
Встаёт на финишной обработке.
Добавлено: 26 июл 2012, 13:39
ampredator писал(а):Он опять встал. Может это происходить из нарощенного кабеля Lpt?
Может... наверное, если помеху ловит какую-нибудь или наоборот контакт теряет. У тебя концевики нромально замкнутые или разомкнутые? Т.е. на пине постоянно 1 или 0 должны висеть?
Добавлено: 26 июл 2012, 14:44
ampredator
Что то не пойму, отправилось или нет? Они разомкнутые.
Хреново работать, когда очень мало знаешь о технике:)
Мне когда станок установили, на шпинделе выставили 17000 об., а у меня в УП на всех инструм. 12000. Это может быть причиной?
Добавлено: 26 июл 2012, 14:47
Не, не должно.
Может поставить замкнутые и чтобы постоянно 1 висела на пине...
А станок во время обработки вибрирует? Сильно?
Добавлено: 26 июл 2012, 15:47
ampredator
Нет, вибрация отсутствует.
Добавлено: 26 июл 2012, 16:26
ampredator писал(а):Они разомкнутые.
А вход концевиков к + подтянут?
Добавлено: 26 июл 2012, 16:46
ampredator
Со мной нужно на пальцах общаться, сейчас сделаю фото
Добавлено: 26 июл 2012, 17:24
Попробуй на разомкнутом концевике померять тестером напряжение - если там будут чёткие вольт 5 (или сколько там должно быть?) то значит подтянут. А если будет сильно другое или даже будет само меняться, особенно если при этом контакты концевика пальцем потрогать, то значит не подтянут.
Можно ещё попробовать к этим контактам подключить светодиод последовательно с резистором ом на 500 - если будет светиться, то подтянут.
Добавлено: 26 июл 2012, 18:18
ampredator
Спасибо, буду пробывать. Уже больше часа режет МДФ и всё ок. Почему именно на 3D его глючит?
Добавлено: 26 июл 2012, 19:07
ampredator
4.9V
Добавлено: 27 июл 2012, 00:06
ampredator
Итоги дня прошедшего.
Станок раза четыре остановился. Math выдавал- Softlimits Movement Aborted. Мне повезло, что строчки G-code остановились (обычно найти где остановился станок не возможно) и я после перезагрузки продолжал с того же места. ( научите работать с G92!!!!!)
После перезагрузки станка, все передвижения возможны после отключения Softlimit. Потом танцы с бубнами что бы его включить. При движении "Домой", Z не реагирует. Далее, возвращаюсь к коду на котором завис. После Авто Z фреза остается на датчике.
При движении домой датчики срабатывают.
Это не работа. Это какой то бред.
Поставщики сказали, соединить ПК и станок единым кабелем, без переходников. Хотя они же мне и дали 3шт по 180 см.
Сегодня сделал шкаф для ПК, что бы разместить его у станка, гофру воздушную, что бы пыль не сосал, а то у меня даже Керхер задохнулся.
Завтра посмотрю, как оно все будет. Иначе не приедут.
Вибрация была , не большая, на раскрое окружности 110 мм.
Как то не обращал раньше внимания , контроллер издает низкие, урчащие звуки иногда звук электрички метро напоминает, это норма?
Добавлено: 27 июл 2012, 00:13
ampredator
Скорость резки и скорость подачи может влиять на остановку станка?
Из практики, какие скорости на 3D обработке? Скачал калькуляторы, немецкие, а они на металл рассчитаны. По деревообработке нашел итальянские материалы. Там и про плотность и про влажность, но перевод нормальный не возможно сделать. Вообщем сос!
Добавлено: 27 июл 2012, 00:35
Может уже попробовать на LinuxCNC перейти
ampredator писал(а):По деревообработке нашел итальянские материалы.
А где ссылка?????
Добавлено: 27 июл 2012, 01:17
ampredator
О! Сейчас буду искать. Нашел в Viki, через поиск Гугл. Наверно на дркгом компе.
DZV Berchnung- калькулятор. Free
Schnittgeschwindigkeit - скорость резания м/мин
Durchmesser - диаметр обрабатываемой детали при токарной обработке или диаметр инструмента при фрезеровании, сврлении, зенковании, разворачивании мм
Drehzahl - обороты шпинделя об/мин
Vorschubgeschwindigkeit - подача мм/об (в основном при токарной обработке)
Vorschub je Frдszahn - подача на зуб мм/зуб (при фрезеровании, зенковании, разворачивании)
Zдhnezahl - количество зубьев инструмента
Добавлено: 27 июл 2012, 01:28
ampredator
Nick писал(а):Может уже попробовать на LinuxCNC перейти
А где ссылка?????
Этот переход мне поможет
? Не нашел ссылку. Есть только гугловский перевод корявый.
