Короче, запустил я станок. Нормально все.
Залил версию 1.1, теперь работает Candle.
Теперь концевики хочу сделать.
И вот такая беда:
Можно что то с этим делать?
Я думаю купить новый держатель...
Только есть металлический на этот CNC?
Мне сразу не понравились детали сделанные на 3D принтере...
Как настроить станок CNC1610 после прошивки GRBL 0.9
dicfy
Re: Как настроить станок CNC1610 после прошивки GRBL 0.9
Можно попробовать отлить новый из силикона и эпоксидки, вопрос сколько по цене выйдет только.
- Настоящее имя: Константин
Вырезать самому несколько пластин из 3-4мм фанеры на этом же станке потихоньку, затем склеить.
Frolv
- Настоящее имя: Фрол
купить металлический хомут 100-120мм в автозапчастях.RA9UBD писал(а):Можно что то с этим делать?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 82#p417988
Frolv
в моих планах переделать свой 2418, ось Z будет другая- штатную буду продавать.
- Вложения
- shopping.jpg (10.05 КБ) 2202 просмотра
RA9UBD
Хомуты попробую. Если будет держать нормально, так и оставлю.
На али более менее что нашел, это вот это: https://ru.aliexpress.com/item/cnc/32860756864.html
Те же детали, но отлиты из пластика. По прочнее будут чем на 3D принтере.
slovo13
- Настоящее имя: Словохотов Андрей Александрович
Это не беда, это сила!RA9UBD писал(а):И вот такая беда:
