Индукционная нагревалка.
Re: Индукционная нагревалка.
raddd писал(а):Перемотать транс от микроволновки.
Главное шунт магнитный выбить не забыть... Вообще транс от печки весьма специфичная вещь и не лучшая для бп... И обмотки алюминиевые, и коэффициент связи низкий
megagad
Сообщение megagad »
Тенгель писал(а):Надо 48 вольт 20-25 ампер, готовый БП обходится дороже самого преобразователя.
Обычный "зарядный" БП от "базовых станций". В среднем 25-30А при минус 54в, при желании регулируются до 45-48в "вниз"(вверх). Цена - 2-3 тысячи...
raddd
Сообщение raddd »
намотать 36вольт и на вход латр. Будет и регулировка и развязка гальваническая.
Я бы пробный пуск сделал на липольках , но не факт что они есть у Макса :)
хотя вроде моделисты есть в округе, можно взять
Тенгель
Сообщение Тенгель »
И где продаются ?
ferum
Настоящее имя: Сергей.
Сообщение ferum »
Тенгель писал(а):И где продаются ?
Я для своих целей покупал у этого товарища (не знаю можно ли вставлять ссылки такие)
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... msg1295748
megagad
Сообщение megagad »
Всё там-же ;)
http://directlot.ru/lot.php?id=174110
http://directlot.ru/lot.php?id=132106
Ещё иногда на "коте" проскакивают после "утилизации" или "модернизации" парка БСок(выкладывают пачками по 20-30-50 штук - разбирают бодро по 1-2 штуки :) ).
megagad писал(а):Всё там-же
Ну и для комплекта http://directlot.ru/lot.php?id=132109 :)
Похоже тебя обманули, 36в 20а - это лишь 700вт.
Моя питается от бп 48в 25а 16-й винт разогревает, но довольно медленно.
Для винто проще выделить одну черновую пластинку и ей сдирать калёный слой - гораздо быстрее будет.
Станок у меня не всемогучий. Да и винты прокалены глубже чистового размера бывают потому чистовых пластин не напасешся. Последние винты сваркой мне отпустили и норм было.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Мне вот другое интересно... после обработки их калить не надо?
Что говорят производители-то?
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Мне вот другое интересно... после обработки их калить не надо?
Какой смысл калить кончик, который зажимается в муфту ?
Да и сам по себе винт сырой, там только поверхность закалена...
ScrewDriver
SVP писал(а): Какой смысл калить кончик, который зажимается в муфту ?
ну это он с одной стороны в муфту, а с другой в подшипнике же живет.
Деформации от вибраций всяких, смещение центра вращения и расколбас со временем, нет?
Мой Ютуб канал.
есть таки стали которые если закалил, отпустил то потом они не калятся ;)
botcman
Сообщение botcman »
Господа, а есть подобные блоки питания на 80В?
botcman
Сообщение botcman »
Это не то. Нужны для питания приводов постоянников.
megagad
Сообщение megagad »
botcman писал(а):Господа, а есть подобные блоки питания на 80В?
https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-80 ... 88238.html
botcman писал(а):Это не то. Нужны для питания приводов постоянников.
В какой теме спрашиваешь, такой ответ и получаешь. :)
