Страница 2 из 3
Re: фрезерный по металлу
Добавлено: 20 июн 2012, 00:11
Dmaster
aegis писал(а): там серву надо ставить
это факт
aegis писал(а): линейку
это зачем? линейка не панацея.
aegis писал(а):сразу в другой бюджет
неоспоримо)))
aegis писал(а):675/676/6720
да где-ж ты такие обозначения берешь. станков тысячи разных-приводихарактеристики, а не номера, приче ведь не полные.((((
aegis писал(а):варианты монстров за 2-3 тонны типа 6р82 вообще смотреть страшно.
вот это я хотя-бы станком назову.
а теперь о чем я. Барахолка чипмейкера не кландайк. Надо по заводам звонить. Кто под банкротство- туда с руками и ногами ехать.
В самаре вроде авиационный завод какое-то свое оборудование продает.
Добавлено: 20 июн 2012, 00:14
xentaur
Консольные фрезеры вообще не вариант.
Крестовый стол делается "вверх ногами" рельсы к столу - каретки вниз. Неподвижный портал тоже тема хорошая.
моторов 18кг см хватит за глаза. При 24в питания получишь 1200 мм/мин при шаге ШВП 5мм гарантировано. Хочешь больше - смотри драйвера более 50в, а лучше 90в ... Или на трехфазные шаговики посмотри повнимательней. Без хороших драйверов с хорошим напряжением - мощные шаговики - деньги на ветер.
Добавлено: 20 июн 2012, 00:45
aegis
Dmaster писал(а):да где-ж ты такие обозначения берешь. станков тысячи разных-приводихарактеристики, а не номера, приче ведь не полные.((((
полные имена
675
676
6720
мне до Самары очень далеко, в округе ничего толкового нет
xentaur писал(а):Без хороших драйверов с хорошим напряжением - мощные шаговики - деньги на ветер.
драйвер хороший есть проект на 88й меге на другом форуме, правда по питанию наверно на 48 вольтах остановлюсь потому как сложно найти смд рассчитанные больше чем на 50В... да и полевики сразу растут в цене... хотя еще не решил окончательно
Добавлено: 20 июн 2012, 07:44
ennio
у меня в процессе доделки 6720
шаговики 110 и драйвера от Purelogic
220v отлично работают, но сильно греются движки
запитывали от ЛАТРов на 110V-станок без проблем отработает 8 часов без перерыва и еще весомый запас останется
питание будет от транса...правда прислали с браком...
разницы в работе между 110 и 220V я не заметил
станок легко гоняет 2,5м/мин с швп5мм причем двигатель не напрямую к швпа через ремень,причем на двигателе шкив в два раза меньше чем на швп
Добавлено: 20 июн 2012, 09:05
xentaur
ennio писал(а):разницы в работе между 110 и 220V я не заметил
Может из-за 2,5м/мин разница и не заметна между 110в и 220в, а может у мотора такая индуктивность, что при этой скорости 110в полностью хватает. И конечно ластохвосты Я бы не стал гонять быстрее 5-10м/мин, а консоль так тем более.
Добавлено: 20 июн 2012, 11:22
ennio
зачем станку по металлу с ходом осей ~300мм летать со скоростью 5м/мин да еще и на ластохвостах!!??
лично я даже ограничил в 1,5 м/мин ради стабильности
а 110 моторы по формуле просят 118 вольт и лишние вольты уходят в нагрев
хотя сервы конечно предпочтительнее и второй станок буду делать только на сервах
Добавлено: 20 июн 2012, 12:26
xentaur
Летит это когда 30м/мин - когда первый раз видишь, то :shock: .
Добавлено: 20 июн 2012, 13:01
ennio
для нас мебельщиков 30м/мин это раненая литовская улитка
120-150м/мин на ускоренном вот это да!
Добавлено: 20 июн 2012, 13:33
xentaur
ennio писал(а):для нас мебельщиков 30м/мин это раненая литовская улитка
У вас столов и голов по "полтонны" нет. :hehehe:
P.S. Надо потом пожаловаться Нику, чтоб этот оффтоп удалил или спрятал :)
Добавлено: 20 июн 2012, 14:17
ennio
за набор сообщений на данном форуме денег не дают
а может кому для расширения кругозора и пойдет-ибо например головы в полтонны у мебельных станков есть!
Добавлено: 20 июн 2012, 20:07
aegis
забежали мы куда-то не туда, ну да ладно, с конструкцией я уже определился, рельсы заказал. как буду собирать - ждите фотоотчет
Добавлено: 22 июн 2012, 21:52
aegis
и снова добрый вечер. я не понимаю, почему все так прицепились к крестовому столу. как ни крути, у его есть несколько недостатков, среди которых увеличенное поле минимум в 2 раза по сравнению с рабочим... с моими габаритами рабочей зоны выходит минимум 800*800, сейчас же я обхожусь 800*600, что при одностороннем подходе к станку дает многое...
ну а вообще ко мне сегодня рельсы приехали. 3 куска по полтора метра+ 14 кареток (под столом буду 6 штук ставить)
DSC00407.jpg (3577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (371.32 КБ)</a>
DSC00408.JPG (3577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.74 КБ)</a>
IMG_2437.jpg (3577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (518.49 КБ)</a>
IMG_2438.jpg (3577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (527.02 КБ)</a>
IMG_2439.jpg (3577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.88 КБ)</a>
Добавлено: 02 июл 2012, 22:27
aegis
немного пересмотрел конструкцию. временно убрал сверху раскосы (если чего потом на штифтах пластину прикручу) , зато снизу добавил перемычку, которая напрямую связывает рельсы с колонной. получилось неплохо в плане жесткости. правда звук от станка если стукнуть молотком громковатый получается - возможно буду заливать чем-то
балку сварил, но не фоткал - некогда было
IMG_2670.jpg (3500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.25 КБ)</a>
IMG_2671.jpg (3500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (417.45 КБ)</a>
IMG_2672.jpg (3500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (449.92 КБ)</a>
IMG_2673.jpg (3500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (412.87 КБ)</a>
IMG_2674.jpg (3500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (388.78 КБ)</a>
IMG_2675.jpg (3500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (482.62 КБ)</a>
Добавлено: 02 июл 2012, 23:16
Выглядит хорошо, как у тебя дела с перпендикулярностью?
Добавлено: 03 июл 2012, 05:40
Loituma
как у всех наверно))) на рельсах люфты выберутся
что бы сделать что то ровное перед сваркой станины нужно сварить кондуктор в полтора раза больше станка и в нем варить станину и тогда возможно его не поведет и то врятли, ведь сварка такая сварка
Добавлено: 03 июл 2012, 06:44
aegis
Nick, попал с точностью угольника который был в наличии. ну а это направление буду выставлять по индикатору, думаю подкладками все несложно получится сделать
Добавлено: 03 июл 2012, 14:02
Loituma писал(а):как у всех наверно))) на рельсах люфты выберутся
А чтобы сварить ровный кондуктор ... :hehehe:
Добавлено: 05 авг 2012, 11:30
aegis
Итак, работы понемногу двигаются. в смысле зарабатываются деньги на электронику :cheesy:
и возник интересный вопрос, а не сделать ли все на сервах? самой нагруженной осью будет ось зет, потому как на ней будет висеть портал, шпиндель и всякое разное железное барахло. по прикидкам около 50кг...
входные данные: швп 1605, масса конструкции 50кг
нужно найти момент на винте.
M=mgh/2Pi=50*10*0,005/(2*3,14)=0,39(Н*м)
с учетом того, что мне скорость перемещения не нужна космическая, то поставлю понижающие редуктор (ременной), может даже и 1:5, при этом скорость перемещения будет равна 0.005*3000/5=3(м/мин), что явно более чем достаточно даже для скоростной обработки, потребный момент на движке при этом будет в 5 раз меньше, тобишь около 0,08Нм.
полез на ебей глянуть момент скажем сервы 100 Ватт, не долго лазя, нашел яскаву SGM-01A3SU21 (AC Servo Motor) :100W 200V 0.87A 0.318Nm 3000r/min
тоесть 100ватт почти с пятикратным запасом хватает. думаю это разумный запас, потому как я не учитывал кпд механизма и ускорения перемещений...
все ли правильно я понимаю по поводу применяемости серв по этим параметрам?
в идеале хотелось бы купить комплект из 3х драйверов и моторов, по деньгам хотелось бы в 600 уе вложиться. чем управлять еще не решился, может сделаю на япсе, хотя хотелось бы сразу на месу 5и25+7и77, но это слегка двигает бюджет... подскажите насколько это реально, может нужно на другие сервы смотреть?
зы читал у Афтаева 400 ватники на 6т80 катаются, думаю что даже 50 ватт мне бы хватило, но не вижу существенной разницы в цене между ними
Добавлено: 05 авг 2012, 12:07
aegis писал(а):зы читал у Афтаева 400 ватники на 6т80 катаются, думаю что даже 50 ватт мне бы хватило, но не вижу существенной разницы в цене между ними
Цена на 50 и 400 ватт сервах хорошо отличаются. Прежде чем брать сервы нужно уточнить принимают они нужные нам сигналы степ/дир или +/-10в сейчас долбаюсь с этими сервами пытаюсь их заставить работать по степ/дир MECHATROLINK под управлением LinuxCNC(EMC2) #4
сервоконтроллеры взял 3 комплекта за 170$+3 мотора по 35$, примерно с доставкой за 350 вот как то так :)
Добавлено: 05 авг 2012, 16:01
aegis
aftaev, прикольно по цене вышло, с таким раскладом мне на мессу хватает еще сразу чтобы с япсами не мучаться...
более конкретные модели посоветовать не можешь? ато с мехатролинком все просто на видио, но сложно в реале вышло как-то
