Страница 2 из 3
Re: Лазерный станок по металлу 1500х2000
Добавлено: 31 мар 2018, 05:33
kalinvick
Сейчас на выставке в Китае был.
Лазеры 750вт - 1квт. Волоконники. Рейкус. 1500×3000.
От 44000$. До 120 0000$.
И они сильно отличаются качеством.
Если вместо 1квт Рейкус ставить 1 квт IPG это плюс 10-12 тысяч $.
К сведению. Реси выпустила отпаяный лазер с ВЧ накачкой. 250, 350, 450 ватт.
Стоимость последнего: 20 000$.
Фотки размера позже.
Добавлено: 31 мар 2018, 05:37
kalinvick
Станки различаются скоростями, ускорениями.моторами, рейками.
Есть скорость 80м/м есть 100 или 120. Есть ускорение 1g есть 1.5 g, есть и 2g.
Речь идет о самых простых машинах - без кабинета.
Есть и лазеры с волокном нонейм.
Добавлено: 31 мар 2018, 09:41
def
Спасибо! А есть газовые с сдавленными трубами?
Добавлено: 31 мар 2018, 11:00
kalinvick
Сдавленными ???
Добавлено: 31 мар 2018, 11:05
def
Очепятался :) сдвоенными трубами на 260-300вт. Вопрос про качество реза металла такими трубами и их ресурс :)
Добавлено: 31 мар 2018, 11:19
kalinvick
У реси таких не видел. У конкурентов видел.
На станках для резки металла (промышленных) не видел.
Про ресурс сказать сложно. Не спрашивал. Но сейчас практически все стали делать трубки с катализатором. Это золотое напыление на внутренней трубке. Выглядит как розовое.
Добавлено: 31 мар 2018, 11:20
kalinvick
У знакомых на лазере стоит такая труба. 2х150=300. Они фанеру режут. Толстую фанеру. Лазер купили 3 месяца назад. Про ресурс пока сказать сложно.
Добавлено: 31 мар 2018, 11:52
def
Металл они не пробовали с кислородом резать? Просто на ютубе роликов куча - вроде режет не плохо :)
Добавлено: 31 мар 2018, 12:06
kalinvick
Нет не пробовали и пробовать не будут. Так как у них есть реальные заказы и они ими занимаются.
Примерно 5 лет находятся люди которые режут лазером 200-300 ВТ металл.
Порезать и зарабатывать на этом : это разные вещи.
Тот кто зарабатывает на этом на подобных лазерах не работают.
Как знакомые: у них есть работа. Взяли машину под нее. Резать металл на ней им просто в голову не приходит.
Добавлено: 31 мар 2018, 12:19
def писал(а):Спасибо! А есть газовые с сдавленными трубами?
Сдвоенные трубки для реза металла, это прошлый век. Это как собрать ЧПУ на радиолампах :)
def писал(а):Металл они не пробовали с кислородом резать?
Попробуй посчитать сколько кислорода будет уходить. Если у них нет конечно своего холявного кислородного заводика.
Когда звонили в IPG и спрашивали за лазеры, нам там намекнули что резать 3мм сталюку 200ваттным лазером будет не выгодно, так как резать будет медленно, а газов уходить будет много.
Добавлено: 31 мар 2018, 12:21
def писал(а):А вот сейчас обидно было
Во первых, если я собираю станок, то собираю его "как для себя",
Вот чтоб потом тебе не было обидно слышать от заказчиков упреки, и как ты пишешь собираешь как для себя - забудь про эти сдвоенные, строенные трубки.
Добавлено: 31 мар 2018, 16:33
def
Ок, всем спасибо за ответы. Я буду общаться с клиентом, обозначу все минусы данного решения. Приведу примеры и факты. Если не смотря ни на что, клиент захочет - тут моя совесть будет чиста, я заранее о всём предупредил :)
Добавлено: 31 мар 2018, 17:53
def писал(а):Я буду общаться с клиентом, обозначу все минусы данного решения.
Были у нас пару клиентов которые жаждили лазер. Нарисовали им все + и -, рассказали им про стоимость и сколько чт обходиться. Съездили по выставкам посмотрели они качество лазерной резки, и остановились на плазме (образцы мы им нарезали).
Вот еще один производель лазеров http://www.slab-laser.ru/CO2-lasers.html
Есть у меня контакт человека который привозит СО лазеры(не путать с СО2). Они типа лучше СО2 и оптволокоников, а потом добавил что хорошая плазма типа Килберг правильно настроена режет не хуже лазера, а иногда и лучше :)
Добавлено: 02 апр 2018, 23:29
def, вот что объяснял: Лазер СО2 по металлу 1300*900 #1 ;)
Добавлено: 03 апр 2018, 06:26
kalinvick
Вот фотки по лазерам Реси, которые обещал.
Лазеры отпаянные, с ВЧ накачкой. Реси обещает 20 000 часов работы.
Ближний 350 ватт, дальний: 250 втт.
Блок питания. В подобных лазерах нового ничего не придумано. Блок питания выдает стабилизированное напряжение в 48 вольт, а у же в самом лазерном источнике стоят ВЧ блоки, которые и осуществляют накачку. И управление лазером. Не уверен, но думаю, что Реси также охлаждает блок питания водой. По крайней мере у других производителей так сделано.
Рабочий лазер 450 Ватт
Выжигает кирпич:
Добавлено: 03 апр 2018, 06:30
kalinvick
По поводу охлаждения блока питания.
Все верно.
Его тоже охлаждают.
Добавлено: 03 апр 2018, 07:06
def
Спасибо за фото! Цены они на эту красоту не называли? Я думаю, тысяч 10 за комплект на 250Вт?
Добавлено: 03 апр 2018, 07:21
kalinvick
Я не спрашивал за 250. Про 450вт сказали - 20 000$.
Добавлено: 03 апр 2018, 09:31
Раукус 500ватт оптоволоконник, у перепродавца в Китае 21000басов стоил.
Добавлено: 12 апр 2018, 10:25
mikro3v
у меня труба yongli DLT- 280w , режет метал 3мм , при такой мощности очень важен качественный металл
