Страница 2 из 2
Re: Фрезер 500х800мм. Проблема с осью Z.
Добавлено: 25 мар 2018, 09:17
lkbyysq
"те-же ТБшки" - это диагноз со смертельным исходом?
Добавлено: 25 мар 2018, 09:20
Sun
Darxton писал(а):поставьте длительность импульсов по 5 мкс, попробуйте включите режим Sherline
Длительность импульсов в настройках двигателей устанавливается? Если так, то только что попробовал совместно с Sherline. Не получилось, увы.
Повторюсь, механическая часть отключена, смотрю по засечке на валу двигателя.
StepMaster я так понимаю - отечественный девайс?
Добавлено: 25 мар 2018, 09:23
lkbyysq
Хуже. Местный.
Добавлено: 25 мар 2018, 09:32
Sun
Звучит обнадёживающе :)
Добавлено: 25 мар 2018, 09:49
lkbyysq
Достойный дивайс.
Добавлено: 25 мар 2018, 11:17
Питерский
slavyan75 писал(а):6N137
Посмотрел свою "красную" плату. Именно такие оптопары там и стоят.
Добавлено: 25 мар 2018, 14:37
slavyan75
мы говорим вот об этой плате или о красной ? ? :wik:
Добавлено: 25 мар 2018, 15:33
Sun
Да, это именно она. У Питерского на красной плате оптроны те-же. Не знаю, хорошо это или плохо, но ясности не прибавило. А в g коде может быть какая-нибудь засада?
Добавлено: 25 мар 2018, 15:36
lkbyysq
"У Питерского на красной плате оптроны те-же."
Я очень ясно выразился в начале темы.
Добавлено: 25 мар 2018, 18:17
Sun
Перепаять оптрон по дир. Станислав, я Вас правильно понял? Так перепаять?
Добавлено: 25 мар 2018, 19:53
lkbyysq
Аналогично Степу.
Добавлено: 25 мар 2018, 21:23
Sun
Ну вот нашёл схему драйвера, где показаны подключения оптронов.
Driver_TB6560_V2.jpg (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.73 КБ)</a>
Седьмая нога висит , но и 5 с 6 конденсатором соединены, чего нет на РС817. Полагаю для воссоздания аналогии конденсатор нужен. Но какой? Вопрос...
Здесь http://mir-cnc.ru/topic/13960-медленно- ... 600/page-4 автор (или как там... топикмейкер) с конденсатором не заморачивался, и был вполне счастлив.
Свой эскиз не правильно нарисовал. Поправил.
Добавлено: 25 мар 2018, 22:10
lkbyysq
Конденсатор не нужен, не понимаю о чем речь.
А вот резистор надо бы вернуть на седьмую ногу.
Что до большой схемы, то там не для 6n137.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/3 ... 6N137.html
Добавлено: 25 мар 2018, 22:30
Sun
Поправил. Завтра буду перепаивать. По крайней мере попробую.
Добавлено: 29 мар 2018, 13:31
Sun
Перепаял. Эффект - ноль. Гребём дальше.
Добавлено: 03 апр 2018, 21:53
Sun
Ну в общем проблема постепенного ухода координат решена.
Дело оказалось во включенном max NC mode enable. Импульс шага поставил 10 мс, направления 15 мс. В таких значениях моторы приемлемо гоняют, без слышимых "рычаний". Прогон 2 часа, возврат чётко в ноль.
Всем откликнувшимся на мою проблему большое спасибо. :beer_blow:
Добавлено: 30 май 2018, 12:42
Николай Луганск
Sun писал(а):Ну в общем проблема постепенного ухода координат решена.
/Где эти пределы выставлять в настройках мотора STEP PULCE и DIR PULSE?
Добавлено: 30 май 2018, 13:36
Sun
Да. там.
