Страница 2 из 2
Re: Нужно изготовить из оргстекла
Добавлено: 19 мар 2018, 13:53
Xoox
Сергей Саныч писал(а):
SVP писал(а):Тут основная "засада" - это материал.
Потому как 15-20мм довольно дефицитный размер
Дихлорэтан творит чудеса :) 10мм оргстекло найти гораздо легче. Что до ролика, то сделать его из 20мм листа на токарке - задача не самая простая - за что-то же надо его зажать. Да и выбрать полукруглый паз без ЧПУ не каждый токарь сможет качественно.
Будем искать)
Добавлено: 19 мар 2018, 13:54
Xoox
SVP писал(а):Покашляешь чуть-чуть (года 2-3) и пройдет
)) вот об том и речь)
Добавлено: 19 мар 2018, 13:57
Xoox
SVP писал(а):Чтобы найти изготовителя хорошо помогает:
1. писать в профильный раздел
2. обозначать сроки
3. обозначать ожидаемую сумму хоть как-то.
(потому как многих ей богу утомили люди, которые хотят 2 штуки за 50р/штука)
Можно это и в личку слать, конечно...
Нет, никто еще не взялся.
С разделом, возможно ошибся, нюансов не учел.
Сроки - не горит
Вот тут сложно, уже разброс от 5000 р (без учета доставки) до 1500 р (без учета доставки). Но в обоих случаях не подошло. Первый очееень долго отвечает, письмо в неделю, второй не работает с плексом.
Добавлено: 19 мар 2018, 14:01
ScrewDriver
а ролик тоже можно изготовить на фрезере
есть вот такие фрезы, возможно нужно будет подкорректировать чертеж или поискать фрезу с радиусом больше, чем хвостовик.
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-6mm- ... 0.0.EuD69k
И свой город укажите, может у вас под боком чпу-шник сидит =)
Добавлено: 19 мар 2018, 14:05
Xoox
ScrewDriver писал(а):И свой город укажите, может у вас под боком чпу-шник сидит =)
Москва, но уж лучше с почтой связаться. )
Добавлено: 19 мар 2018, 14:09
Ролик можно и на болтиках собрать. А если отфрезеровать подходящий буртик на стыке половинок, так вообще замечательно получится.
PS: Сам взяться, к сожалению, не смогу, загружен работой :( Только советы раздавать :)
Добавлено: 19 мар 2018, 14:12
Xoox
Сергей Саныч писал(а):Только советы раздавать
страна советов)
кто-то, рано или поздно, все равно найдется)
Добавлено: 19 мар 2018, 14:37
crazydnb
не преувеличивай, в автомобильной пробке больше выхлопами надышишься....
а вообще обычный супер клей не хуже клеет оргстекло.
Добавлено: 19 мар 2018, 14:45
ScrewDriver
В личку Вам написал, если что - имейте ввиду.
Добавлено: 19 мар 2018, 15:08
crazydnb писал(а):не преувеличивай, в автомобильной пробке больше выхлопами надышишься....
Про "2-3 года покашляешь и пройдет" - это как-бы из опыта очень уважаемого мной человека. Целиком разговор выглядел так:
- а опасен ли дихлорэтан ?
- не, покашляешь чуть-чуть и пройдет
- сколько чуть-чуть ?
- у меня года за 2-3 прошло, не больше...
Он действительно изрядно ядовит. Лучше действительно не дышать, а работать при приличной вентиляции.
ЗЫ. Посмотрю ввечеру что там с материалом...
Добавлено: 19 мар 2018, 15:14
Xoox
SVP писал(а):Посмотрю ввечеру что там с материалом
отлично, буду ждать
Добавлено: 20 мар 2018, 17:12
Xoox
:attention: спасибо всем, кто откликнулся и советовал , исполнитель найден :attention:
