Страница 2 из 2
Re: Ядро rt-preempt и все что с ним связано
Добавлено: 12 июн 2018, 11:15
Argon-11
alex1816 писал(а):Может действительно 64-разрядное ядро лучше работает с rt-preemt чем x86....
Ну как, удалось проверить?
Добавлено: 12 июн 2018, 12:01
alex1816
Тогда было холодно в гараже - вот и занялся компом.
Тайминги на RT-Preemt были хуже чем на RTAI, но достаточны для работы 7i92.
Забросил я пока эти эксперименты.
Добавлено: 13 июн 2018, 22:19
vmarkiv
Купил 7I93 Ethernet карту , установил rt-preempt по рекомендации https://forum.linuxcnc.org/9-installing ... mitstart=0 .
Буду пробовать конфигурацию 6-ти осевого ЧПУ с платой 7i48 .
Добавлено: 06 авг 2018, 02:30
AlekseySP
Установил rt-preempt на Dell Optiplex 790 i5 4 гига оперативной.
Вот что показал тест
20180805_191631.jpg (6758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.38 МБ)</a>
тестировал перед апгрейдом ядра было меньше 1000, а тут не знаю что и делать. В BIOS все энергосбережение отключил.
Добавлено: 26 ноя 2018, 02:51
dvina
Все таки rt-preempt показывает больший latency чем rtai. Скачал вот отсюда http://www.linuxcnc.org/testing-stretch-rtpreempt/ linuxcnc-stretch-uspace-amd64-r13.iso, изначально стоит Debian Wheezy i386
Привожу картинки с результатами теста на одном и том же железе, тест без дополнительной нагрузки
Debian Wheezy i386 (6508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.66 КБ)</a>
Debian Wheezy i386
linuxcnc-stretch-uspace-amd64 (6508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.81 КБ)</a>
Добавлено: 14 фев 2019, 18:55
liviandgoy
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста как установить драйвер на видеокарточку Nvidia geforce gt 630 2gb на линукс Debsan9 с ядром 4.9.0.8 SMP Preempt. Вот нашел но не хватает ума как ето сделать:http://www.clemensrabe.com/linux/nvidia ... empt-patch /https://www.osadl.org/Latest-Stable-Qui ... ion.0.html
Добавлено: 15 фев 2019, 23:15
_taras_
dvina писал(а):Все таки rt-preempt показывает больший latency чем rtai.
Так же попробовал запустить тест на компе. Значения сразу подскочили до 100000. Но может дело в том, что загружал с флешки, а машинка старая?
Добавлено: 08 авг 2019, 09:36
solo
Подскажите пж
пытаюсь подружить ноут с MESA 7I93
с английским и дебианом туго, или очень плохо
ставлю по инструкции http://linuxcnc.org/docs/html/getting-s ... _rt_kernel
но с установкой не получается дохожу до пункта
6 Open Applications Menu > System > Synaptic Package Manager search for linux-image and right click on linux-image-3.2.0-4-686-pae and select Mark for Complete Removal. Do the same for linux-image-686-pae. Reboot.
и у меня с этим пунктом затык Синаптик у меня выглядит так и просто полностю удалить не получается , пишет что можно только установит
и на сколько я понимаю из за этого мне не удается установить Linuxcnc
cnc@debian:~$ uname -v
#1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc
cnc@debian:~$ sudo apt-key adv --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key 3cb9fd148f374fef
[sudo] password for cnc:
Executing: gpg --ignore-time-conflict --no-options --no-default-keyring --secret-keyring /tmp/tmp.7MdunGbF6p --trustdb-name /etc/apt//trustdb.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg --primary-keyring /etc/apt/trusted.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d//debian-archive-jessie-automatic.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d//debian-archive-jessie-security-automatic.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d//debian-archive-jessie-stable.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d//debian-archive-squeeze-automatic.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d//debian-archive-squeeze-stable.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d//debian-archive-wheezy-automatic.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d//debian-archive-wheezy-stable.gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key 3cb9fd148f374fef
gpg: запрашиваю ключ 8F374FEF с hkp сервера keys.gnupg.net
gpg: ключ 8F374FEF: "EMC Archive Signing Key <emc-board@linuxcnc.org>" не изменен
gpg: Всего обработано: 1
gpg:                   неизмененных: 1
cnc@debian:~$ sudo add-apt-repository "deb http://linuxcnc.org/ wheezy base 2.7-uspace"
cnc@debian:~$ sudo apt-get update
Игн http://security.debian.org wheezy/updates Release.gpg
В кэше http://linuxcnc.org wheezy Release.gpg
Игн http://http.debian.net wheezy Release.gpg
Получено:1 http://buildbot.linuxcnc.org wheezy Release.gpg [490 B]
Игн http://http.debian.net wheezy-updates Release.gpg
Получено:2 http://buildbot.linuxcnc.org wheezy Release [104 kB]
В кэше http://linuxcnc.org wheezy/base Sources
В кэше http://linuxcnc.org wheezy/2.7-uspace Sources
В кэше http://linuxcnc.org wheezy/base i386 Packages
В кэше http://linuxcnc.org wheezy/2.7-uspace i386 Packages
В кэше http://buildbot.linuxcnc.org wheezy/2.7-rtpreempt Sources
В кэше http://buildbot.linuxcnc.org wheezy/2.7-rtpreempt i386 Packages
Игн http://buildbot.linuxcnc.org wheezy/2.7-rtpreempt Translation-ru_UA
Игн http://buildbot.linuxcnc.org wheezy/2.7-rtpreempt Translation-en
Ош  http://security.debian.org wheezy/updates/main Sources
  404  Not Found [IP: 151.101.112.204 80]
Ош  http://security.debian.org wheezy/updates/contrib Sources
Ош  http://security.debian.org wheezy/updates/non-free Sources
Ош  http://security.debian.org wheezy/updates/main i386 Packages
Ош  http://security.debian.org wheezy/updates/contrib i386 Packages
Ош  http://security.debian.org wheezy/updates/non-free i386 Packages
Игн http://security.debian.org wheezy/updates/contrib Translation-ru_UA
Игн http://security.debian.org wheezy/updates/contrib Translation-en
Игн http://security.debian.org wheezy/updates/main Translation-ru_UA
Игн http://security.debian.org wheezy/updates/main Translation-en
Игн http://security.debian.org wheezy/updates/non-free Translation-ru_UA
Игн http://security.debian.org wheezy/updates/non-free Translation-en
Игн http://linuxcnc.org wheezy/2.7-uspace Translation-ru_UA
Игн http://linuxcnc.org wheezy/2.7-uspace Translation-en
Игн http://linuxcnc.org wheezy/base Translation-ru_UA
Игн http://linuxcnc.org wheezy/base Translation-en
Ош  http://http.debian.net wheezy/main Sources
Ош  http://http.debian.net wheezy/contrib Sources
Ош  http://http.debian.net wheezy/non-free Sources
Ош  http://http.debian.net wheezy/main i386 Packages
Ош  http://http.debian.net wheezy/contrib i386 Packages
Ош  http://http.debian.net wheezy/non-free i386 Packages
Игн http://http.debian.net wheezy/contrib Translation-ru_UA
Игн http://http.debian.net wheezy/contrib Translation-en
Игн http://http.debian.net wheezy/main Translation-ru_UA
Игн http://http.debian.net wheezy/main Translation-en
Игн http://http.debian.net wheezy/non-free Translation-ru_UA
Игн http://http.debian.net wheezy/non-free Translation-en
Ош  http://http.debian.net wheezy-updates/main Sources
Ош  http://http.debian.net wheezy-updates/contrib Sources
Ош  http://http.debian.net wheezy-updates/non-free Sources
Ош  http://http.debian.net wheezy-updates/main i386 Packages
Ош  http://http.debian.net wheezy-updates/contrib i386 Packages
Ош  http://http.debian.net wheezy-updates/non-free i386 Packages
Игн http://http.debian.net wheezy-updates/contrib Translation-ru_UA
Игн http://http.debian.net wheezy-updates/contrib Translation-en
Игн http://http.debian.net wheezy-updates/main Translation-ru_UA
Игн http://http.debian.net wheezy-updates/main Translation-en
Игн http://http.debian.net wheezy-updates/non-free Translation-ru_UA
Игн http://http.debian.net wheezy-updates/non-free Translation-en
Получено 104 kБ за 26с (3.986 Б/c)
W: Не удалось получить http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/main/source/Sources  404  Not Found [IP: 151.101.112.204 80]
W: Не удалось получить http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/contrib/source/Sources  404  Not Found [IP: 151.101.112.204 80]
W: Не удалось получить http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/non-free/source/Sources  404  Not Found [IP: 151.101.112.204 80]
W: Не удалось получить http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/main/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.112.204 80]
W: Не удалось получить http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/contrib/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.112.204 80]
W: Не удалось получить http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/non-free/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.112.204 80]
W: Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy/main/source/Sources  404  Not Found [IP: 151.101.112.204 80]
W: Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy/contrib/source/Sources  404  Not Found [IP: 151.101.112.204 80]
W: Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy/non-free/source/Sources  404  Not Found [IP: 151.101.112.204 80]
W: Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy/main/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.112.204 80]
W: Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy/contrib/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.112.204 80]
W: Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy/non-free/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.112.204 80]
W: Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy-updates/main/source/Sources  404  Not Found [IP: 151.101.112.204 80]
W: Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy-updates/contrib/source/Sources  404  Not Found [IP: 151.101.112.204 80]
W: Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy-updates/non-free/source/Sources  404  Not Found [IP: 151.101.112.204 80]
W: Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy-updates/main/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.112.204 80]
W: Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy-updates/contrib/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.112.204 80]
W: Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy-updates/non-free/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.112.204 80]
E: Некоторые индексные файлы не скачались. Они были проигнорированы или вместо них были использованы старые версии.
cnc@debian:~$ sudo apt-get install linuxcnc-uspace
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Некоторые пакеты невозможно установить. Возможно, вы просите невозможного,
или же используете нестабильную версию дистрибутива, где запрошенные вами
пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming.
Следующая информация, возможно, поможет вам:
Пакеты, имеющие неудовлетворённые зависимости:
 linuxcnc-uspace : Зависит: libboost-python1.49.0 (>= 1.49.0-1) но он не может быть установлен
                   Зависит: libgnomeprint2.2-0 (>= 2.17.0) но он не может быть установлен
                   Зависит: libgnomeprintui2.2-0 (>= 2.17.0) но он не может быть установлен
                   Зависит: libmodbus5 (>= 3.0.2) но он не может быть установлен
                   Зависит: libudev-dev но он не может быть установлен
                   Зависит: bwidget (>= 1.7) но он не может быть установлен
                   Зависит: libtk-img (>= 1.13) но он не может быть установлен
                   Зависит: python-gtksourceview2 но он не может быть установлен
                   Зависит: python-xlib но он не может быть установлен
                   Зависит: python-gtkglext1 но он не может быть установлен
                   Зависит: python-configobj но он не может быть установлен
                   Зависит: tclx
                   Рекомендует: linux-image-rt-686-pae но он не может быть установлен
E: Невозможно исправить ошибки, у вас отложены (held) битые пакеты.
cnc@debian:~$
Добавлено: 08 авг 2019, 09:47
evgenymcp
Поддержка Debian Wheezy давно прекращена. Репозитарии с программами (сервера) не доступны. Вариантов два, или ставить на свежий Debian, или править список репозитариев.
Добавлено: 08 авг 2019, 10:28
_taras_
evgenymcp писал(а):Вариантов два, или ставить на свежий Debian, или править список репозитариев.
Повторю.
sources.list приводим к
eb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib
deb http://security.debian.org/debian-security wheezy/updates main
deb-src http://security.debian.org/debian-security wheezy/updates main
deb http://archive.debian.org/debian wheezy main contrib non-free
deb-src http://archive.debian.org/debian wheezy main contrib non-free
deb http://archive.debian.org/debian-security wheezy/updates main contrib non-free
deb-src http://archive.debian.org/debian-security wheezy/updates main contrib non-free
И хороший результат дает добавление в /etc/default/grub
xdriver=vesa
Добавлено: 08 авг 2019, 10:35
я просто в /etc/apt/sources.list пишу только две строки:
deb archive.debian.org/debian wheezy main
deb archive.debian.org/debian-archive/debian-security/ wheezy updates/main
Добавлено: 08 авг 2019, 11:18
solo
не поиогло не одно не другое
Повторю.
cnc@debian:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list
E: Искажённая строка 1 в списке источников /etc/apt/sources.list (анализ URI)
E: Не читается перечень источников.
В кэше http://archive.debian.org wheezy Release.gpg
Получено:1 http://archive.debian.org wheezy/updates Release.gpg [1.601 B]
В кэше http://archive.debian.org wheezy/updates Release
E: Файл Release для http://archive.debian.org/debian-security/dists/wheezy/updates/Release просрочен (недостоверный начиная с 119д 17ч 10мин 35с). Обновление этого репозитория производиться не будет.
cnc@debian:~$
cnc@debian:~$
Добавлено: 08 авг 2019, 11:56
deb http://archive.debian.org/debian-archive/debian-security/ wheezy updates/main
Добавлено: 08 авг 2019, 13:38
solo
Ура дальнейшая установка прошла нормально , теперь я понял так шо мона будет втыкать МЕСУ и дльше пробовать
