Страница 2 из 2
Re: Система охлаждения ЧПУ
Добавлено: 20 апр 2018, 15:58
Роман24
кто нибудь помогите пожалуйсто
Добавлено: 21 апр 2018, 18:27
arkhnchul
так напишите подробнее, что у вас есть. Телепатов мало.
хотя бы - чего за датчик потока и какие датчики лимита?
Добавлено: 22 апр 2018, 07:01
Роман24 писал(а):???????????
UAVpilot писал(а):при прекращении потока не стоит прям сразу выключать шпиндель и портить заготовки и фрезы.
Добавлено: 22 апр 2018, 07:15
lkbyysq
Роман24 писал(а):новая проблемка)) если нет Еstop в (мс студио) как его организовать. Нужно для подключения датчика протока, или есть какие нибудь варианты?
как вариант или мое предположение подключить через Z lim
Используйте любой контакт для датчиков по осям. Параллельно и на землю.
Добавлено: 29 апр 2018, 12:27
Avenger86
Наконец доделал задумку, можно критиковать
https://www.youtube.com/watch?v=o6x7vJJ4-hU
Добавлено: 29 апр 2018, 13:01
Enot_1
Avenger86 писал(а):Наконец доделал задумку, можно критиковать
Со своей колокольни :
- провода прибрать.
- крышка обязательна, через год будет корзина с мусором".
- я бы закрыл герметично и поставил фильтр на вход, на выходе - сетка и кулером сделать нагнетание воздуха в короб.
Выглядит красиво, но даже в домашнем компе под кулером на процессоре собирается такая прослойка пыли и прочего. Что говорить о мастерской, где концентрация взвеси намного больше и работа карлсона часами...
Добавлено: 29 апр 2018, 13:07
Avenger86
Enot_1 писал(а):Со своей колокольни :
- провода прибрать.
Провода довольно сложно прибрать - там пальцами не подлезть, Надо продумывать крепеж для них.
Крышка не даст притока воздуха, и весь этот ящик я планирую повесить чуть выше.
У меня фрезер работает в паре с пылесосом, шланг прямо из-под фрезы вытягивает пыль, почти чистота.
Добавлено: 29 апр 2018, 13:30
Enot_1
Avenger86 писал(а):Крышка не даст притока воздуха, и весь этот ящик я планирую повесить чуть выше.
У меня приток через автомобильный фильтр, за ним кулер - тянет через него, на выходе просто сетка(гриль от автомобильных динамиков.
Кулер нагнетает избыточное давление в короб, а горячий воздух выходит через "гриль" внутри можно сказать, стирильно :)
Но это не для охлаждения жижи, но принцип нормальный.
Охлаждение без изысков, просто гермично закрытая ёмкость.
Само помещение очень грязное, по этому фильтрацией воздуха для охлаждения подход другой. Но все же пыли и в чистом помещении очень и очень много. А за год, два пройдёт просто гигантский объем воздуха через радиатор.
Добавлено: 27 июн 2018, 14:14
maagalex
Получил китайский радиатор для водяного охлаждения процессора, очень достойно сделан и недорого стоит, размещу его прямо на портале для охлаждения шпинделя..
https://www.ebay.com/itm/240mm-18-Tube- ... 2749.l2649
А есть и тройной
https://www.ebay.com/itm/360mm-18-Tubes ... 0010.m2109
