Страница 2 из 2
Re: Вертикальный фрезерный по алюминию 400Х300Х200
Добавлено: 17 мар 2018, 22:30
Фукс
Плиты УСП они все каленые на всю глубину , закалка до HRС 50 .. 60 , вот и возник вопрос ,как вообще просверлили и нарезали еще резьбу ?
С плитой ничего не делали ? Про швп ответ понятен.
А так Молодец !!! :good: :good:
Добавлено: 17 мар 2018, 22:39
ferum
Все отверстия в плите засверлил одним сверлом. И резьбу без проблем нарезал. Первый миллиметр пожестче, а дальше норм. Вряд ли 60 HRC на всю глубину.
Добавлено: 23 мар 2018, 20:08
valor
усп обычно не каленые а цементированные, делают их из сталь 40х
Добавлено: 24 мар 2018, 12:31
Samodelkin 88
valor писал(а):усп обычно не каленые а цементированные, делают их из сталь 40х
Цементации подвергают низкоуглеродистые стали
DSC_1584.jpg (4658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
Добавлено: 07 апр 2018, 21:56
ferum
Добавлю еще немножко своего колхоза. Практически дособрал кабинет и бак для сож. Стенки кабинета имеют замысловатые формы по той причине, что в дело пошла большая будка платежного терминала. :roll: Металлолом короче. Поэтому лепил все как художник, без чертежей. В основании кабинета наверное профиль от борта газели, или вообще что то другое :hehehe: , тоже металлолом. В том боксе, где меня приютили, такого добра валяется по углам полно.
Добавлено: 13 май 2018, 21:14
user545
Отлично выглядит!
Добавлено: 16 сен 2018, 21:11
al_us
Вот так где медалька зарыта? :D
