Страница 2 из 4
Re: Отличаются размеры после фрезеровки
Добавлено: 15 мар 2018, 09:12
maljuk86
Эксперемент проведу но без бизмена,т.к. его нет в наличии.
Добавлено: 15 мар 2018, 09:32
lkbyysq
Чтоб Вас врачи так лечили, как Вы станок.
Зуб удалю, но без наркоза, т.к. его нет в наличии.
Добавлено: 15 мар 2018, 10:50
maljuk86
lkbyysq писал(а):Чтоб Вас врачи так лечили, как Вы станок.
А может быть такое что не верно настроен ncstudio ?
Добавлено: 15 мар 2018, 11:20
woodman
G41 где-нибудь присутствует?
Добавлено: 15 мар 2018, 12:02
maljuk86
woodman писал(а):G41 где-нибудь присутствует?
Сори но я в этом новичок,где смотреть?
Добавлено: 15 мар 2018, 13:30
Mamont
в управляющей программе.
Просто разреж образец змейкой и сравни толщины пазов на одной и другой детальке.
Добавлено: 15 мар 2018, 14:12
maljuk86
Перерыл кучу старых упешок,не в одной нет G41
Добавлено: 15 мар 2018, 14:56
maljuk86
Как так?
Добавлено: 15 мар 2018, 14:59
maljuk86
Если я правильно понял и сделал то какая то хрень....оно же не совпадает...
Добавлено: 15 мар 2018, 21:23
Лодочник
maljuk86 писал(а):Если я правильно понял и сделал то какая то хрень....оно же не совпадает...
"Оно" и не может совпасть в принципе. Контуры разные. Попробуйте учесть диаметр фрезы...
Обрежь сначала кривую справа, а потом такую же кривую слева. Тогда совпадут.
Добавлено: 15 мар 2018, 21:48
Mamont
Вот змейка с одинаковым шагом, а по факту на одной детали пазы будут шире чем на другой. Чем мягче станок, тем больше отличия
Добавлено: 15 мар 2018, 22:01
mikehv
Зачем все это? Змейки, волны....
Существует ведь измерительный инструмент.
Добавлено: 16 мар 2018, 02:22
ScrewDriver
Как так?
Линейку на стол метровую положите или рулетку. В шпиндель гравер или чего мелкое в ноль линейки. уедьте командой g0 на тот же метр. Посмотрите сколько в реале станок проедет. Проверять по всем координатам.
Добавлено: 16 мар 2018, 05:10
Umnik
Вот только в случае с линейкой может статься, что мы измерим погрешность линейки...
Добавлено: 16 мар 2018, 10:12
maljuk86
ScrewDriver писал(а):уедьте командой g0
А как в ncstudio это сделать?
Добавлено: 16 мар 2018, 10:48
Mamont
g91
g0 x1000
g90
Добавлено: 16 мар 2018, 10:50
maljuk86
Mamont писал(а):Вот змейка с одинаковым шагом, а по факту на одной детали пазы будут шире чем на другой. Чем мягче станок, тем больше отличия
Выфрезеровал я змейку как вы посоветовали с шагом 15 мм, сделал , и что вы думаете...оно б...ь 15 мм, о общем я не знаю что с этим станком.
Добавлено: 16 мар 2018, 10:54
Змейка должна быть с ровным шагом? Или сделали профиль и сказали вырезать фигуру?
Добавлено: 16 мар 2018, 11:02
FL@gMan
На отжимание фрезы не похоже.
Либо коррекция, либо уп так написана.
Выложи уп вот этой вот змейки.
Добавлено: 16 мар 2018, 11:04
хм... а как программа была написана ? проход по контуру, или вокруг конутра ???
и проверьте - нигде не включена коррекция на диаметр инструмента ?? при фрезеровке она как раз задает смещение в одну либо в другую сторону...
