Страница 2 из 2
Re: Программа расчета режима фрезероки
Добавлено: 22 фев 2018, 23:13
ankab
Прошу Вас предлогать конкретные примеры.
Может есть смысл обобщить и свести в таблицу.
а программа будет выбирать из таблицы под конкретные задачи ?
Добавлено: 22 фев 2018, 23:20
ankab писал(а):Может есть смысл обобщить и свести в таблицу.
Это каждый новичок на форуме предлагает, появляется новый и не хочет искать и предлагает все в кучу свести.
Добавлено: 22 фев 2018, 23:27
ankab
Для кого и в кучу свести, а для кого помощь обалденная.
Я от нехватки информации страдал и душевно и материально.
Решил помочь. и судя по всему я один.
Добавлено: 22 фев 2018, 23:42
peratron
ankab писал(а):Но где взять данные?
То есть, как это где?
Вы же предлагаете программу РАСЧЁТА режимов фрезеровки.
Если вы не считаете, а компилируете какие-то таблицы - то так и следует обозначить функционал. И не дезинформировать тусовку.
А конкретно о расчётах можно узнать в соответствующих учебниках по металлобработке - там всё растолковано подробно.
ankab писал(а):Потом написал прогу (понятно сырая),основываясь на формулах и помогло, фрезы целые.
Ну, вот - а меня спрашиваете...
ankab писал(а):Мне хотелось бы конкретики, а не философии.
Вся конкретика - в указанных учебниках.
ankab писал(а):Если хрень то так отвечайте- это хрень
Не хочу обидеть
Кого? Себя?
Добавлено: 23 фев 2018, 00:32
ankab
Я же писал, данные разнятся очень сильно.
Программу выложел - может поможет кому, (мне помогло).
У меня три учебника разных авторов, - данные разные.
Фрезер для мягких материалов, но не как не по металлу, там другие скорости и подачи.
Хотя формулы расчета одинаковые, но:
1 самое главное - скорость резанья материала (м/мин) ВОТ ЭТО ГЛАВНОЕ!!! ГДЕ ВЗЯТЬ???
данные разные из разных источников (в программу надо забить конкретные данные)
2 подача на зуб (мм/зуб) (толщин стружки ) (зависит от фрезы - ее возможности) но как правило среднее значение опять же разное,
но незначительное
3 вращение шпинделя (об/мин) зависит от подачи и прочности фрезы (но это вытекает из первых двух пунктов)
Добавлено: 23 фев 2018, 00:38
marselus
Обороты шпинделя вытекают из диаметра фрезы и скорости резания.
А уже скорость подачи от оборотов шпинделя, подачи на зуб и количества зубов фрезы.
Если в чем то не прав поправте.
Сам начинающий честно сказать все что написано в литературе применимо к взрослым станкам.
А для хоббийных дело обстоит совершенно иначе.
Добавлено: 23 фев 2018, 00:46
ankab
Все правильно, одно цепляется за другое.
но программе нужны конкретные значения.
Я взял среднее значение.
Давайте хаить программу
Чего надо доработать???
Добавлено: 23 фев 2018, 00:49
peratron
ankab писал(а):самое главное - скорость резанья материала (м/мин) ВОТ ЭТО ГЛАВНОЕ!!! ГДЕ ВЗЯТЬ???
Предложить по умолчанию некие начальные условия - но дать пользователю возможность менять их по своему усмотрению. Т.е., корректировать практическим опытом.
Добавлено: 23 фев 2018, 00:52
marselus
Ну для начала избавиться от привязки к конкретному станку.
И сделать упор на хоббийные станки т.к. для взрослых станочков есть уже масса готовых решений.
К примеру https://www.walter-tools.com/ru-ru/pres ... fault.aspx
peratron писал(а):Предложить по умолчанию некие начальные условия - но дать пользователю возможность менять их по своему усмотрению. Т.е., корректировать практическим опытом.
Либо ввести некий коэффициент занижения режимов.
И где у новичков опыт то? :thinking:
Добавлено: 23 фев 2018, 00:54
а чем калькулятор вальтера например хуже? непойму зачем изобретать то что уже есть в лучшем виде и нахаляву.
Добавлено: 23 фев 2018, 00:58
marselus
А где у вальтера в списке фанера, оргстекло и тому подобное?
Добавлено: 23 фев 2018, 01:01
оо для фанеры еще режимы строго соблюдать? она какбы и так и так пилится норм ей важнее острый инструмент чем режим.
Добавлено: 23 фев 2018, 01:09
ankab
Вы шибко умны. а как быть новичку? как заполнить этот колькулятор?
Помогли бы людям!
У большенства китайские станки и режут на коленке.
Умничать можно среди равных.
Не хотите помочь так не мешайте
Добавлено: 23 фев 2018, 01:12
marselus
frezeryga писал(а):оо для фанеры еще режимы строго соблюдать?
Как ни крути в какие то рамки надо попадать. А если по принципу и так сойдет, то инструмент самый острый будет не долго.
Добавлено: 23 фев 2018, 01:13
темболее. жидкие станки не предсказуемы и инструмент тоже у всех разный потому только опытным путем и никакие таблички не помогут.
Добавлено: 23 фев 2018, 01:19
ankab
Опытный путь ведет к каменному веку, а мы умеем общаться.
и даже китайский станок может быть жестким.
При хорошем учителе - ученик превосходит своего учителя.
Добавлено: 23 фев 2018, 03:49
Evilmax
https://www.cnccookbook.com/cnc-router- ... alculator/
Глянь за образец, чего хотелось бы и на шару без триалов
Добавлено: 23 фев 2018, 07:37
ankab
Подобных программ в инете полно, есть и бесплатные.
Но как новичку разобраться чего куда, как начать пилить?
Для этого я и написал эту прогу. Повторюсь, я сам новичек.
Понятно, что с опытом приходет и знание, и естественно более сложные расчеты.
А про СОЖ-мудеж, это уже другой уровень.
Как на счет хоббийных станков? Как у меня - собран из китайских составляющих (как у многих)
Если гавно, и никому не надо то забейте.
Дельных предложений нет.
Добавлено: 23 фев 2018, 07:43
Udjin
Развивайте ваш софт. Не торопливо, в темпе личного роста. И всё получится.
А тему перечитайте беспристрастно и вычлените из нее дельные рекомендации.
Отталкиваться от опытных в металлообработке не сильно то и выйдет, т.к. калькуляторы используют опытные только столкнувшись с новыми фрезами, материалами. САМ - софты продвинутые, сами рассчитывают режимы.
Таким образом ваш софт займёт свою нишу, и это нормально.
Успехов вам пожелаю!
Добавлено: 23 фев 2018, 08:33
ankab писал(а):а как быть новичку? как заполнить этот колькулятор?
https://youtu.be/jKWwwDpXf0k
