Страница 2 из 4
Re: Как подключить датчики
Добавлено: 06 мар 2018, 12:27
maxx2000orel
Игорь, минус бы Вам в репутацию за этот вопрос, да не могу :pssdoff:
Добавлено: 06 мар 2018, 20:06
Евжений
У оси Y номера пинов не перепутаны? Может поменять попробовать? В картинках выделил.
NorNik писал(а):
При отключении ожило две оси лампочки горять Х и Z, но двигаются плоховато каждый шаг слышно, но если зазать сразу две оси то движение становится быстрее, но все равно по шагово
Это вам в config->motor tuning. Это всё что на столе, оно вообще куда ставиться планируется? Станок на рейках, ремнях, швп или?
Добавлено: 09 мар 2018, 12:47
NorNik
Шоп вам дети в старости так помогали. Будет возможность обязательно поставте минус и проходите мимо.
Евжений писал(а):У оси Y номера пинов не перепутаны? Может поменять попробовать? В картинках выделил.
Да пины были перепутаны, я их и так ставил и так, но дело не только в них. Методом тыка и крепкого слова добился работы всех моторов нормально. Вчера как дитё малое игрался настройкой моторов и драйверов :cheesy:
Евжений писал(а):. Это всё что на столе, оно вообще куда ставиться планируется? Станок на рейках, ремнях, швп или?
Станок будет фанерный: стойки портала, стол из 30 фанеры , ось Z из 20 фанеры, рама и ребра жескости из 15, ШВП 1605, направляющие на опоре 16 мм, Х 600мм, Y 1000 мм, Z 300мм. Рабочее поле 450 на 750 мм.
Моторы
NEMA 23 С ЧПУ Шагового двигателя 57x82 мм 3А 2.2nm D = 8 ММ 315Oz-in
Драйвера
DM542 4.2A 24-50 В 4.2A
Шпиндель
1.5kw квадратный с воздушным охлаждением
Добавлено: 09 мар 2018, 12:48
NorNik
Сейчас настройки такие
Добавлено: 09 мар 2018, 13:27
NorNik
Остановился на таком подключении датчиков.
Добавлено: 09 мар 2018, 14:11
megagad
NorNik писал(а):Остановился на таком подключении датчиков.
Ниправильно.
"Домашние" датчики должны идти отдельными линиями.
"Концевики"(предельные датчики) - одной.
Концевиками могут быть ЛЮБЫЕ выключатели - их роль подать сигнал, что ось уехала за пределы поля. А вот "домашние" - чем точнее тем лучше.
Да - "Е-стоп" можно повесить на ту-же линию, что и концевики ;)
Добавлено: 09 мар 2018, 14:36
NorNik
Данное подключение http://cncfiles.su/photo/23225 взял вот тут http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=5&t=4052
Добавлено: 09 мар 2018, 15:12
Евжений
megagad писал(а):"домашние" - чем точнее тем лучше
https://www.youtube.com/watch?v=dQHf8J-oTL0
Это датчик за 117 рублей (на видео), концевики-микрушки конечно дешевле, но я бы заморачиваться не стал.
Что-то по подключению датчиков не понял, это всё зачем?
Добавлено: 09 мар 2018, 15:26
NorNik
Евжений писал(а):Что-то по подключению датчиков не понял, это всё зачем?
Зачем на фанерном станке или вообще на кой они нужны?
Добавлено: 09 мар 2018, 18:21
Евжений
Эту схему где брали? То что красным обведено, вот это понять не могу.
Получается по схеме, что вход сработает только тогда, когда оба датчика возле железяки. Но. На схеме что-то с полярностью не то, у npn датчиков на сигнальном чёрном проводе минус появляется. И на плату тоже минус приходит.
Добавлено: 09 мар 2018, 20:57
NorNik
Последовательным соединением поделился NikolayUa24 . Пост в этой теме №6
Добавлено: 18 мар 2018, 21:36
Евжений
Эта?
На этой схеме выход сработает, только тогда, когда все датчики одновременно будут возле железки.
Изначально питание подведено к правому крайнему датчику. Остальные датчики обесточены. Нет на них питания. Как они должны сработать?
Как только подносим железку к правому датчику и он срабатывает, с его выхода минус подаётся на второй датчик справа. И так далее. Пока не сработает последний и от последнего сработает вход на плате.
Добавлено: 19 мар 2018, 13:06
NorNik
Евжений писал(а):Эта?
Да.
Евжений писал(а):Как они должны сработать?
Х.З я в этом пока с трудом разбираюсь, "куда послали, туда и путь держу". Лоханулся с датчиками и как эти датчики подключить на один пи чтобы работало?
Добавлено: 19 мар 2018, 13:41
NikolayUa24
NorNik писал(а): как эти датчики подключить на один пи чтобы работало?
С вопроса понятно только что датчики NPN а какие конкретно :thinking:
Добавлено: 19 мар 2018, 14:59
NorNik
NikolayUa24 писал(а): С вопроса понятно только что датчики NPN а какие конкретно
Вот такие https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.1urhMz . Уже два месяца идут из китая. Наверно пЯшком :cry:
Добавлено: 19 мар 2018, 15:16
Евжений
NikolayUa24 писал(а):С вопроса понятно только что датчики NPN а какие конкретно
NorNik писал(а):Вот такие
Нормально открытый. Нет железки - нет минуса. Есть железка - есть минус.
Добавлено: 19 мар 2018, 15:20
NorNik
Евжений писал(а):Нормально открытый. Нет железки - нет минуса. Есть железка - есть минус.
Схемка значит такая:
Добавлено: 19 мар 2018, 15:24
Евжений
Фух я тугой.
Этож для НЗ датчиков последовательно.
Для НО надо параллельно.
А результат один.
Но на НЗ датчиках надёжнее система.
Так?
Добавлено: 19 мар 2018, 15:29
NikolayUa24
Китаец ленивый он написал что NPN а какие конкретно NO или NC загадка. Для последовательной работы нужны NC LJ8A3-2-Z/AX NPN NC нормально закрытый
Добавлено: 19 мар 2018, 15:40
NorNik
Евжений писал(а):Фух я тугой.
А результат один.
Так?
NikolayUa24 писал(а):Китаец ленивый он написал что NPN а какие конкретно NO или NC загадка. Для последовательной работы нужны NC
Бля! И так хренова соображал, теперь совсем каша по датчикам, :hehehe: Приедут, буду экспериментировать методом тыка и русского слова.
