Re: Сковородочка
Добавлено: 12 фев 2018, 17:20
Мы однозубыми грызем сталюку https://www.ebay.com/itm/BAP-300R-C10-1 ... SwnK9ZOhsI
Она на половину в оправку(ВТ40) входит. При чистовых на всей длине работали, все от задачи зависит. Для обдирки обрезали так что из цанги торчит почти только пластинка.SVP писал(а):100мм не длинноват, или обрезали ?
у меня станок в домике стоит. а так можно чем угодно отхватить. вылетит эта шляпа из цанги - и тоже неприятно будет.cncmybox писал(а):меня вот здесь Re: Помогите!!!!Хочу купить станок!!!!! #53 "отговорили" от таких фрезБармалей писал(а):я вот такой фрезерую в ER20
Так это вроде как фасочная.evgenyjp писал(а):я тож купил торцовку, но все никак руки не дойдут попробовать.
хвост 12мм, торцевая 30мм
нет, это именно торцовочная, фасочные другиеLafayette писал(а):Так это вроде как фасочная.evgenyjp писал(а):я тож купил торцовку, но все никак руки не дойдут попробовать.
А пластины как на картинке? Полка с радиусами?evgenyjp писал(а):я тож купил торцовку, но все никак руки не дойдут попробовать.
да, с радиусами, есть совсем с радиусами, тоесть пятка круглая, а есть прямые как на картинке но радиусы тож там есть небольшие.NKS писал(а): А пластины как на картинке? Полка с радиусами?
У меня острые черновые пластины без радиусов много крови попили. Поначалу чистота-огонь, но через пару часов углы "припаливаются" и фреза "плавать" начинает.
S32MOZ / S32GURNKS писал(а):А маркировку пластин можно?
а ссылку, где купить можно? спсevgenyjp писал(а):я тож купил торцовку, но все никак руки не дойдут попробовать.
Есть с хвостовиком на 12мм, а пластинка режет диаметр 13, например https://www.ebay.com/itm/300R-C12-13-13 ... 2192184467aftaev писал(а):Мы однозубыми грызем сталюку
а ссылочку и на пластинки можно?cnc3426 писал(а):У меня такая и пластинки по алюминию,
а как её заводить в базу инструментов, и режимы резки где посмотреть? спсaftaev писал(а):Мы однозубыми грызем сталюку https://www.ebay.com/itm/BAP-300R-C10-1 ... SwnK9ZOhsI
"Формфактор" пластин "APMT 1135" забиваем в поиск и дописываем "alum", получаем первую ссылку на https://www.ebay.com/itm/APMT1135PDER-A ... 2199986419 там есть фотки крупнячком (у меня другая наклейка). Так же есть державки на три зуба Ф25 или два зуба Ф14. Но лучшая геометрия будет как у evgenyjp, потому что там часть усилия реза идёт вверх. Или перетачивать пластинки под угол 45 гр или меньше.cncmybox писал(а):а ссылочку и на пластинки можно?
прикуплю себе (думаю, 2.2кВт шпиндель потянет?)
Это Мицубишевское покрытие HTi10 для Ала https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 0&_sacat=0cnc3426 писал(а):"Формфактор" пластин "APMT 1135" забиваем в поиск и дописываем "alum"
А потом покрытие делатьcnc3426 писал(а):Или перетачивать пластинки под угол 45 гр или меньше.
Это не покрытие. это материал пластины и сама пластина полированая. покрытия на ней нету.aftaev писал(а):Это Мицубишевское покрытие HTi10 для Ала
