Страница 2 из 4
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 27 май 2012, 22:29
bsam
Также, как и стол: в рельсе и профиле под рельсой общая резьба, в которую вворачивеатся винт.
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 27 май 2012, 22:57
Т.е. просто резьба в профиле и без гайки? хмм... Схалтурили китайцы...
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 28 май 2012, 15:20
bsam
Там профиль такой, что через него не очень-то гайку прикрутишь. Разве что просверливать профиль. Так ещё не известно, что лучше.
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 28 май 2012, 15:44
По уму, нужен профиль двойной и Т-гайки по одной на каждый винт... И ничего не сверлить...
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 28 май 2012, 19:08
bsam
Смазал направляющие белодоровым маслом (остатки от вязальной машинки). Ходовые винты смазал литолом.
Купил ёмкость на 15 литров и почти сделал систему жидкостного охлаждения: осталось при смене вилки (плоские контакты) продеть электрический шнур через стенку сосуда. Располагаться ёмкость будет под столом со станком. Погонял шпиндель на скоростях от 6.000 до 24.000. Минут пять проработал в холостом режиме на 20.000 об./мин. Так и остался холодным.
Фотоотчёт прилагаю.
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 28 май 2012, 21:38
А у помпы какой максимальный столб подъема? Хватит ее на то чтобы жидкость из под стола до шпинделя гнать?
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 28 май 2012, 21:49
bsam
Хватает. Мне показалось, что из-под стола даже лучше работает.
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 04 июн 2012, 17:47
bsam
Ну вот и у меня дело дошло до начала работы. Как мне и рекомендовали -- первая работа на пенопласте.
Обработка: Inkscape + gcodetools. Инструмент: концевая фреза ф3 мм. Время: около одного часа.
Сначала работал без охлаждения. Через полчаса шпиндель чуть нагрелся, включил охлаждение -- опять стал просто холодный. Из движков к концу работы тёплый был только движок оси X. Остальные -- едва прогрелись.
Ура! Надо бы отметить!!
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 04 июн 2012, 21:20
Здорово! Надо было заглубление больше выставить, было бы виднее. Пенопласт можно хоть всей фрезой резать.
Я только одного не понимаю, где вся пыль и грязь? Пылесоса даже на заднем фоне не видно !?!
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 04 июн 2012, 22:48
bsam
Nick писал(а):Здорово!
Я так понимаю, зачёт сдан?
Nick писал(а):Надо было заглубление больше выставить, было бы виднее. Пенопласт можно хоть всей фрезой резать.
Ага. Но по первому разу -- страшновато. Тем более фреза пока одна. Но ничего, теперь наглеть начну.
Nick писал(а):Я только одного не понимаю, где вся пыль и грязь? Пылесоса даже на заднем фоне не видно !?!
Есть он там.
На четвёртой фотографии предыдущего поста на заднем плане за шпинделем виднеется. Всё остальное время вручную пылесосил.
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 05 июн 2012, 10:37
bsam писал(а):Я так понимаю, зачёт сдан?
Я помню, просто еще не успел все сделать.
bsam писал(а):Но ничего, теперь наглеть начну.
Ну когда с пенопласта слезешь наглеть переставай, другие материалы такого не прощают
. И кнопку АВОСТ под рукой держи!
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 08 июн 2012, 18:45
bsam
В хозяйстве обнаружился незадействованный пылесос. Тут же был задействован. Держатель шланга сделан из пластикового кухонного контейнера. В донышке контейнера были вырезаны два отверстия: для шпинделя и шланга. Временное крепление организовано скотчем. Тут же всё это хозяйство было опробовано. Фоторепортаж прилагается.
Правда, с моделью и УП перестарался: последним заходом все надписи на эмблеме были аккуратно зачищены.
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 08 июн 2012, 22:09
Идея правильная, но будет еще лучше, если приделать щетку по краю контейнера. Или нарезать куски мягкого пластика, я видел, как взяли обычную бутылку от газировки.
Во-первых, это улучшит всасывание пылесоса, во-вторых будет дополнительно отрывать стружку.
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 09 июн 2012, 09:58
bsam
Nick писал(а):Идея правильная, но будет еще лучше, если приделать щетку по краю контейнера. Или нарезать куски мягкого пластика, я видел, как взяли обычную бутылку от газировки.
Щётка там, типа, есть.
Только уж больно она у меня мягкая получилась -- пылесос её засасывает вверх. А мощность пылесоса, увы, не регулируется. Надо попробовать с более жёстким пластиком. От бутылки, пожалуй, не пойдёт. Думаю, гнуться будет плохо. Да и, возможно, будет мешать этим сопротивлением самому процессу.
Nick писал(а):Во-первых, это улучшит всасывание пылесоса, во-вторых будет дополнительно отрывать стружку.
Отрывать стружку, пожалуй, сможет только реальная щётка. Но вместе с тем, конструкция должна быть достаточно лёгкой и надёжно крепиться. Не уверен, смогу ли я это совместить, сделав приспособу своими руками.
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 09 июн 2012, 13:28
А чего там делать-то, взял обычную щетку нерезал вдоль пучков щетины и прикрутил по краям.
Если брать не щетку, можешь поискать другие материалы, например плотный полиэтилен или какой-нибудь пластик от упаковок. В общем, дерзай
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 13 июн 2012, 16:19
bsam
bsam писал(а):В процессе пересборки рабочего стола было обнаружено отсутствие пары винтов.
Приобрёл комплект болтов в "Леруа Мерлен" из 8 шт. Весь комплект -- 15 руб. Правда, обнаружен он был в самом верху стойки с крепежом и пришлось притащить лестницу, чтобы до него добраться. Кстати, болтов ф4 под шестигранник там не оказалось. Только с ф5. Но эти-то стали на место как родные.
По дороге домой затарился тосолом -- производитель рекомендует использовать в качестве охлаждающей жидкости тосол, разбавленый водой 1:1.
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 13 июн 2012, 16:23
bsam писал(а):Приобрёл комплект болтов в "Леруа Мерлен"
А что у вас в Москве магазинов крепежа уже нет?
Я обычно там всем закупаюсь, и выбор больше. Хотя, в наличии в основном только ходовой товар, экзотику вроде квадратной гайки только под заказ
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 13 июн 2012, 16:41
bsam
Nick писал(а):А что у вас в Москве магазинов крепежа уже нет?
Ага, зашёл я в один магазинчик... Один болт стоит 900 руб.
На полке в разных местах три одинаковые таблички: "Да, цена указана за ОДНУ штуку, а не за упаковку!". Видать, я далеко не первый с подобным вопросом.
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 13 июн 2012, 16:48
хммм... у нас такие болты по 3-4 рубля за шт. в зависимости от размера.
Я обычно закупяюсь в
http://msk.metizi.com/region.phtml но у вас только из только 4 магазина. У нас штук 20. Вообще в спец магазинах крепежа все это есть и не дорого. Там строители обычно закупаются.
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 13 июн 2012, 16:53
bsam
Nick писал(а):Вообще в спец магазинах крепежа все это есть и не дорого.
OK, буду иметь ввиду. Спасибо.
