Подбор драйвера для униполярного двигателя до 2А
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Подбор драйвера для униполярного двигателя до 2А
Сообщение Smlua »
artclonic писал(а):Да про ULN2003
Смотрю, что основной параметр от которого зависит ток, это "Duty Cycle − %" (рабочий цикл..) Что это?
И еще N - это количество одновременно включенных каналов?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скважность
Так я и писал в пояснении про ШИМ. N - количество задействованных каналов (активных).
Задействовав uln2803 и 2 канала на обмотку можно немного повысить разрешенный ток.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
На моем станке стоят униполярные двигатели nema23 с 6 выводами. Ранее использовал униполярный драйвер linistepper, сейчас использую биполярные драйверы tb6600 (не оригинал) очень ими доволен.
artclonic
Сообщение artclonic »
А как узнать какая скважность в моем БП.? Я использую зарядник для аккумулятора с регулировкой тока. Ток выставлен чуть-чуть выше минимума(0)... Где то 0,5-0,8А. На всякий случай обдуваю ULN кулером. Температура нормальная в этом случае.
evgenymcp писал(а):сейчас использую биполярные драйверы tb6600 (не оригинал) очень ими доволен.
Покажите картинку плиз.
Наверстываем... в электронике...
:hehehe:
Картинка подключения TB6600 и 6-ти выводных была страницу назад
artclonic писал(а):А как узнать какая скважность в моем БП.? Я использую зарядник для аккумулятора с регулировкой тока. Ток выставлен чуть-чуть выше минимума(0)... Где то 0,5-0,8А. На всякий случай обдуваю ULN кулером. Температура нормальная в этом случае.
Если брать питание напрямую с БП, то заполнение будет 100%. Скважность регулируется с МК через ШИМ (PWM).
artclonic
Все таки подскажите транзисторный модуль усиления на 8 каналов (по типу ULN) только по мощнее...
Хде можно купить этаковый?
Antonyar
Настоящее имя: Антон
Сообщение Antonyar »
artclonic писал(а):Все таки подскажите транзисторный модуль усиления на 8 каналов (по типу ULN) только по мощнее...
Почему не хотите 8 отдельных MOSFET транзисторов поставить? 2А не в пике это очень много для микросхем с таким количеством каналов.
L298 - 4 канала по 4 ампера.
Antonyar
Без радиатора 2А в любом случае не вытянет, слишком громоздко получится. Куда проще MOSFET.
artclonic
michael-yurov писал(а):L298 - 4 канала по 4 ампера.
А где в модуле купить? Чтоб клемами зажал проводочки и поехал работать
Вот такой?
http://fastnvr.ru/all-for-arduino/motor ... 8045200001
Получается один модуль L298 - униполярный ШД при фазном управлении, правильно мыслю?
Последний раз редактировалось artclonic 30 янв 2018, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
artclonic
1 модуль - 1 униполярный ШД (при фазном управлении), правильно мыслю?
Там к стати есть скидочка...
artclonic
Все же...
L298 - это два канала со сменой полярности?
А организовать 4 канала без смены полярности можно? Для униполярного...
Так подключай среднюю точку к земле - а 4 выхода микросхемы - к 4 оставшимся выводам обмоток.
И получится униполярный режим.
Еще и нагреваться будет микросхема вдвое меньше.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Для униполярников есть еще SLA7060 (ток 1А), SLA7061 (2А), SLA7062 (3А), с полевиками и микрошагом до 16.
SLA706x (униполяр).pdf
(407.76 КБ) 353 скачивания
evgenymcp
Вот любит народ геморрой себе искать. Говоришь ведь, возьми tb6600 за 400-500ру. и подключи в биполярном режиме движки, нет, будем лепить из говна, в три раза дороже.
artclonic
Добрый день, возник вопрос... Подскажите такую вещь...Есть китайский контроллер "красны" на тв-3560 (четырех осевой) Теоретически я смогу подавая управляющий сигнал (+3в) - "активируя" один из 16 выходов (но уже силовых) данной платы? Сможет этот девайс в таком режиме работать?
К примеру хочу его примастырить к ардуинке и прямым фазным управлением (высокий/низкий сигнал пинов) управлять ШД. Или тв-3560 имеет какую то хитрую логику, что так не получится сделать?
Иными словами, как использовать данный контроллер не в режиме step/dir, в прямом фазном управлении?
