Лазерный гравер по дереву 60*40 см. Замена мозга...
alexchel
Re: Лазерный гравер по дереву 60*40 см. Замена мозга...
Сообщение alexchel »
Народ, ну помогите...
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
а сам документ есть, а не скриншот его кусочка?
alexchel
вот
Terminal Table-EN.pdf
(118.88 КБ) 385 скачиваний
Ver 2.0 Ver2.2 Wire connection diagram for Shinano electromotor-EN.pdf
(88.22 КБ) 464 скачивания
arkhnchul
ну да, все так же, как и у "почти такого". niksooon уже писал, чего куда.
итого, смотрим на контроллер руиды, колодка CN5 (первый лазер):
5 пин блока - на руидовский GND
6 пин - L-On1
4 пин - на делитель из двух резисторов, с делителя - на LPWM1 и GND
2 пин - на землю, к 5 пину
на руиде между GND и WP1 прицепить датчик потока
прям строго такие номиналы редисторов не важны, главное - их соотношение между собой
text3184.jpeg (3389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130333&sid=14ec240ad87e4c0f570c31e48ef7edb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.61 КБ)</a>
alexchel
2 пин у блока пустой, а 8,9 пины никуда?
arkhnchul
2 пин к 5-му, 8 и 9 да, никуда.
alexchel
2 пин внутри пустой. в блоке не распаяно к нему ничего
arkhnchul
однакож. Подключения датчика потока к блоку китайцы не предусмотрели?
ну и фиг с ним тогда, все равно к контроллеру датчик цеплять.
alexchel
вот же схема. больше там ничего внутри не распаяно
(88.22 КБ) 330 скачиваний
arkhnchul
это схема подключения к контроллеру, всякие перемычки и соединения остальных компонентов между собой отнюдь не обязательно на ней указываются.
alexchel
но я разобрал блок. там реально нет проводов
niksooon
Сообщение niksooon »
желтый провод с 51 клеммы это PWM сигнал, его на LPWM1 руиды (судя по ,the voltage is 3.2V надо-бы через резистивный делитель, но можно в настройках руиды ограничить уровень мощности где -то на 60-65% ....)
черный с 50 клеммы это gnd, его на соотв выход руиды
зеленый с 49-й клеммы подключить к L-On1 руиды
за что голубой провод к клеммам 38,40 отвечает, однозначно не понял (5V 1K pull upward ) какая то подтяжка через 1 кОм к 5 В , попробывать для начала без него......
Да , чуть не забыл- Красный (+5В) с 34-й клеммы по идее вроде не нужен , пробывать без него...........
alexchel
12 вольт на нем
