Re: Mastercam остановка уп для смены инструмента.
Добавлено: 17 янв 2018, 20:06
Да понятно... Не понятно где в настройках выставить... Зашел куда вы сказали в дереве нашел только одну вкладку...
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Это останов, а не ручная смена.Enot_1 писал(а):Ручная смена, М0 М1.
М6 это не автосмена, это смена инструмента при котором ЧПУ "берет" данные инструмента из таблицы инструментовEnot_1 писал(а):М6 - автосмена.
Это не постпроцессор. В МастерКам постпроцессор насколько помню не правится никак, там только настройки. Постпроцессор нужно открыть в текстовом редакторе и там править. А путь к постпроцессору тебе показывает. Идешь по этому пути и там правишь.bass писал(а):Не понятно где в настройках выставить...
А ты уверен что там инструмент вообще прописывается? Кто нибудь взял пост нарисовал под себя без надобности М6 и выложил в сеть.bass писал(а):Да у меня там стоит пост который под mach3 настроен...
ptlchg_com #Tool change common blocks
pcom_moveb
c_mmlt$ #Multiple tool subprogram call
#ptoolcomment
comment$
pcan
if plane$ < 0, plane$ = 0
if stagetool >= zero, pbld, n$, *t$, "M06", ptoolcomm, e$
spaces$=0
if output_z = yes$,
preadbuf5
if (opcode$ > 0 & opcode$ < 16) | opcode$ = 19,
n$, pspc, "(", "MAX - ", *max_depth, ")", e$
n$, pspc, "(", "MIN - ", *min_depth, ")", e$
spaces$=sav_spc
pstock
pindex
sav_absinc = absinc$
if wcstype > one, absinc$ = zero
if lock_codes = 1 & not(index) & rot_on_x, pbld, n$, *sunlock, "(UNLOCK)", e$
pbld, n$, *sgcode, pfzout, scoolant, e$
pcan1, pbld, n$, *sgcode, pwcs, pfxout, pfyout,
pfcout, *speed, *spindle, pgear, strcantext, e$
if lock_codes = 1 & not(index) & rot_on_x & cuttype = 0, pbld, n$, *slock, "(LOCK)", e$
sav_coolant = coolant$
if coolant$ = 1, sm09 = sm09_0
if coolant$ = 2, sm09 = sm09_1
if coolant$ = 3, sm09 = sm09_2
absinc$ = sav_absinc
pcom_movea
toolchng = zero
c_msng$ #Single tool subprogram call
last_op_id = op_id$
last_cuttype = cuttypeпопробуй ничего не править у тебя фреза прописана как Т1 когда будут фрезы в уп Т1, Т2,Т3... Мач должен останавливаться поставь в настройках Стоп шпиндель.Ждать нажат.Пуск смотри фото пост#3(Автосмены нет пока)
Тебе же написали в посту №6 что его иcкать нужyо не в МАСТЕРКАМЕ, а в Mach3bass писал(а):Я видел этот пост номер 3...
Но не нашел данного окна ...(((
NikolayUa24 писал(а):Окно находится в мач, Config > General Config.
Уже все обрыл... Гугл не дает на запросы не по названию окна.... (((
У меня девятка русифицированная стоит....
O0000 (КОНДУКТОРЫ)
(MASTERCAM - V18.)
(POST - )
(MATERIAL - ALUMINUM MM - 2024)
(PROGRAM - КОНДУКТОРЫ.NC)
(DATE - JAN-17-18)
(TIME - 21:01)
(POST DEV - NovaLab)
(NWDTOOL N"6MM AY1LX617 DJTOL" T1 D6. F25. L40. CD50. CL25. SD50. C0)
(NWDTOOL N"3 FLAT ENDMILL" T2 D3. F25. L40. CD50. CL25. SD50. C0)
(NWDSTOCK X0. Y0. Z0. OTC OX0. OY0. OZ0.)
(OVERALL MAX - Z25.)
(OVERALL MIN - Z-16.3)
N10 G00 G17 G21 G40 G49 G80 G90
N20 (FREZA 6MM)
N30 T1 M06 (6MM AY1LX617 DJTOL)
N40 (MAX - Z25.)
N50 (MIN - Z-5.)
N60 G00 Z25.
N70 G00 X-111.5 Y-58.5 S2000 M03
N80 Z10.
N90 G01 Z-.556 F720.
N100 Y-52.5 F1200.
N110 Y-42.5
N120 G03 X-108.5 Y-45.5 I3. J0.
N130 G01 X-100.5
N140 G03 X-97.5 Y-42.5 I0. J3.
N150 G01 Y-52.5
N160 Y-58.5
N170 G00 Z24.444
N180 X-111.5
N190 Z9.444
N200 G01 Z-1.111 F720.
N210 Y-52.5 F1200.
N220 Y-42.5Нажми стартbass писал(а):Прошу прощения еще раз....
У меня мач теперь конфигурить надо походу...
Я только прописал конфигурачию портов и разгона...
Остановился на строчке
N60 G00 Z25.....
% O0000 (КОНДУКТОРЫ) (MASTERCAM - V18.) (POST - ) (MATERIAL - ALUMINUM MM - 2024) (PROGRAM - КОНДУКТОРЫ.NC) (DATE - JAN-17-18) (TIME - 21:01) (POST DEV - NovaLab) (NWDTOOL N"6MM AY1LX617 DJTOL" T1 D6. F25. L40. CD50. CL25. SD50. C0) (NWDTOOL N"3 FLAT ENDMILL" T2 D3. F25. L40. CD50. CL25. SD50. C0) (NWDSTOCK X0. Y0. Z0. OTC OX0. OY0. OZ0.) (OVERALL MAX - Z25.) (OVERALL MIN - Z-16.3) N10 G00 G17 G21 G40 G49 G80 G90 N20 (FREZA 6MM) N30 T1 M06 (6MM AY1LX617 DJTOL) N40 (MAX - Z25.) N50 (MIN - Z-5.) N60 G00 Z25. N70 G00 X-111.5 Y-58.5 S2000 M03 N80 Z10. N90 G01 Z-.556 F720. N100 Y-52.5 F1200. N110 Y-42.5 N120 G03 X-108.5 Y-45.5 I3. J0. N130 G01 X-100.5 N140 G03 X-97.5 Y-42.5 I0. J3. N150 G01 Y-52.5 N160 Y-58.5 N170 G00 Z24.444 N180 X-111.5 N190 Z9.444 N200 G01 Z-1.111 F720. N210 Y-52.5 F1200. N220 Y-42.5
скрин Mach3bass писал(а):Жму не идет дальше...
скрин Mach3 выкладывайbass писал(а):Где информационное окно по смене инструмента бежит время...
