Страница 2 из 3
Re: PROFCNC 4230CA от CNCSAM
Добавлено: 27 фев 2018, 11:33
Mitch
А электронику установили от первого станка? Можете вкратце перечислить?
Добавлено: 24 мар 2018, 18:22
evgenymcp
Mitch писал(а):А электронику установили от первого станка? Можете вкратце перечислить?
Электроника, кроме двигателей новая.
Добавлено: 24 мар 2018, 18:29
evgenymcp
https://youtu.be/X6adNCM643g
Немного обкатал станок индикатором. Результаты порадовали. Станок в стоке, ничего не юстировал, стол не фрезеровал. На профиль кинул МДФ. Немного повозился с перпендикулярностью "шпинделя", пока оставил как есть. Диагонали сошлись :D
Добавлено: 25 мар 2018, 07:43
evgenymcp
На телефоне сломалась качелька громкости. На улице мерзкая погода. Отличный повод немного пофрезеровать :)
DSCF2429.JPG (4327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
DSCF2425.JPG (4327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
2.jpg (4327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.57 КБ)</a>
1.jpg (4327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (507.67 КБ)</a>
DSCF2433.JPG (4327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
DSCF2436.JPG (4327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
DSCF2437.JPG (4327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
DSCF2440.JPG (4327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Добавлено: 26 мар 2018, 20:43
ugoaleks
Хотел пойти по Вашим стопам и заказать набор механики . Не получилось - CNCSAM приостановил изготовление на цилиндрических валах - теперь в раздумьях . Если не секрет - во сколько обошлось изготовление механики ?
Добавлено: 27 мар 2018, 06:07
evgenymcp
Вся информация в первом посте.
Добавлено: 27 мар 2018, 08:44
iMaks-RS
в такой бюджет, к сожалению даже 3021 не поместиться.. ((( Разве что только, купить "подвижные части": собранную Х с Z, по У использовать подвижную часть как по Х, толко вместо каретки - предметный столик.. либо просто подвижные части Х с Z и профиль.. и дособрать самому.. каркас из профильной трубы сварить/заказать уже по месту..
По крайней мере такая мысль есть, если не сложится к концу года накопить на 3021 hard "под ключ" на тумбе с СОЖ..
Добавлено: 27 мар 2018, 11:21
evgenymcp
iMaks-RS писал(а):в такой бюджет, к сожалению даже 3021 не поместиться.. ((( Разве что только, купить "подвижные части": собранную Х с Z, по У использовать подвижную часть как по Х, толко вместо каретки - предметный столик.. либо просто подвижные части Х с Z и профиль.. и дособрать самому.. каркас из профильной трубы сварить/заказать уже по месту..
Кроилово приводит к попадалову.
Добавлено: 27 мар 2018, 12:00
iMaks-RS
Не факт... Механика 3021 в сборе.. да.. дорого.. но... набор комплектухи может и войти в бюджет.. да придётся "потанцевать горизонтальное танго"... но если хотя-бы попросить выставить рельсы.. останется только "отвёрточная сборка"... Была мысль собрать "гибрид", где механика предметного столика - от ProfCNC. Портал неподвижный - на 25х направляющих по 50см.. краскас - профиль TBI 60+60-10 (геликор продаёт такой).. учитывая что профиль, направляйки и подшипники есть.. бюджет должен легко влезть в 30ку.. Гибрид отложен как самый бюджетный вариант..
Добавлено: 27 мар 2018, 14:18
evgenymcp
iMaks-RS писал(а):По крайней мере такая мысль есть, если не сложится к концу года накопить на 3021 hard "под ключ" на тумбе с СОЖ..
Какая-то у Вас маниакальная жажда покупать станки, зачем если не секрет, покупать третий станок? Может нужно было сразу брать золотую середину А3 формата? :hehehe:
Добавлено: 27 мар 2018, 14:58
iMaks-RS
4й... :hehehe: "Это норма" ))) Есть ещё разобранная "ошибка за 70к руб"... как раз с неё профиль и направляйки.. буду продавать... знал что так будет.. купил бы мелкого самыча.. и не было бы сейчас ни какого гемора...
А секрета нет: Люминь хочу пилить.., реализовать СОЖ на 6040 будет весьма затрундительно.. т.к. он стоит на полу.. и врятли когда поднимиться выше.. про кабинет для него - моно забыть... а 3021 сразу с тумбой, в которой будут спрятаны все потрошки систем циркуляции СОЖ с щитками и т.д.. более реально.. даже с "кабинетом"..
после запуска 6040 самыча - допилю на нём детальки для модернизации 2418 (16е направляйки поставил), возможно сделаю контроллер с полной гальванической развязкой.. и выставлю на продажу.. . в общем-то для этого и затеял его модинг..
Ну это всё мечты.. как что получиться... х.з... сейчас распродаю часть своей оборудки с "лабы"... глаза дают жару.. и мелкие работы, таки как пайка шим-мов и накатка шаров начинает вызывать затруднения.. мдя..
Добавлено: 27 мар 2018, 15:18
evgenymcp
iMaks-RS писал(а): А секрета нет: Люминь хочу пилить.., реализовать СОЖ на 6040 будет весьма затрундительно...
Вот я же и говорю, кроилово и жадность до станков :D Изначально бы взяли 4230 и пилили бы на нем всё и места бы много не занимал и кабинет можно сделать.
Добавлено: 28 мар 2018, 00:28
evgenymcp
Пользователям linuxcnc на заметку.
Для запуска axis на весь экран (без рамки ) прописываем в .axisrc
root_window.attributes("-fullscreen",1)
Для сворачивания окна используем ALT+F11
Добавлено: 06 апр 2018, 21:07
evgenymcp
Сегодня приехали двигателя nema23 18кг 3А. По сравнению с моими 6кг движками удалось поднять скорость с 3000мм/мин до 4500мм/мин (на самом деле можно и больше но из-за высокого джиттера ограничена частота step). Пробовал менять микрошаг с 8 на 16. Никакой разницы на слух между 8 и 16 не заметил. Резонанс на 360мм/мин на обоих режимах. Похоже это предел для драйверов tb6600. По току так же не вижу разницы между 3А и 4А.
IMG_20180406_182659.jpg (4014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
Добавлено: 07 апр 2018, 06:33
evgenymcp писал(а):Резонанс на 360мм/мин на обоих режимах.
Наверное винт имеет подходящую кривизну под эту скорость. В принципе это можно проверить задав скорость 720мм/мин - тоже наверное будет, но не так выражен.
Добавлено: 07 апр 2018, 08:20
AAN
iMaks-RS писал(а): А секрета нет: Люминь хочу пилить.., реализовать СОЖ на 6040 будет весьма затрундительно.. т.к. он стоит на полу.. и врятли когда поднимиться выше.. про кабинет для него - моно забыть... а 3021 сразу с тумбой, в которой будут спрятаны все потрошки систем циркуляции СОЖ с щитками и т.д.. более реально.. даже с "кабинетом"..
Люминь тоже по-разному можно пилить - если ВСО-фрезеровка, то по моему опыту - никакого СОЖ, только масляный туман (твердосплав лучше переносит высокую температуру, чем шоковое охлаждение водой). Но ВСО - это высокая жёсткость станка, думаю, не хуже чем http://cnczavod.ru/staniny-i-portaly/na ... lektroniki , зато фрезы стоЯт вечно :ura: Себе я, если что, заказал PROFCNC 4235MA - но я алюминий тоннами не планирую грызть.
Добавлено: 08 апр 2018, 12:57
evgenymcp
Небольшой фотосет. :) Продолжаем строить станочек. На этот раз заменил двигателя и установил кабель-канал. Так же заменил провода на специальные. Немного по жадничал с сечением (взял 0.5 квадрата вместо 0.3).
После сборки долго смотрел на кронштейн кабель-канала. Чего-то не хватало... :beer_blow: Для расчета длинны кабелеукладчика использовал сложную формулу :geek:
На данный момент G0 4500мм/мин. Ускорение по - XY 500мм/с2, по Z - 1000мм/с2
DSCF2459.JPG (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
DSCF2478.JPG (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
DSCF2479.JPG (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
DSCF2468.JPG (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
DSCF2461.JPG (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
DSCF2460.JPG (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
DSCF2464.JPG (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
DSCF2463.JPG (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
DSCF2488.JPG (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
Добавлено: 08 апр 2018, 13:19
iMaks-RS
С шумом как дела обстоят? В четверг таки запустил вечером на холостом ходу погонять с включенным шпинделем... а в субботу уже вопрошали - что за станок у меня работает.. Всё-таки весело жить в много-квартинрых "клетках".
Запустил опять на холостую.. Если выйти из комнаты и закрыть дверь - не слишно ни чего.. в соседней комнате за стенкой при открытых окнах - слабый вой шпинделя.. и слабый звук механики.. Вибрации нет (опоры в комплекте из полеуретана, за что спасибо производителю, т.к до установки тумбы дела так и не дошло)
Добавлено: 08 апр 2018, 13:49
evgenymcp
С шумом у меня всё плохо. Хильда очень сильно шумит. Но у меня станок на застеклённой лоджии и если закрыть окна и двери можно терпеть. У станка три источника шума. Шум ШД, шум шпинделя и шум фрезы. Когда я режу ламинированную фанеру 3.175 кукурузой, вой стоит ужасный. Люминь намного тише обрабатывается. Когда я впервые запустил станок на самодельных драйверах Linistepper в шаговом режиме, звук и вибрация от шаговиков были такие,что мне сосед снизу сразу же позвонил. Сейчас микрошаг 8 и движки относительно тихо работают. Вообще в планах кабинет для станка и конечно же шпиндель с водянкой.
Добавлено: 08 апр 2018, 14:33
iMaks-RS
У меня больше воет гайка ШВП по Х.. особенно в середине оси - придут двигуны и бп, посмотрим что поменяется.. правда под них нужно будет переделывать торцевые накладки.. дабы не пилить вал.. у них длина вала 22мм.. мне пришлось на 23х пилить.. что-бы их поставить.. а они по 20мм.. Вот У - нужно будет делать "накладку" похоже..
По поводу шумки.. перечитал всё, что выдал гугл на профильных форумах по чпу.. Конечно лучше купить себе дом.. где в ста метрах соседей нет ))) но.. Возможно имеет смысл имеющеюся тумбу модернизировать.. что-бы внутри сделать бассейн.. объём 0.37 куба получится... как раз рекомендуемое основание под станок.. в 3-5 раз больше его веса.. саму тумбу поставить на полеуретан.... Но это блин.. всё затраты, которые ни как не планировались.. общий вес в 500кг.. Проблем с перекрытием быть не должно.. по крайней мере по госту кратковренно должно держать нагрузку 800кгс/см2, постоянка будет меньше.. надо ещё проконсультироваться с инженерами-строителями.. Под 6040 делать кабинет в квартире. это жесть конечно..
