Lesea VS reci
fillin
Re: Lesea VS reci
Сообщение fillin »
def писал(а):
mikro3v писал(а):у меня 280 ватт, и не особо хорошо выходит
О! А подскажите, у вас 280Вт китаец с сдвоенной трубой? Металл берёт?
очень маловероятно )))
Хотя вспоминая опыт работы сварщиком, если выдувать кислородом, то миллиметровую сталь думаю возьмет. Цветные мне кажется лазером вообще безполезно.
mikro3v
Re: Lesea VS reci
Сообщение mikro3v »
Сталь 3 мм режу , нержавейку тоже 3мм но это если очень надо , труба в общем корпусе сдвоенная yngli
https://www.youtube.com/watch?v=HSbj8ZVpqRI
fillin
Re: Lesea VS reci
Сообщение fillin »
а чем выдуваете окалину?
mikro3v
Re: Lesea VS reci
Сообщение mikro3v »
Кислородом
fillin
Re: Lesea VS reci
Сообщение fillin »
Чудо газ )) , и какой расход ?
dima7411
Re: Lesea VS reci
Сообщение dima7411 »
fillin писал(а): сколько должно показывать милиампер для трубки лизеа ф2
производитель трубки, обычно дает инфу по току. Просто не превышать. Можно поставить ограничение в программе управления, блоки с дисплейчиком пока не мучал (
Quark
Re: Lesea VS reci
Сообщение Quark »
Lesea F2 80 Вт максимальный ток не долго 26мА , производитель гарантирует долгую работу при 24мА.
Я делал тест реза получил максимум прореза при 23-24 мА. Работаю постоянно при 22мА.
dima7411
Re: Lesea VS reci
Вот ТС и ограничить в контроллере максимальную мощность, при которой ток 22мА.
mikro3v
Re: Lesea VS reci
Сообщение mikro3v »
2 кг
Борисыч
Re: Lesea VS reci
Сообщение Борисыч »
fillin писал(а):Почитал, на блоке розжига написано 100 ват , и встроен цифровой амперметр, не многовато? :wik: . При нажатии на кнопку тест сколько должно показывать милиампер для трубки лизеа ф2?
на сколько я понял.. при нажатии на кнопку тест выдаётся 50% мощности! но на трубу под которую он расчитан!
при покупке мной трубы 118ватт и её проверке в инфолазер.. прибор измеряющий излучение показывал ровно половину.
у всех труб длина разная от мощности... отсюда и бп выдают разное напряжение для розжига лампы..
тоесть.. если на 100ватт бп подключить лампу (трубу) 80 ватт можно получить ток значительно выше рабочего! тоесть без амперметра тут уже не обойтись
а если подключить лампу 120 ватт например.. могут возникнуть проблемы с розжигом.. и не выходом на полную мощность.
dima7411
Re: Lesea VS reci
Скока трубок, стока и нюансов, еще ни одной одинаковой не попадалось ( Но, не так уж много их пережил )_.
fillin
Re: Lesea VS reci
Сообщение fillin »
Попытался разобраться где ставить максимальную мощность , и о неожиданность: инструкция на китайском. Благо контроллер на английском , потыкал , ничего похожего не нашёл . на первом экране есть макс пауэр 1… 2 , но эти параметры меняются в зависимости от загруженного файла. На втором все облазил не нашёл, может кто подскажет ?
IMG_20180112_152750.jpg (2992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129074&sid=5bce30ac5fdf014f358d334940bb2adf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
IMG_20180112_152808.jpg (2992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129075&sid=5bce30ac5fdf014f358d334940bb2adf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
def
Настоящее имя: Антон
Re: Lesea VS reci
Сообщение def »
fillin писал(а):Попытался разобраться где ставить максимальную мощность , и о неожиданность: инструкция на китайском. Благо контроллер на английском , потыкал , ничего похожего не нашёл . на первом экране есть макс пауэр 1… 2 , но эти параметры меняются в зависимости от загруженного файла. На втором все облазил не нашёл, может кто подскажет ?
вот инструкция на английском.
AWC708 Lite Panel Instruction.pdf
(3.06 МБ) 4166 скачиваний
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
dima7411
Re: Lesea VS reci
fillin писал(а):потыкал , ничего
Тыкай где то здесь
img-2018-01-12-18-31-50.png (2980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129079&sid=5bce30ac5fdf014f358d334940bb2adf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.52 КБ)</a>
fillin
Re: Lesea VS reci
Сообщение fillin »
Спасибо, слава Голливуду начальные знания английского есть , надо нажать стоп + шифт .. лазер параметрс .... , может кому пригодится. На моем 100 ватном блоке розжига миллиамперметр показывал 35 .
22мА установилось только при 47% мощности , Это нормально ?))))
fillin
Re: Lesea VS reci
Сообщение fillin »
mikro3v писал(а):Сталь 3 мм режу , нержавейку тоже 3мм но это если очень надо , труба в общем корпусе сдвоенная yngli
В связи с этим вопрос в теории 100 ваттами можно резеть металл , если выдувать кислородом? что скажут бывалые?
Quark
Re: Lesea VS reci
Сообщение Quark »
fillin писал(а):
def писал(а): Спасибо, слава Голливуду начальные знания английского есть , надо нажать стоп + шифт .. лазер параметрс .... , может кому пригодится. На моем 100 ватном блоке розжига миллиамперметр показывал 35 .
Да нормально.
dima7411
Re: Lesea VS reci
Норм, да.
Есть где то тема по паролям к контроллерам, не поленись, закинь и сочетания из двух-трех пальцев )))
mikro3v
Re: Lesea VS reci
Сообщение mikro3v »
разве что 0.5мм и то не факт
fillin
Re: Lesea VS reci
Сообщение fillin »
Ну простая арифметика указывает на 1,2
