charge-pump ищу схему
Re: charge-pump ищу схему
MX_Master писал(а):Потратить 1.7$ на готовый модуль это ж ни в какие ворота
Этот "готовый модуль" еще надо как то подключить, согласовать уровни, запитать, запрограммировать.
Когда добавляется функция в готовое устройство на МК, это одно (и то могут всякие подводные камни вылезти). А когда МК ставится в расчете на "два шага вперед", "шоб було", часто на следующем же шаге оказывается, что ресурсов не хватает, либо ноги не туда разведены, и нужную периферию МК подключить не получается.
В конечном результате часто оказывается, что простенькая схема на рассыпухе выполняет свою единственную функцию проще, лучше и надежней.
Тем более, когда это касается функций обеспечения безопасности - а обсуждаемые устройства к таковым тоже некоторым образом относятся.
Я уже озвучил два рабочих способа, и доказывать, что нужно делать именно так - пустая трата времени. Потому что мне абсолютно всё равно, что и как устроено в электроящиках других людей.
У меня, например, тоже есть простенькая доп. плата развязки, спаянная на макетке и установленная рядом с материнкой. Но я как-то не спешу её здесь показывать, называя более надежным и безопасным способом.
Тут еще один момент есть, большинству людей проще спаять схемку из рассыпухи, потому что с МК и прочей сложной логикой они знакомы хуже. Т.е. работа с МК отнимет у них кучу времени на изучение вместо быстрого рабочего результата, это я понимаю.
Ну а если говорить о безопасности, кто нибудь ставит в ящиках датчики дыма, температуры и т.п.? Заводит ли сигналы об ошибке со всех устройств в ЧПУ и схему e-stop? Тут бывает даже заземления у кого-то в ящике нет..
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
MX_Master писал(а):Я уже озвучил два рабочих способа, и доказывать, что нужно делать именно так - пустая трата времени. Потому что мне абсолютно всё равно, что и как устроено в электроящиках других людей.
Датчик дыма и температуры не лишними будут, если буду делать короб-кабинет - поставлю. У меня два раза при 3д деревянная заготовка загоралась на предыдущем станке из за глюка драйвера по Z. Кто на ночь оставляет станок работать в гараже без кучи датчиков заведенных на e-stop может много роликов посмотреть на ютубе, как аспирация загорается или заготовки :geek: А завести такие датчики ничего не стоит.
Прям даже интересно, вот сработал датчик дыма и температуры иииии ?
Порошком засыпите весь гараж ? Углекислотой зальете ? Чем-то еще ?
Или звонить хозяину будете, чтобы он ночью туда бежал к моменту когда всё уже сгорит ?
SVP писал(а):Прям даже интересно, вот сработал датчик дыма и температуры иииии ?
ЧПУ поставит программу на паузу, выключит силовую, отправит СМСку хозяину с текстом "Шеф, всё пропало!!" и рубанёт всё, что осталось вместе с собой. Если шеф занят или спит, и не переживает за оборудование на 10000-20000$, то это его личное дело.
SVP писал(а):Или звонить хозяину будете, чтобы он ночью туда бежал к моменту когда всё уже сгорит ?
Ну это зависит от расстояния до гаража... У меня примерно километр, поэтому установлены ОСП1.
На даче просто развешаны извещатели, чтоб услышать находясь рядом на улице.
А на работе системы пожаротушения не только сами тушить всё начнут, но ещё и пожарных самостоятельно вызовут.
Интересно, при ложном срабатывании ОСП1, сколько времени потом порошок отовсюду выгребать...
SVP писал(а):Интересно, при ложном срабатывании ОСП1, сколько времени потом порошок отовсюду выгребать...
Чуть быстрее, чем восстанавливать цех после пожара, уходя бюджетом в минус..
coldplay
Настоящее имя: Виктор
Сообщение coldplay »
charge_pump.png (3982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.32 КБ)</a>
У меня такая схема. Где взял - не помню. Работает
MX_Master писал(а):Чуть быстрее, чем восстанавливать цех после пожара, уходя бюджетом в минус..
Тогда смысла не имеет вовсе.
При ложном срабатывании вы в коллосальном минусе, при реальном в небольшом плюсе.
У меня есть несколько именно ОСП-1. Не рискнул повесить.
Однако, зачем для них датчики не очень понятно, они слава богу целиком автоматические.
Если уж вешать к оборудованию, то на основе каких-то газов... (вариантов масса, зачастую довольно дорогих)
SVP писал(а):при ложном срабатывании ОСП1
А это как?
MX_Master писал(а):сколько времени потом порошок отовсюду выгребать...
Пылесосом всё высасывается. Сосед примерно за час с перекурами всё у себя из-под капота высосал, после того, как я ему там горящий бензин порошковым огнетушителем (которые в метро в вагонах висят) задул. По сей день благодарит... :)
evgenymcp
Собрал на макетке схему на 74HC14.Работает.
IMG_20180113_191530.jpg (3923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (879.88 КБ)</a>
Через реле запитал силовую часть станка (шпиндель и блок питания драйверов). Настроил автологин и автозапуск linuxcnc на весь экран. При запуске lcnc включается силовая часть. При нажатии F2 (включение станка) на драйвера подается сигнал enable. При закрытии lcnc соответственно силовая часть отключается. Очень доволен, что наконец-то избавился от необходимости выключения шпинделя и неприятного подрыгивания ШД.
evgenymcp
Для настройки charge-pump в linuxcnc необходимо в StepconfWizard выбрать для нужного пина "Пульс" и заменить в hal файле станка
net estop-out charge-pump.enable iocontrol.0.user-enable-out
на
net estop-out iocontrol.0.user-enable-out
