Страница 2 из 2
Re: Портальник по дереву [400х350]
Добавлено: 07 янв 2018, 12:44
smart4on
ultrus писал(а):Ленточку на портале сделал оригинально. :good:
Только, как я понял, отверстие в профиле не позволило сделать её шире, чтобы плотнее всё прикрыть.
Я в таких случаях приклеиваю вот такие щётки: http://xn----7sbghgbefld9bh6axbq1mi.xn--p1ai/page/175
Очень помогает, дёшево и сердито...
Да внутренняя полость не дала сделать ленту шире. Но с внутренней стороны она идет внахлёст с коробом.
С наружной хочу сделать что-то похожее как вы показали. Есть небольшая щель. Хотя пробовал пилить дерево и алюминий (причем не правильно подобрал режим резания, стружка хуже пыли), внутри все чистенько.
Добавлено: 01 июл 2018, 12:25
smart4on
Запилил не спеша камеру для станка. Стало тише. Главное что пропала вибрация которая была на полу. Резина 25мм + подложка под станок еще 4мм сделали свое дело.
IMAG3452.jpg (4292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
Добавлено: 01 июл 2018, 12:44
давай уже пили что нибудь и нам показывай)
Добавлено: 01 июл 2018, 19:42
smart4on
sima8520 писал(а):давай уже пили что нибудь и нам показывай)
Нету нормально (Д16Т или схожего чего нибудь) материала чтобы показать. А тот пластилин что есть нуждается в "тумане". Потому ждите) :)
Добавлено: 20 авг 2018, 21:55
smart4on
Иногда бывает и так:
https://youtu.be/2uMY0C2p2XM
Момент облома фрезы: 2:23
Предполагаю что закусило выбрасывающую стружку в пазе или от нагрева паз стал меньше...
Добавлено: 21 авг 2018, 07:54
Почему была выбрана такая стратегия реза? Глубина паза если не ошибаюсь порядка 25-30 мм. Фреза все время работала на пределе ударом. Черновой рез так делать не стоит. Лучше понемногу снимать по Z. Ну или при такой глубине реза нужно хотя бы с 2-х сторон резать - сначала до середины с одной, потом с другой пройти почти насквозь и убрать перемычку уже понемногу заходя по Z.
Где-то с начала 2-й минуты слышен посторонний звук при холостом проходе. Вполне может быть что напряжения в материале дали о себе знать.
Теперь похоже гайку под замену, хорошо если цанга не пострадала.
Добавлено: 21 авг 2018, 08:18
smart4on
nevkon писал(а):Вполне может быть что напряжения в материале дали о себе знать.
Я думою нагрев детали следствие такого экшена. Под замену все (фреза, цанга, гайка).
Добавлено: 21 авг 2018, 09:01
ничо себе спецэффекты!
В следующий раз надо грубо ножовкой отрезать, и просто торцевать заготовку. Как видишь, это намного дешевле.
Добавлено: 21 авг 2018, 09:38
Udjin
smart4on писал(а):Под замену все (фреза, цанга, гайка)
А что может случиться с цангой и гайкой?
Сломалась фреза и сломалась, эка невидаль. Цангу убить, это да, можно, но неправильно зажав фрезу. А тут зажали правильно.
Возможен вариант, что гайку не поджали, и фреза стала в цанге проворачиваться, - тогда да, цанга пострадала.
Но это довольно редкий случай.
Добавлено: 21 авг 2018, 10:27
Ну гайку в видео видно как повредило обломком фрезы, насчет цанги не уверен был потому и спросил. Как минимум при таком повреждении уйдет балансировка гайки если она еще и сможет зажимать цанги.
Добавлено: 21 авг 2018, 10:51
Udjin
Вы про стружку?
Пять минут на шкурилке ..
Добавлено: 21 авг 2018, 13:01
smart4on
Обломала фрезу в самом плохом месте, и ей же испортил цангу и гайку.
Добавлено: 21 авг 2018, 13:26
Гайку могу подогнать, если срочная работа стоит у тебя. Если нет, могу ссылку на Али дать, где я покупал
Добавлено: 20 янв 2019, 20:08
smart4on
Аж не вериться, но после сборки уже год прошел. Тема пыле защиты всегда актуальна и не совсем герметичная конструкция оказывается тоже эффективной:
https://youtu.be/UNyFyt2QYYg
Забыл упомянуть в видео что внутри на протяжении года не убирался. Только несколько раз прошприцевал новой смазкой.
