Страница 2 из 2
Re: Помогите с CNC 3018
Добавлено: 07 янв 2018, 10:14
Rom327
lumusfly писал(а):правление станком через GRBL версия 0.8,
Попробуй вот эту версию, она посвежее:
Candle12.rar
(21.8 МБ) 670 скачиваний
Что касательно калибровки станка: надо изменять параметры
$ 100 = 314,961 (X, шаг / мм)
$ 101 = 314,961 (Y, шаг / мм)
$ 102 = 314,961 (Z, шаг / мм)
Изменяешь так: задаешь перемещение, скажем на 50мм (У50), измеряешь. Если измеренное значение больше, чем задавала, пропорционально увеличиваешь параметр $101, если по факту ось прошла меньше, уменьшаешь... Когда более-менее будет совпадать, увеличиваешь перемещение, скажем на 300мм (У300) и снова замеряешь и корректируешь параметр $101. Так ты настроишь ось У. Если на остальных осях шаг винтов и делители драйверов ШД одинаковые, копируешь полученные значения для X и Z.
Подробное описание всех параметров на русском тут:
http://instrumentotvet.ru/category/cnc-stanki/grbl/
Добавлено: 07 янв 2018, 15:04
lumusfly
Rion писал(а):
lumusfly писал(а):финишный проход не дает выставить -3, говорит что конечная глубина не должна быть ниже начальной
Хотелось бы еще уточнить в ваших скринах: шаг - это 2хF?
а глубина за проход это шаг по Z?
Да, я поспешил - финишный проход без (минуса) ставим глубину в мм.
При обработке контура "шаг" роли не играет, а вот "глубина за проход" -да, это значение на которое фреза будет углублятся на каждый проход пока не достигнет значения "финишный проход"
Вообще странно, возможна проблема в софте. Скинь текст полученной УП.
Были тут у кого то схожие проблемы, после перестановки дров к станку вроде все наладилось.
Дрова пробовала переустанавливать. Все тоже самое. Фреза прыгает на месте.
GRBL пишет:
[CTRL+X] < Grbl 0.9j ['$' for help]
$# < [G54:0.000,0.000,0.000]
[G55:0.000,0.000,0.000]
[G56:0.000,0.000,0.000]
[G57:0.000,0.000,0.000]
[G58:0.000,0.000,0.000]
[G59:0.000,0.000,0.000]
[G28:0.000,0.000,0.000]
[G30:0.000,0.000,0.000]
[G92:0.000,0.000,0.000]
[TLO:0.000]
[PRB:0.000,0.000,0.000:0]
ok
['$H'|'$X' to unlock]
Добавлено: 07 янв 2018, 15:29
Rom327
lumusfly писал(а):Дрова пробовала переустанавливать. Все тоже самое. Фреза прыгает на месте.
GRBL пишет:
[TLO:0.000]
ok
Похоже я что-то пропустил. Калибровку станка произвела? Заданный размер соответствует выполненному?
Добавлено: 07 янв 2018, 19:13
lumusfly
GRBL пишет:
[TLO:0.000]
ok
Что касается калибровки - это вообще была моя первая мысль после сборки станка и попытка через Mach3. Смотрела в нете видео и материалы, видимо я все таки не технарь по мозгам. А методом тыка не люблю. Нужна помощь в правильной калибровке. Пыталась откалибровать оси начиная с Х. Станок не двигается. Будто программа не видит его. И я не стала заострять внимания на калибровке лишь потому что сначала как собрала и включила, станок вырезал, пусть с огрехами, но делал то что нужно, но потом пошло что-то не так.
Добавлено: 07 янв 2018, 20:09
Rom327
lumusfly писал(а):И я не стала заострять внимания на калибровке лишь потому что сначала как собрала и включила, станок вырезал, пусть с огрехами, но делал то что нужно, но потом пошло что-то не так.
Так это не станок получается, а "кое-что - как-нибудь - пусть жужит - и кое-как что-то вырезает" Так нельзя! Надо постараться по-максимуму отстроить станок... Иначе одни разочарования...
Добавлено: 07 янв 2018, 21:48
lumusfly
Поэтому я и надеюсь на вашу мужскую помощь. Просто так чтобы он мне жужжал мне не надо. У меня намечается хобби на этого китайца. И я прям очень надеюсь что он будет работать. А для этого мне нужно разобраться в настройках и в том числе в калибровке. Чтобы понимать в случае не корректной работы что не так и исправить. Хотя сложно назвать этот конструктор станком. Через что можно нормально откалибровать?
Добавлено: 07 янв 2018, 22:26
Rom327
Я же тебе все объяснил: пост #21, что непонятно, спрашивай!
Добавлено: 08 янв 2018, 01:30
ktki
lumusfly писал(а):Через что можно нормально откалибровать?
Z ось проверь так: положи на стол станка известной толщины железку, пластину, монету и т.д. (проверь заранее толщину) например 5мм, коснись фрезой подводя в конце с шагом 0,1 и 0,01мм касание можно проверить принтерной бумагой она примерно 0,1мм толщиной положи ее на железку и подергивай пока на последнем подводе 0,01мм она не будет зажата фрезой, теперь ты знаешь что от фрезы до стола получилось 5мм (ну или толщина той железки что ты нашла), далее подними фрезу на 0,1мм и вытащи железку с бумажкой, в GRBL опять опусти на 0,1мм будет позиция опять между столом и фрезой 5мм, клади на стол под фрезу бумажку и опускай шагами по 1мм (суммарно 4шага дадут 4мм) после по 0,1мм шаги считай чтобы знать пройденное расстояние в конце также проверяй подергивая бумажку не поджала ли ее фреза, если все ок то на десятом шаге 0,1мм (после четырех шагов по 1мм) фреза прижмет бумагу, для более точной проверки последний шаг можно разбить на шаги по 0,01мм. Так ты поймешь соответствует ли расстояние пройденное в программе реальному расстоянию на станке.
Добавлено: 08 янв 2018, 13:36
Rom327
ktki писал(а):Z ось проверь так: положи на стол станка известной толщины железку, пластину, монету и т.д. (проверь заранее толщину) например 5мм, коснись фрезой подводя в конце с шагом 0,1 и 0,01мм касание можно проверить принтерной бумагой она примерно 0,1мм толщиной положи ее на железку и подергивай пока на последнем подводе 0,01мм она не будет зажата фрезой, теперь ты знаешь что от фрезы до стола получилось 5мм (ну или толщина той железки что ты нашла), далее подними фрезу на 0,1мм и вытащи железку с бумажкой, в GRBL опять опусти на 0,1мм будет позиция опять между столом и фрезой 5мм, клади на стол под фрезу бумажку и опускай шагами по 1мм (суммарно 4шага дадут 4мм) после по 0,1мм шаги считай чтобы знать пройденное расстояние в конце также проверяй подергивая бумажку не поджала ли ее фреза, если все ок то на десятом шаге 0,1мм (после четырех шагов по 1мм) фреза прижмет бумагу, для более точной проверки последний шаг можно разбить на шаги по 0,01мм. Так ты поймешь соответствует ли расстояние пройденное в программе реальному расстоянию на станке.
На мой взгляд долго, муторно и неточно.
Проще и надежнее приобрести измерительную головку - вещь в станочном хозяйстве просто необходимую.
Головка.jpg (6657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.04 КБ)</a>
+ магнитную стойку,
124.jpg (6657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.28 КБ)</a>
либо сразу комплект (2000р):
123.jpg (6657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.68 КБ)</a>
После грубой калибровки, как я рекомендовал (#21), провести точную, до сотки, уже с помощью измерительной головки.
Технологию могу рассказать, если потребуется.
Добавлено: 08 янв 2018, 13:42
Grinch
я сам еще чайник или даже самовар в этих станках(тоже пытаюсь рзобрться), но вчера случайно залез в грбл в файл сетинг. и нашел вот такие строчки msaa=false
storedX=-27.427
storedY=-34.599
storedZ=1.129
может по этому он не дорезает 1мм у вас? я как бы не стал бороться с такими заморочками, а прикрепил на железный стол фанеру болтами и уже к этой фанере креплю заготовку саморезами
Добавлено: 08 янв 2018, 15:15
ktki
Rom327 писал(а):На мой взгляд долго, муторно и неточно.
вы правы но ей рано еще она пусть в мм по бумажке научится сначало потом уже в индикаторы вникать... да и для фанерки точно не стоит денег тратить
Добавлено: 08 янв 2018, 15:26
Rom327
Стоит или нет, пусть сама решает, но... Деньги в станок вложены, станком надо пользоваться! Станок необходимо настроить, обязательно! Иначе одни разочарования! И не важно что пилишь: фанерку или ценную деталь, если не в размер с заданным это не правильно...
Добавлено: 05 фев 2018, 16:41
msa65
Доброго дня . Не уверен что выбрал правильну тему, но станочек у меня именно такой. Я начинающий чпушник. недавно приобрел станок изучаю с нуля. уже выточил созданные в арткаме пару моделек. решил попробовать посерьезней. Выбрал герб с неплохой детализацией. начал точить и столкнулся с такой проблемой. Начал он бодренько но потом скорость обработки резко упала. я конечно понимаю что детализация требует времени больше. но как то странно шпиндель словно зависает на сикунды 1-2 на каждой смене высоты словно ждет каманды от ПК. получаеться передвигаеться рывками. а по равной трактории двигаетьсч бодренько Файл конечно тяжолый , но токого не должно быть. в результате станок точит уже вторые сутки 18х18 заготовку. а сделано всего гдето 40%
Подскажите пожалуйста в чем проблема. может быть ПК слабеньки (проц 1гц память 4 гб) или я что то не так сделал, или киньте ссылку если эта тема уже обсуждалась.
Добавлено: 24 сен 2018, 17:23
X-Ray
Х.3. Я плату примерно такого габарита с полной выборкой своей программой с двух сторон выгребал с двух строн 0,1ым гравером за день управилась без тормозов и глюков. Но USB-UART переходник самопальный на FTDI (FT232RL) с гальванической развязкой (ADUM1401). Функционал Arduino сохранён. Возможно корявый драйвер на китайский преобразователь, утечка памяти может в нём идёт, дольше работает без закрытия порт - больше тормозит передача данных.
