Страница 2 из 4
Re: Лазер СО2 по фанере, акрилу 900х1200
Добавлено: 20 дек 2017, 21:31
arkhnchul
mehon писал(а):в голове вертится идея приделать привод из какого нибудь мелкого шаговика к тубусу и фокусировать головой
тогда забудьте про растровую гравировку
mehon писал(а):у меня в голове от посадочного места линзы до конца сопла около 56мм?
значт тубус под линзу 63.5
Добавлено: 20 дек 2017, 21:39
mehon
Почему забыть про гравировку? В чем подвох?
Добавлено: 20 дек 2017, 21:41
mehon
Спасибо за информацию по линзе, ещё не покупал, буду иметь ввиду
Добавлено: 20 дек 2017, 21:48
Andy52280
arkhnchul писал(а):значт тубус под линзу 63.5
Может быть, что у его сопла свинчивается проставка полдюймовая. И тогда голое сопло навинчивается под линзу 50,8 мм.
Добавлено: 20 дек 2017, 22:00
arkhnchul
mehon писал(а):Почему забыть про гравировку? В чем подвох?
голова станет горадо тяжелее. Тут не то чтобы прям "забыть", но придется заметно снижать ускорения и скорости, а растр и так не сказать чтобы быстрая операция.
Andy52280 писал(а):Может быть, что у его сопла свинчивается проставка полдюймовая. И тогда голое сопло навинчивается под линзу 50,8 мм.
судя по фото - нет, проставки не наблюдается.
ЗЫ
mehon писал(а):Спасибо за информацию по линзе, ещё не покупал, буду иметь ввиду
возьмите сразу второй тубус под 50мм линзу, а в этот суньте 101.6, если есть верхнее посадочное. Тубусы в процессе работы менять гораздо удобнее, чем линзы.
Добавлено: 20 дек 2017, 22:16
mehon
Сфоткаю потом голову в разобранном виде, покажу вам, верхнее да, есть посадочное, линза 2 дюйма чем то лучше?
Добавлено: 20 дек 2017, 22:48
arkhnchul
шо ж вам так дюймы нравятся)
ликбез -
http://www.parallax-tech.com/faq.htm . В двух словах - чем больше фокусное расстояние, тем больше минимально возможное сфокусированное пятно, но на бОльшем расстоянии сохраняется таковым - т.е. можно удовлетворительно резать более толстый материал. 6мм фанеру насамделе 50мм линзой резать уже не особо приятно.
Добавлено: 20 дек 2017, 22:53
mehon
И ещё раз про фокусировку, я не собираюсь садить движок прям на голову, вообще то я пока вообще не собираюсь заморачиваться с фокусом, есть заказы на определенный материал, один раз выставил тубусом и всё, но мысль идёт дальше, что если подвести к тубусу трос вроде сцепления, а движок где-то на портале поставить? Если буду пробовать выложу потом результаты, если даже они будут плачевными)))
Добавлено: 20 дек 2017, 22:56
mehon
arkhnchul писал(а):шо ж вам так дюймы нравятся)
ликбез -
http://www.parallax-tech.com/faq.htm . В двух словах - чем больше фокусное расстояние, тем больше минимально возможное сфокусированное пятно, но на юОльшем расстоянии сохраняется таковым - т.е. можно удовлетворительно резать более толстый материал. :мм фанеру насамделе 50мм линзой резать уже не особо приятно.
Почему же тогда все на короткофокусных линзах сидят?
Добавлено: 20 дек 2017, 23:42
arkhnchul
mehon писал(а):один раз выставил тубусом и всё
"бурный хохот в зале, местами переходящий в истерику"(с).
при интенсивной резке линзу в тубусе и выходную на трубке неплохо б было чистить хотя бы раз в день - раз. Материал априори кривой (дадада, даже мдф и акрил, не говоря уже о фанере) и разной толщины даже в одной партии листов - два. "Один раз выставил" не выйдет.
mehon писал(а):мысль идёт дальше, что если подвести к тубусу трос вроде сцепления, а движок где-то на портале поставить?
нарисуйте. Возможно, что-то и получится, но я не видю вариантов проще или легче мотора на голове.
mehon писал(а):Почему же тогда все на короткофокусных линзах сидят?
не говорите за всех) у меня, например, три сменных тубуса с линзами 50, 100 и 127мм, самая ходовая - 100. 50 - для тонкой гравировки (иногда прям в одном дизайне на время окончательного раскроя уже награвированного меняется на 100), 127 - для мдф и фанеры начиная с 8мм или эпизодических толстенных резов типа 50мм пенополиуретана.
Добавлено: 21 дек 2017, 02:21
dima7411
Дык поделись опытом эпизодической резки, зачем ржать то?
Для затравки: (а то народ шпинделями меряется) А скока мм/с "фанеру" 6мм режете?
Добавлено: 21 дек 2017, 02:50
arkhnchul
ну так вот я и делюсь какбе)
если подробнее, то 6мм фанера - 20мм/с (120Вт трубка Lasea F4, китайский безымянный блок, 70% мощи на контроллере, поле 1480х1890, линза 101.6). В принципе можно и гораздо быстрее - чистую фанеру режет до 32мм/с - но встречающиеся сучкИ все портят. С более длиннофокусной линзой уверенный рез выходит медленнее, в районе 25мм/с. Для 8мм фанерки уже 127мм линза начинает становиться предпочтительнее.
Добавлено: 21 дек 2017, 09:52
Andy52280
На самом деле, кто как привык. Основная масса людей имеет одну линзу - 50,8 и одну в запасе - такую же. И наяривают. Линзу протирают раз в месяц, механику смазывают когда вспомнят. И не меняя вообще ничего и гравируют и режут все, что попадется. И 3 мм горбатую и 6 мм винтом. Понятно, что по уму надо бы как-то "тщательнЕе что ли", но вот так вот.
Добавлено: 21 дек 2017, 18:58
mehon
А голова то и правду оказалась разборной, спасибо вам, сам бы наверное и не заметил
Добавлено: 21 дек 2017, 19:01
mehon
сегодня еще немного гаек покрутил
Добавлено: 21 дек 2017, 19:06
mehon
arkhnchul писал(а):120Вт трубка Lasea F4, китайский безымянный блок, 70% мощи на контроллере
Вот скажите, у вас труба 120 Вт, как гравирует? Вроде люди пишут что на мощных трубах затруднительно гравировать, а китайцы даже вторую голову втыкают ватт на 40 чисто для гравировки, к чему спрашиваю, хочу тоже такую трубу брать, только на 85-95Вт
Добавлено: 21 дек 2017, 19:23
arkhnchul
растр гравирует не очень, где-то с 120-140мм/с края начинают смазываться. Приходится медленее ставить.
Добавлено: 21 дек 2017, 19:55
mehon
а мощность какая? и скорость?
Добавлено: 22 дек 2017, 15:16
arkhnchul
скорость растровой я ставлю в районе 100мм/с, мощность разная в зависимости от требуемой глубины.
Добавлено: 06 мар 2018, 06:42
mehon
Немного обновлю тему, все некогда до компа добраться. Процесс постройки продолжается
