Страница 2 из 2
Re: Кнопка E-stop
Добавлено: 12 июн 2015, 22:29
Тима писал(а):Помню как со всей дури пришлось ударить по "грибку", спасая пресс-форму стоимостью 900 000 евро и весом 47 тонн. Последовательность программы была задана неверная.
Чуть не поперхнулся.
Оператор не поседел (от слова седой)???
Re: Кнопка E-stop
Добавлено: 12 июн 2015, 22:35
Тима
ukr-sasha писал(а):Оператор не поседел (от слова седой)???
ну, я и был оператором... :wik:
Слава богу пронесло...
Re: Кнопка E-stop
Добавлено: 13 июн 2015, 07:35
А что льют такими формами? О_о
Re: Кнопка E-stop
Добавлено: 13 июн 2015, 07:54
Тима
контейнера для складирования и хранения сельхоз-продукции. У нас в них хранят яблоки.
11625490_w640_h640_kbp432.jpg (3675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.88 КБ)</a>
Re: Кнопка E-stop
Добавлено: 13 июн 2015, 20:38
mikle
может кто подскажет --- плазморез собран на пурелоджике цкликом - при работе на высоких скоростях, нажимая е-стоп, все отключается и портал по инерции проезжает и теряет координаты -- можноли избежать этого
Re: Кнопка E-stop
Добавлено: 13 июн 2015, 21:24
torvn77
NightV писал(а):мда.... обычно по ней лупасят со всего маху... иногда с разбегом :hehehe:
Главное что сразу ясно по чему лупить.
Re: Кнопка E-stop
Добавлено: 13 июн 2015, 22:33
Покупал с алиэкспресса, за небольшие в общем деньги, обычные грибки.
Отлично работают, большие, красные, фиксируются после нажатия.
Окупились в первые полгода.
Re: Кнопка E-stop
Добавлено: 14 июн 2015, 12:57
Meg@VaD
Ставим кнопки с фиксацией с защитой (металлической), чтобы операторы не задевали случайно :) Останавливая тем самым весь конвейер. Ну а если нажимали, то осознанно, ведь надо же ещё попасть в кнопку :)
Останавливаться должно всё, вдруг человека наматывает на вал шпинделя. При обработке деталей, требующих оснастки, на корпусе (предназначенный для удаления пыли) у инструмента есть дуга безопасности, которая при соприкосновении с оснасткой срабатывает как e-stop. Проектировщики "забывают" делать оснастку безопасной, а инженера - подключать дугу безопасности, изза этого в ремонт уезжают и оснастка, и корпус для удаления пыли*.
*в нашем случае обрабатывается стекло, а пыль удаляется с водой со связующим средством, корпус называется оросителем.
Re: Кнопка E-stop
Добавлено: 15 июн 2015, 21:00
T72
Predator писал(а):А ты подумай для чего он выступает, думаешь просто так кнопку аварии придумали?!
Да понятно всё зачем. Но должен же я был свою прелесть похвалить! :) Опять же диаметр 7 см значительно нивелирует наличие бортика, и в размер такой сложно промахнуться.
А ведь ещё существуют маленькие аварийные стопы "под палец", с защитными бортиками, с откидными крышками. Вероятно для разных уровней аварийности. Где-то есть время в носу поковыряться и крышку откинуть, а где-то пресс-формы за дикий прайс в опасности. :lamp_flash:
Re: Кнопка E-stop
Добавлено: 16 июн 2015, 07:42
T72 писал(а): ещё существуют маленькие аварийные стопы "под палец", с защитными бортиками, с откидными крышками
Такие совершенно для других целей предназначены. C крышками наоборот делают, чтобы случайно не нажали, а «грибок» специально открыт, чтобы при аварийной ситуации успеть попасть по кнопке, причем на станке их обычно несколько штук в разных местах.
Re: Кнопка E-stop
Добавлено: 16 июн 2015, 09:50
alexg-nn
С откидными крышками разве что кнопки запуска баллистических ракет делают :) Или для отключения оборудования, которое не надо бы случайно отключить. Аварийный же стоп предполагает, что на него жмут всем, чем дотянутся, а не только (возможно уже отсутствующим) пальцем.
Re: Кнопка E-stop
Добавлено: 16 июн 2015, 11:07
alexg-nn писал(а):С откидными крышками разве что кнопки запуска баллистических ракет делают :)
Кнопки пожарной сигнализации и включения системы пожаротушения - тоже.
Re: Кнопка E-stop
Добавлено: 16 июн 2015, 13:57
Кнопки пожарной сигнализации не требуется нажимать "из последних сил", если случается пожар или задымление, то пожарная тревога включается без участия людей. А вот случайно нажимать их нельзя, даже случайно задев чем нибудь, поэтому их и закрывают защитными крышками, которые не помешают, если ты действительно решил нажать кнопку.
