Страница 2 из 3
Re: Станок фигурной резки пенопласта (пенорез)
Добавлено: 23 дек 2017, 12:13
sanek45
А в личные сообщения чтобы кроме меня больше никто не видел)))
Добавлено: 23 дек 2017, 12:20
Евгений+++
sanek45 писал(а):А в личные сообщения чтобы кроме меня больше никто не видел)))
Смотри л/с
Добавлено: 23 дек 2017, 12:27
sanek45
Спасибо,я здесь нуб мне видимо в личных нельзя самому писать)))я просто на токарных и фрезерных ЧПУ работаю с таким обородуванием не сталкивался)))
Добавлено: 23 дек 2017, 12:39
dr_andriy
sanek45 писал(а):Двигатели nema23 я так понимаю?а направляющие какие?кто то ролики ставит кто то линейные,вот и хотелось бы узнать может кто то пошагово все запечатлил
Да двигатели нема23. Я предпочел ролики. Так как это дешевле и проще. Для станка по резке пенопласта особой точности считаю не нужно, хоть и так все очень точно режет и люфтов никаких нет.
Добавлено: 23 дек 2017, 12:48
sanek45
Кстати подскажи а от задуманного проекта до реализации сильно все сложно? Мне просто лазерный предлагали изготовить,который стоит в 3 раза дороже да ещё трубка там с газом,но якобы намного проще.я думал корела достаточно для создания эскиза и запуск в работу,сам в компасе работаю думаю и оттуда можно делать
Добавлено: 23 дек 2017, 13:33
Евгений+++
sanek45 писал(а):Кстати подскажи а от задуманного проекта до реализации сильно все сложно? Мне просто лазерный предлагали изготовить,который стоит в 3 раза дороже да ещё трубка там с газом,но якобы намного проще.я думал корела достаточно для создания эскиза и запуск в работу,сам в компасе работаю думаю и оттуда можно делать
Нет, не сложно.
Есть раскладка, нужно нарезать на плазме и собрать.
Добавлено: 23 дек 2017, 14:01
sanek45
В какую сумму он вам обошелся?
Добавлено: 23 дек 2017, 20:24
Евгений+++
sanek45 писал(а):В какую сумму он вам обошелся?
Мне в 30 тр.
Но ПК был, еще кое что нашел в гараже.
Да и плазма своя, резал сам.
Добавлено: 24 дек 2017, 00:27
dr_andriy
Я свой еще не считал, так как делал долго, когда было свободное время. Но делал станок для продажи, что бы был как заводской, не из подручных материалов.
Добавлено: 24 дек 2017, 13:47
sanek45
Как например у цифры 6 вырезать внутреннюю часть и вообще вырезать внутрянку?деталь только на части если делить
Добавлено: 24 дек 2017, 14:01
sanek45 писал(а):Как например у цифры 6 вырезать внутреннюю часть и вообще вырезать внутрянку?деталь только на части если делить
В основном замечал что для вырезки внутреней части, находят точку на внешнем контуре, и точку на внутренем контуре, и получаемая прямая между точками является местом перехода для вырезки внутренней части, и после вырезки внутреней части, по этой-же прямой выход снова на внешний контур, для продолжения резки.
Добавлено: 24 дек 2017, 14:55
Евгений+++
я делаю так
я делаю так.jpg (6350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.86 КБ)</a>
CAM00559.jpg (6350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
Добавлено: 24 дек 2017, 15:17
sanek45
Так вот и подумал что зарез делается,здорово выглядит
Добавлено: 24 дек 2017, 15:29
sanek45
На ардуино действительно все так проблемотично как с mach3?
Добавлено: 24 дек 2017, 15:39
Евгений+++
sanek45 писал(а):На ардуино действительно все так проблемотично как с mach3?
Тут не знаю.
Работаю на мач3
Добавлено: 24 дек 2017, 15:42
sanek45
По настройкам информации надеюсь много на просторах интернета
Добавлено: 24 дек 2017, 15:56
sanek45
Комплектующие интересно все с алиэкспресса заказывают
Добавлено: 24 дек 2017, 16:01
dr_andriy
Есть программа devFoam она сама все делит, вычесляет контур резки и создает УП, учитывая толщину линии реза, скорость, отступы. Она платная, но очень удобная.
Добавлено: 24 дек 2017, 16:05
dr_andriy
На ардуино все также как с мач3. Немного труднее в настройках, есть ньюансы с подключением индукционных датчиков и у меня были иногда сбои в работе, но я подозреваю что это было связано с моим пк. Зато ардуино работает от юсб.
Добавлено: 27 янв 2018, 20:08
Busurmanin
Здравствуйте.Такой вопрос.Я новичок в сфере резки пенопласта.Подскажите как резать буквы,слова?смотрел несколько видео,подготавливал буквы в кореле,закидывал в арткам вся траектория показывалась аккуратно и красива.Но как только закидывал в мач3-сразу искривлялась траектория резки,то буквы прорезает,то не показывает часть слова.Помогите нубу в этой сфере?
