Страница 2 из 2
Re: Шпиндель BLDC+DDCSV1. 1
Добавлено: 01 дек 2017, 00:55
Феликс Эдуардович
И вам Спасибо! Учту.
А вот найти IL300 прямо беда какая-то!!! С Алиэкспресс и дешевле и быстрее... Заказал аналог HCNR201, написано с "высокой линейностью" 2 дня ожидания...
Добавлено: 01 дек 2017, 06:18
ignv
nERV писал(а):ignv писал(а):Если максимальный ток светодиода IF=60 мА то при 10в это R3= 166 Ом ну я думаю от 180 до 1кОм можно любой резистор попробовать.
Если хочется точности, то надо учитывать падение напряжения на светодиоде. Это где-то 1.8-1.9в для ИК диода. Т.е резистор считаем не для 10в, а для 8.2в и тока 60ма, получается 140Ом .
Всё верно, но специально же указал сопротивление больше чем груборасчётное, 60 мА там много(это max по паспорту), для светодиода норма 10-15 мА, как раз это ом 500, да и это абсолютно не принципиально , как можно заметить точность передачи сигнала получается от наличия обратной связи по току одного из 2 фотодиодов.
Добавлено: 01 дек 2017, 09:00
nERV писал(а):Если хочется точности, то надо учитывать падение напряжения на светодиоде. Это где-то 1.8-1.9в для ИК диода. Т.е резистор считаем не для 10в, а для 8.2в и тока 60ма, получается 140Ом .
В данном случае не надо. Этот резистор чисто ограничительный. Ток (рабочий) задает ОУ по обратной связи по току референтного фотодиода.
А 60 мА - предельно допустимый ток для светодиода этой оптопары. Оптимальная линейность достигается по данным документации при 5-20 мА.
ignv писал(а):как можно заметить точность передачи сигнала получается от наличия обратной связи по току одного из 2 фотодиодов.
Именно так. А второй фотодиод идентичен первому. Второй же ОУ работает в режиме повторителя.
Феликс Эдуардович писал(а):А вот найти IL300 прямо беда какая-то!!!
Не вижу проблем.
https://www.elitan.ru/price/index.php?f ... seenform=y
Добавлено: 08 дек 2017, 23:31
Феликс Эдуардович
Привет друзья.
Вчера с большой задержкой получил весь комплект деталей. Сегодня сел и понял, что не ничего не понял. Что проще, соединил проводки, ан нет!!! Распиновки???!!!! Треугольники. Плюсики, минусики и то местами меняются. Vcc U+.… все запутано
Операционный усилитель КР1407УД1 и ТСА0372DP1G, Оптрон HCNR201-000E.
Подскажите, где что
Добавлено: 11 фев 2018, 22:23
Феликс Эдуардович
Привет, друзья.
Сегодня... Только! Сегодня провёл испытания предлагаемого способа регулировки оборотов шпинделя посредством контроллера DDCSV1.1.
Для этого предлагалось использовать схему на основе оптрона IL300. В результате, был куплен оптрон HNCR200.
Я так и не разобрался в схеме с использованием операционных усилителей, та же схема была спаяна на транзисторах.
Удивительно, но факт. Работает!!!! Есть, некоторая, нелинейность, но приемлемая. Нужна регулировка.
Так что можно принимать на вооружение!
Всем удачи!
Всем, кто помогал, Огромное Спасибо!!!!
