Страница 2 из 2
Re: Проблема с подключением интерфейсной платы BL-USBMach V2
Добавлено: 05 мар 2019, 21:14
ches10
После смены USB плагина заработали все скрипты. Спасибо dredivan за набор плагинов. Теперь я в недоумении какая у меня плата. На плате написано "v2.0". Лучше всего плата работает с плагином v2.1. С плагином v2.2 скрипты вместе с mach'ем виснут. С плагинами v2.0 и v2.1 не работает "Auto LimitOverRide". Т.е. не могу съехать с концевиков.
Какие еще сюрпризы преподнесет еще это чудо из поднебесной...?
Добавлено: 06 мар 2019, 18:00
dredivan
не работает зависимая ось, и G31 в gcode почемуто пропускается
с зависимой осью можно использовать синхронизатор, но с пропуском g31 вопрос открыт
Добавлено: 07 мар 2019, 12:35
ches10
Подтверждаю G31 в gcode пропускается. Печаль.
Но в скриптах то G31 работает! Странно. Попробую покопаться.
Добавлено: 07 мар 2019, 16:06
Тенгель
dredivan писал(а):не работает зависимая ось,
На этих платах зависимые оси не работают, где то в других темах обсуждалось, победить нельзя.
Более того, запустил на такой плате G-код прим мерно 70 000 строк, 16 часов обработки. На половине произошло зависание визуализации и отображения координат, но выполнение фрезеровки продолжилось до конца. После завершения обработки винда выдала ошибку, и после перезагрузки Mach3 загрузился девственно чистый с настойками по умолчанию, , все настойки Мача тоже слетели, скринсен от Михаила Юрова тоже слетел :cheesy:
После переустановки Мача и запуска УП история повторилась. Я не знаю, что тут причина, пиратский Мач или USB плагин, но с ЛПТ такого небыло.
Добавлено: 07 мар 2019, 19:35
ches10
Вчера плата благополучно сдохла потянув за собой и драйвер DM556. Как раз экспериментировал с плагинами. Наверное совпадение. Пришлось заменить обе микросхемы 74HC245D на плате и транзистор в цепи оптопары "DIR" на драйвере. Отделался "малой кровью", хотя "испуг" был большой.
Добавлено: 08 мар 2019, 10:53
dredivan
у меня версия BL-USBMach 3.1 и как мог нагружал, просто запускал 4-х осевую фрезеровку пешки, и никаких проблем не было. У меня на станочек выделена маленькая материнская плата, на которой кроме Mach3 ничего не установлено.
Добавлено: 20 мар 2019, 12:40
dredivan
плагин для новой платы BL-USBMach-v3.3
https://drive.google.com/open?id=1f-uon ... j4gkjutJfp
Добавлено: 25 мар 2019, 20:45
ches10
Спасибо, попробуем.
Добавлено: 10 май 2019, 22:25
adc-not
Такая же проблема. Есть решение?
ches10 писал(а):Подтверждаю G31 в gcode пропускается. Печаль.
Добавлено: 15 май 2019, 08:57
daemon78
dredivan писал(а):плагин для новой платы BL-USBMach-v3.3
Подскажите, а что за новая плата? Можно ссылочку?
Добавлено: 16 май 2019, 09:07
dredivan
С этим не помогу, не я ее покупал. Меня просили поставить mach3 и настроить. Но я сделал фото.
Добавлено: 16 май 2019, 09:32
daemon78
dredivan писал(а):С этим не помогу, не я ее покупал. Меня просили поставить mach3 и настроить. Но я сделал фото.
Ого, действительно новая плата, даже гугл пока о ней не знает.
Спасибо, поищу
Добавлено: 16 май 2019, 13:59
NikolayUa24
daemon78 писал(а): даже гугл пока о ней не знает.
Может у тебя не гугл ты посмотри. гул нешел
Добавлено: 17 май 2019, 13:54
daemon78
NikolayUa24 писал(а):Может у тебя не гугл ты посмотри. гул нешел
По ссылке 2.0
На фото 3.3
Добавлено: 04 июл 2019, 11:52
netnoise
Всем привет! кто нибудь решил проблему с G31?
Добавлено: 08 июл 2019, 09:30
vres
M12.rar
(392 байт) 580 скачиваний
netnoise писал(а):Всем привет! кто нибудь решил проблему с G31?
Вот макрос, для создания карты высот для программы G-code ripper
Запускаем M12 P8 Q5
где :
M12 имя макроса
P8 количество точек по Х через каждые 5мм
Q5 количество точек по Y через каждые 5мм
при выходе создает файл test.txt c картой высот для риппера
Добавлено: 09 июл 2019, 11:50
adc-not
А не подскажите как этим пользоваться?
Добавлено: 09 июл 2019, 13:32
vres
Делал как тут. http://easyelectronics.ru/gravirovka-pe ... lnaya.html
В отличии я не создавал на риппере г-код сканирования платы.
Макрос сам сканирует плату и создает файл карты высот test.txt
1. Копируем файл m12.m1s в папку макросов Mach3
2. Ставим плату на стол станка и обнуляем координаты X,Y .обнуляем Z по высоте инструмента
3. Запускаем макрос M12 P8 Q5. (параметры зависят от размера платы. шаг сканирования-5мм, можно изменить в самом макросе) при параметрах Р8 и Q5 8x5 точек размер платы 40х25мм
4. После окончания сканирования создается файл test.txt в папке мач3
5. На g-code ripper загружаем файл резки платы и файл карты высот, риппер их обьеденяет потом сохраняем.
6. Сохраненный с риппера файл запускаем на мач3
Re: Проблема с подключением интерфейсной платы BL-USBMach V2.0
Добавлено: 26 дек 2020, 23:33
balahonow
и все таки как правильно ее подключать к частотнику ?
я понимаю так
управление оборотами это или 0-10 или ПВМ
а включение шпинделя это какой то из ou-1-5
вроде все просто
но в инструкции на частотник написано НЕ обьденнять земли !"!!
тогда вопрос сигнал включения через реле ?
Добавлено: 05 ноя 2021, 09:46
Alex_88
vres писал(а): ↑09 июл 2019, 13:32 Делал как тут. http://easyelectronics.ru/gravirovka-pe ... lnaya.html
Добрый день
У меня такая же проблема с кодом G31.
И воспользовался с этим макросом, в место параметров поставил свои значения и запустил. Станок также работает в осях Х и У, но не опускается вниз. Помогите пожалуйста где я делаю ошибки?
Спасибо заранее.
